Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 10:28 pm
Registrado em: Dom Ago 03, 2014 3:40 pm
Galera, quarta-feira passada chegou meu traxxas teton 1/18. Por eu ser novato fiquei extremamente satisfeito pela força/condução do automodelo..
Utilizei o carrinho de quarta até hoje domingo a tarde, sempre carregando a bateria 100% e utilizando a mesma até o fim..
Acontece que hoje a tarde, usei meu carrinho que estava com a bateria carregada como sempre fiz no outros momentos de diversão, ao perceber que ela estava no fim retirei ela do compartimento e a coloquei pra carregar..
Quando a luz do carregador ficou verde (carregada) eu retirei do carregador e coloquei no carrinho, mas acabei ligando ela ao Esc, coisa que eu nunca tinha feito anteriormente.. Até ai tudo bem.. Quando decido brincar com o carrinho ele não acelerava e nem dava ré, porém a direção funcionava perfeitamente..
Acreditei ser bateria fraca (??) coloquei ela carregar de novo e retirei tempo depois. Liguei o carrinho e nada.. Segui algumas indicações do manual no que diz respeito a configuração do esc mais não obtive sucesso..
Por fim, fiz a besteira de mexer no transmissor/receptor.. Segui os passos do manual para ligar o transmissor ao receptor..
Final das contas, meu carrinho não da sinal de direção, nem de aceleração.. Mais tenho resposta dele quando mexo na "steering trim"..
Me ajudem por favor.. To desesperado, acho que de tanto mexer acabei estragando tudo!! :((((((((
O que eu faço gente ??
Desde já muitíssimo obrigado..
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 10:31 pm
Algum dos passo a passo que segui..
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 11:04 pm
vc pode explicar melhor a parte: "mas acabei ligando ela ao Esc, coisa que eu nunca tinha feito anteriormente.. "?
valeu!
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 11:07 pm
Opa, ao terminar de carregar a bateria eu conectei ela ao carrinho mais não usei ele, ela ficou conectada mais o carrinho ficou desligado.. Tem algum problema nisso? Eu li no manual que é recomendável deixar ela desconectada enquanto não estiver utilizando o carrinho..
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 11:37 pm
vc tem alguma coisa para medir a bateria, como um multímetro?
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 12:02 am
Nao tenho irmão! :(
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 12:06 am
Teria uma forma de resetar ele, voltar as configurações de fábrica ? Desculpa pela burrice mais to muito super hiper mega desapontado.. :(
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 10:34 am
Galera consegui fazer com que a direção voltasse a funcionar.. Quando acelero e freio o esc pisca.. Sinal ele esta recebendo mais o motor continua off, nem sinal. O que pode ser ?
https://vimeo.com/103132122
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 7:50 pm
Alguem?? Por favor :/
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 7:53 pm
Esse modelo é diferente do que o povo costuma ver por aqui, mas se o ESC responde ao sinal,
verifica aí a conexão entre o motor e o ESC, e vê se não tem cheiro de queimado ou algo do tipo.
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 7:57 pm
Entao ...
Ultima vez que ouvi coisa do tipo o cara desmontou e verificou o sistema de tração ... O eixo havia escapado ...
Porem ele ouvia o barulho do motor girando ... So que o carro nao andava ...
Se eu fosse vc eu dava uma olhada na pilha do controle ...e rebindava ele !
Abços
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 8:01 pm
Outra coisa ...
O que vc postou de foto ai em cima e os modos de condução, não de "restart" da config do seu modelo.
Pra "resetar" seu modelo basta desligar ele e deixar alguns minutos sem bateria pois as configs de fato ficam no controle.
Onde esta escrito ESC operation e somente pra configurar o trhottle desse modelo.... Que nada mais é que o exponencial de aceleração e freio.
Siga as instruçoes e seja feliz.
Abços
MensagemEnviado: Ter Ago 12, 2014 10:28 am
Tentei todas as dicas e até agora nada.. Ja estou desistindo.. Parece que vai ficar como um traxxas de exposição mesmo.. :/
Grato a todos que me ajudaram.
MensagemEnviado: Ter Ago 12, 2014 11:19 am
Registrado em: Ter Fev 11, 2014 8:04 pm
Images: 3
Faz um teste com um multímetro, desconecte o esc do motor e veja se tem tensão (volts) na saida do esc
MensagemEnviado: Ter Ago 12, 2014 12:04 pm
Vou tentar Renato, valeu! Depois posto informações
