Bem-vindo: Ter Out 20, 2026 9:37 pm
MensagemEnviado: Seg Mar 24, 2008 10:47 pm
Moçada, alguém sabe se é possível (e como se faz) para acionar um relé através de um dos canais de um receptor Futaba (T2PH, o modelo mais simples)?
Estou montando um dragster elétrico, para acionar o motor normalmente não se usa ESC (para não haver perda de tempo) mas simplesmente um interruptor (liga ou desliga o motor), normalmente o pessoal faz com um servo acionando um micro-switch, mas aí eu pensei, porque não usar o RX para acionar a bobina de um relé, cujos contatos (óbvio...) vão acionar o motor?
Qualquer dica é bem vinda!
Finck
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Seg Mar 24, 2008 11:18 pm
O lance é usar um rádio de 3 canais, que dá pra acionar sim, mas tem que bolar uma gambiarra (uma placa na entrada do 3º canal ou um switch pra acionar via servo do 3° canal).
MensagemEnviado: Ter Mar 25, 2008 10:03 am
Olá, Hélvio.
Na verdade, não é necessário o terceiro canal, pois os comandos são apenas direção e motor.
Fazer o acionamento mecanicamente (um micro-switch e um servo para empurrar sua alavanca) é justamente o que eu não queria, isso é o que todo mundo faz, e eu considero uma solução ineficiente, pois há um atraso (grande para esta aplicação...) entre o momento em que o servo recebe o sinal do Rx e se move até o ponto de acionar o switch.
Eu quero usar algum esquema para pegar o "trem de pulsos" que o Rx fornece ao servo e usá-lo para acionar a bobina de um relê.
Pergunta: Servos "high torque" costumam exigir uma corrente relativamente alta, não é? Um servo destes pode ser ligado aos Rx comuns da Futaba, ou exige algum modelo específico? Pergunto isso porque estou pensando em usar a placa de um servo desses, e trocar o motorzinho por um relê, o que poderia resolver o meu problema...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Ter Mar 25, 2008 11:32 am
Tem uns servos chamados FET servos que usam mais corrente, tem até um fio extra pra isso, mas são mais raros e caros, e não tem uma diferença sensível de eficiência em relação aos comuns (ou pelo menos eu não percebi diferenças).
Servos de alto torque não puxam mais corrente que os outros, o que muda neles são as engrenagens, que são mais reduzidas e na maioria das vezes são engrenagens de metal com rolamentos. Na maioria das vezes, só muda a parte de cima do servo, aonde vão as engrenagens. Por exemplo, eu tinha um servo de torque que estava queimado, e outro servo comum de 3Kg com as engrenagens ferradas, então juntei os dois e pronto. Casou certinho, sem adaptações nem gambiarras.
MensagemEnviado: Ter Mar 25, 2008 6:57 pm
Entendí... Valeu Hélvio.
Sobre o circuito para ligar e desligar alguma carga (como um relé, uma buzina, etc...) a partir de um canal do Rx, acabei achando um esqueminha na web, tem que testar para ver se dá certo mas, para quem se interessar, segue o link:
http://www.tuug.fi/~isaarine/electronics/rc-switch/
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2008 5:38 pm
Finck se vc quer só acionar um rele direto na hora que vc acelerar por exemplo, acho que só usando o transistor com capacitor e os resistores na base, eliminando as portas logicas já funciona.
[]´s
PacaLoucos
