Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
 Título: Servo viciado
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2008 6:21 pm
Registrado em: Qui Mar 13, 2008 9:38 am
Pessoal, vejam se alguém aí já passou por isso:
A direção do meu carro (ta02w) não voltava ao centro, percebi que tinha folga na direção, tudo bem, depois de 20 minutos andando a direção ficava cada vez mais puxando para a direita, isso foi acontecendo até não ser mais possível pilotar o carrinho em linha reta, mesmo regulando o trim da direção no rádio.
Desmontei a bagaça, deixei o servo e receptor numa mesa, somente com o servo saver no servo. Fiquei movendo a direção no rádio várias vezes, muitas vezes, e sempre voltando ao centro, foi quando eu reparei que o servo, conforme a utilização, vai movendo o centro para um lado, se voltar a direção para o meio, o servo não fica mais no meio, fica um pouco virado e isso vai piorando com o tempo de uso. Se desligar tudo, deixar uns 5 minutos desligado, o servo volta para o centro de verdade e começa tudo de novo, com o uso ele vai ficando "viciado" para um lado... muito estranho, fiz o teste várias vezes e acontece sempre.
Alguém tem idéia do que possa ser ? Já passou por isso ?
É um servo traxxas beeeem antigo, porém quase sem uso, pelo que me recordo de quando comprei, já acontecia isso...
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Turnigy 5.0 20C/Flightmax 5.0 20C
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2008 8:20 pm
A única coisa que imagino é problema com o potenciômetro do servo
Tenho um joystick de computador que acontece isso com o POT, basta desmontar e limpar;
Já o POT de servo eu nem imagino como é, deve ser minúsculo!
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2008 10:11 pm
Com o tempo, é normal o servo perder um pouco da "força", muito possivelmente ele está cansado, com as rodas suspensas é facil testar, vire pra um lado, solte o volante, se as rodas não voltarem completamente, é sinal de servo ruim ou sistema de direção com algum problema de montagem, oque é menos provavel no TA02, pois é bem simples. faça para os 2 lados, a tendencia é não voltar pra nenhum deles hehe, da pra arranjar por uns 30~50 reais um servo aqui no forum.
MensagemEnviado: Sex Abr 11, 2008 2:21 am
Eu substituí o servo por um da sanwa (com etiqueda da nikko) que tinha aqui no meio das tralhas, andei com o carrinho hoje a noite e o problema não aconteceu mais, além do servo sanwa ser mais rápido ! O Traxxas deve estar zuado mesmo... ainda tenho outro da traxxas, depois vou fazer o teste com ele também...
valeu.
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 10:03 am
Registrado em: Sex Out 03, 2008 9:58 am
HELP, estou querendo reviver meu maximus da decada de 90, porem estou com problemas no servo da direção, pois a direção dele esta fraca, o carro quando esta andando nao vira direito, mas quando levanta ele do chao ele já vira, acho q o servo nao tem mais força, gostaria de saber se tem outro modelo de servo que nao seja original que seja compativel, ou que tenha q fazer uma minima modificação, pois nao estou achando o servo original, a nao ser usado, que tbm ja deve estar nas mesmas condições do mesmo? grato pela compreensão da galera do forum.
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 10:21 am
marquimjr escreveu:
eeeeeita. nunca vi Maximos ter servo.
amigo, seu pobrema é bateria velha, não é não???
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 12:24 pm
marquimjr escreveu:
Poste as dimensões do servo pra nós!
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 12:57 pm
opa
eu tenho um maximus da estrela (modelo novo)
ele usa um servo parecido com o de automodelos , só que mais fraco e devagar , e tem 6 fios.
mas eu não sei se o servo do maximus antigo é assim , se for eu ate posso doar o meu
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 12:59 pm
Cold Fusion escreveu:
marquimjr escreveu:
opa
Maximus tem servo , direção e aceleração proporcional , motor latinha e bateria de celulas sub-c
é um quase automodelo
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 9:04 am
realmente nao sei se o mecanismo q controla a direção do maximus é um servo ou nao. Como podem ver da foto ele tem 5 fios, 3 q vao para a parte preta preto do trim e duas no fundo do motor, sera q tem como colocar um servo no lugar?
pois como disse a direção ta muito fraca, nao vira direito para os dois lados com o carro andando, ja quando tiro ele do solo ele vira um pouco melhor.
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 7:42 pm
opa
sera que não da apenas para trocar o motor do servo
se fosse para colocar um servo de verdade teria que retirar os circuitos, colocar um reciever e um esc , mas seria melhor , nessa opção , investir e comprar ja um automodelo.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 7:46 pm
Augusto Beck escreveu:
...se fosse para colocar um servo de verdade teria que retirar os circuitos, colocar um reciever e um esc , mas seria melhor , nessa opção , investir e comprar ja um automodelo.
Concordo, a menos que você tenha uma ligação emocional muito grande com o carrinho.
