Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:44 pm
MensagemEnviado: Seg Mai 25, 2015 8:33 pm
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Amigos preciso de um help.. Meu irmão comprou um HSP Xeme Pro, brushless e o ESC é o Ezrun S-10 RTR Hobbywing original que veio no carro com uma lipo 2S. Está ocorrendo que tem momento que o carrinho não funciona, você ativa o acelerador, as luzes do esc acendem recebendo o sinal do rádio,oscilam do vermelho ao verde mas não ocorre aceleração, as rodas frontais viram normalmente, mas não há aceleração... Após ficar pressionando e soltando o acelerador algumas vezes, ele volta a vida....
Será que é programação do Esc ou problema? Não parece ser problema no rádio, pois acredito que não acenderia o Esc quando acionado se não tivesse sinal...
Alguém poderia me ajudar ? Temo em ressetar o Esc no botão e depois dar errado em tentar programá-lo novamente, já tive que fazer isso num carro antigo e matei o esc...
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
MensagemEnviado: Seg Mai 25, 2015 10:44 pm
Tenta calibrar o ESC com o rádio, no manual ensina o passo a passo, é simples e deve resolver o problema...
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2015 12:25 pm
Foi testado outro rádio e o problema persistiu... Foi feito o reset no Esc, refazendo a configuração, porém apenas no Esc e o problema persiste...
Como fazer com o Esc e o Controle? Não encontramos nenhum manual na Internet... Achamos um vídeo mais ele só ensina apertar o botão no Esc e não fazer a aceleração, o freio e a ré...
Alguma dica? Difícil...
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2015 5:17 pm
Eu tenho 99% de certeza que isso é falta de calibração mesmo, já passei por algo idêntico.
Esse ESC tem uma grande semelhança com o HK 60A, se o firmware for parecido ou o mesmo, deve dar certo.
Segue o manual em inglês: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 509X41.pdf
Parte do manual que cita como se faz a calibração:
" QUIK series ( “ SET ” KEY is used )
Switch off the ESC → Switch on the transmitter → Press and hold the “ SET ” KEY → Switch on the ESC → Push the
throttle stick to the top point of forward within two seconds → Wait for one second → System detects the Max throttle signal, and
makes two “beep-” sounds, which denotes that Max throttle has been confirmed and saved → Pull the throttle stick to the top point of
backward →System detects the Min throttle signal, makes two “beep-” sounds, which denotes that Min throttle has been confirmed and
saved → Release the “ SET ” KEY → Setting is finished. "
Se não conseguir entender, me fala que eu vou tentar dar uma traduzida, eu não sei falar inglês, mas jogo no google tradutor e dou uma melhorada pra ficar uma tradução menos grosseira...
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2015 6:11 pm
João Vitor ele vai tentar hj, depois te conto se deu certo...
Vc sabe se cartão de programação serve entre marcas de fabricantes diferentes?
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2015 6:14 pm
Geralmente não servem, mas têm alguns ESCs da hobbyking que usam o mesmo Firmware dos da Hobbywing,
se você tiver o cartão de algum ESC hobbyking que seja idêntico ao Ezrun por fora, talvez seja igual por dentro e sirva também,
mas não posso te dar a certeza.
MensagemEnviado: Ter Jun 02, 2015 4:57 pm
Joao foi feito o procedimento e infelizmente o problema persiste... Acho que um caminho é abrir o esc e dar uma olhada por dentro, nas soldas.. o q acha?
MensagemEnviado: Ter Jun 02, 2015 5:23 pm
De eletrônica eu não entendo, não sei o que pode causar isso fisicamente,
a única explicação que não seja física, seria a calibração ou então o TRIM pode estar desregulado,
mas mesmo com o trim desregulado, quando se faz a calibração era pra voltar ao normal, então não sei explicar.
Eu não abriria, faria mais testes com outro rádio, outro motor, outra bateria pra ver se não há nenhuma anormalidade...
MensagemEnviado: Ter Jun 02, 2015 7:38 pm
Vamos tentar isso, depois posto o resultado.. ABS
