Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:05 am
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 8:41 pm
Registrado em: Seg Jan 21, 2013 4:56 pm
Pessoal é o seguinte, tenho um off 1/10 e adoro dar pulos com ele (mas muito mesmo).
Estou tendo problema, o servo da direção. Já quebrei uns 07 talvez. Já usei Servo H-torque Tgy1501 Turnigy 17,0kg (uns três), Power HD 1501MG (foram dois Stall Torque: 15.5kg/cm (215.3 oz/in) at 4.8V and 17.0 kg/cm (236.1 oz/in) at 6.0V), o último foi um Savox SC-0252MG Standard Metal Gear Digital Servo 19sec/145.8oz (paguei uns R$150,00).
Pergunto:
Tem alguém que arruma servo (vale a pena $$$)?
Porrada nas rodas dianteiras inutiliza o servo??
Com o servo SAVOX, este ficava fazendo um barulhinho (tipo uns ´´estralinhos´´ bem baixo), basta ligar o auto q ele fazia este barulhinho (é normal, pois os outros não faziam??)
http://i.imgur.com/XF0rHqe.jpg?1
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=47393
http://www.facebook.com/Marcosmodelismo
lista.mercadolivre.com.br/_CustId_84634082
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 9:24 pm
está usando salva-servo?
verifique se não está muito pesado o sistema de direção.
Experimente diminuir um pouco o dual rate de direção. Quando vc vira tudo no controle, o servo não pode ficar forçando.
valeu!
MensagemEnviado: Ter Nov 25, 2014 2:07 pm
Artur Fischer escreveu:
valeu!
Olá Artur
Sim uso salva servo (é de plástico)
Acredito que não há excesso de peso no sistema (pneu e roda tem o mesmo peso das originais)
O dual rate é o ajuste no transmissor ok? Veja foto:
Qualificações
Qualificações
MensagemEnviado: Ter Nov 25, 2014 4:08 pm
Entao ...
Diminua a carga no salva servo entao...
Pois deve ta muito apertado ...
Eu acho que pode ser tambem a questao de onde vc ta dando pancada ....O servod normalmente fica de uma lado do carro e o lado onde ele fica e o lado mais prejudicado !
Mas sei lá !
Abços
MensagemEnviado: Ter Nov 25, 2014 9:56 pm
Pode ser que você esteja com o dual-rate muito alto, o servo "sobra" e quando você vira as rodas, o servo encosta no limite e fica forçando. Ou seja, diminua o dual-rate do servo até zerar, dai você esterça no controle e vai aumentando o dual-rate até as rodas do RC ficarem esterçadas no limite do chassi, dai não mexa mais no dual-rate. Talvez isso possa ajudar!
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2014 3:54 pm
Felipenotdead escreveu:
Ok Felipe obrigado pela dica, obrigado aos outros usuários tb !! pancada realmente rola dos dois lados pq só ando em morro e barranco, pulando . :twisted: Ok vou fazer bem o ajuste deste dual rate
Qualificações
MensagemEnviado: Sáb Dez 06, 2014 5:08 pm
pessoal vcs´sabem se tem algo a ver com o BEC do ESC?? Dizem que tem servo que puxa muito energia e o BEc do ESC não dá conta.... Que vc´s acham disso???
Qualificações
MensagemEnviado: Sáb Dez 06, 2014 8:36 pm
Pode ser se o servo estiver queimando com frequência, mas você disse "quebrando". O que acontece com seus servos? Eles quebram ou queimam?
MensagemEnviado: Sáb Dez 06, 2014 9:13 pm
Então amigo eles simplesmente param de funcionar (não roda a engrenegem). Não há quebra fisica (pelo menos externa). Será que estão queimando ? (curto??) Como posso saber isso? obrigado.
Qualificações
MensagemEnviado: Dom Dez 07, 2014 12:26 am
Talvez é isso mesmo, eles devem estar fechando curto. Guarde as engrenagens! Só dá pra saber medindo a corrente do BEC do ESC, mas não sei como se faz isso. Qual ESC tá usando mano?
MensagemEnviado: Dom Dez 07, 2014 10:02 am
Amigo uso este:
Esc Hobbyking X-car 60 Amp Brushless Auto 1/10 Original
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2014 12:06 am
Esse é um ESC para autos 1/10 On-Road, o BEC dele é meio fraco mesmo e talvez seja isso que está queimando seus servos, mas é um ótimo ESC! Qual Chassi está usando? Verificou se a direção dele está funcionando sem travar? Verifique retirando o link do servo, e vire as rodas do RC; Se elas virarem livres, está ok!
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2014 4:01 pm
sim amigo fiz este teste está tudo soltinho! O chassis é de um HPI Bullet flux 1/10
Vc poderia me indicar um BEC externo?
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2014 4:50 pm
tolysk8 escreveu:
Poxa, é um auto pequeno se for comparar aos servos que você queimou. Pior que não manjo de BEC, nunca precisei usar. :|
