Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:32 pm
MensagemEnviado: Ter Ago 25, 2015 11:21 pm
Registrado em: Ter Ago 25, 2015 11:11 pm
Olá galera , tudo bem ? sou novo no forúm , sou de sorocaba e estou no automodelismo a 6 meses , vim do aeromodelismo para auto...
Tenho um radio kopropo ex-5ur e estou com problemas com ele , bom... vamos lá :
Radio funcionava normal , desmontei o radio com muito cuidado e pintei a carcaça do radio , montei tudo certinho e fui ligar o radio , ele ligava e ficava doido , piscava a tela , fazia beeps , parava , beepava denovo e por ai ia ..
Desmontei , e estava tudo perfeito por dentro , nenhum curto , nenhum fio com mau contato , simplesmente o radio não funcionava , um amigo foi tentar achar o problema , e não achou nada , ai ele tentou ligar o radio com uma bateria 9v e o radio ligou e agora ele funciona normalmente com 8 pilhas , porém fica alegando que está pouca voltagem e de vez em quando a tela acende tudo e começa beepar ai do nada ele volta ao normal .
Será que alguem poderia me ajudar ?
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2015 12:37 pm
Eu não sei o que pode causar esse efeito, provavelmente alguém que mexa com eletrônica saiba, mas
se ele acusa voltagem baixa, talvez a bateria não esteja fornecendo voltagem o suficiente, já que as NiMhs recarregáveis
chegam a no máximo 1,25V por célula, e pelo que vi num site aqui, o mais indicado é usar pilhas alcalinas, que chegam a 1,5V cada,
somando 12V com oito pilhas. Tenho certeza de que se você usar uma LiPo 3S ele vai aguentar tranquilo, e se o problema for bateria, estará resolvido.
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2015 8:31 am
Vou arriscar um palpite, pois não conheço esse radio por dentro, veja a configuração dos chicotes do radio e tente deixar os cabos de antena e de ligação da placa de transmissão longe dos cabos de comunicação do display e placa principal de controle.....
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2015 6:47 pm
Então João vitor, eu tambem achei que as pilhas recarregaveis não estavão fornecendo voltagem suficiente , mais elas carregadas ficam com 1.40v e todas estão em bom estado .
valeu pela dica coelho , mais não tem como alterar a posição dos fios dentro do radio , porque tudo ja tem o lugar certo para encaixar na montagem .
Vou comprar pilhas alkalinas novas só para desemcargo de consciencia .
