Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:20 pm
Criar novo tópico Responder  [ 71 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 12, 2014 11:50 am
Galera,
Preciso de mais essa ajuda....
Ocorre que tenho uma Summit 1/10 e eu tava vendo a distribuição dos canais e fiquei meio sem entender, mas resolvi fazer umas modificações por conta sem consultar nada pois achei que seria simples ...
Comprei um cabo Y original da traxxas (sei que a REVO usa isso) para ligar os dois servos de direção num só canal.... Ai começaram os problemas..
O carro vira para ambos os lados, porém ele vira muito lentamente quando andando e com o carro parado esquece. Por isso tirei e nem tentei mais pra evitar que o servo queime por excesso de força. Afinal achei que ficou pesado demais.
A impressão que tive e como se ela tivesse com um só servo pra girar as duas rodas.
Com os servos um em cada canal ela fica esperta e vira muito normal e o servo até faz um barulho diferente.
Fiz o esquema acima pois queria colocar um guincho nela e pra isso vou precisar de um canal ...
Fiz algo errado ?
Abços e obrigado
Enviado do meu Xperia ZQ usando Tapatalk
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 1:57 am
Editado pela última vez por Pantcholino em Sex Mar 14, 2014 8:55 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 3:14 am
Existem 2 canais 1, então tentando liberar apenas um desses canais, não vai conseguir nada
Eu já usei cabo Y para ligar 2 servos na erevo\revo e ficavam "normais"
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 8:55 am
Opaa...
Hummm.. Deixa ver se eu entendi.
Então quer dizer que se eu usar de fato os 2 canais 1 eu consigo fazer funcionar?
Pq até então eu tava deixando um canal livre pra futuramente usar.
Na erevo o esquema de ligação é o mesmo né?
Abços
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 12:10 pm
Independente de usar 1 canal com Y ou 2 canais 1 no RX os servos devem funcionar normalmente
Como foi montado esse cabo Y?!
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 12:39 pm
Entao Mach..
O item que eu comprei foi esse:
TRA2046 Traxxas Servo connector, Y adapter (for dual-servo steering)
Comprei inclusive 2 peças pois vou usar em outro projeto meu com leds ....
Somente pluguei os servos e usei um dos canais e fiz um teste. No primeiro momento o carro virou, mas tava com as rodas suspensas.
Porem quando coloquei no chão vi que ele não respondia da mesma forma. A impressão e que dividi a energia que alimenta o servo.
Fiz um novo teste com os canais ligados na maneira original e o carro responde muito mais rápido com as rodas no ar. Quando coloco no chao ele vira menos, mas vira !
Vou tentar fazer um video !
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 12:54 pm
Bom...
Nesse final de semana fiz um teste..
Tenho 2 jogos de pneus..
Um velho que veio com ela e um novo .... Ela vira com mais dificuldade os velhos ...
Os novos ela vira ...porem ainda assim acho que ta muito pesado !
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 1:08 pm
Os pneus velhos estão gastos dando mais aderência, ao contrários dos novos
Já mediu o BEC do ESC?!
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 1:43 pm
Registrado em: Sex Mai 18, 2012 6:39 pm
Passei por algo parecido na minha erevo, mas descobri que era pq os servos não eram iguais, os seu sao iguais? digo marca e modelo?
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 1:52 pm
mach escreveu:
Nao.. Como faço isso??
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ via Tapatalk
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 1:53 pm
darlanjos escreveu:
Sim sim... São iguais inclusive em marca e modelo são os originais dela.... TRA2075
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 2:54 pm
Usando um multimetro, veja se tem 6V
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 2:57 pm
Ligo ele normalmente com as baterias e meço no polo que vai pro ESC?
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 3:00 pm
Não, mede o fio preto e vermelho no rabicho que vai pro RX
SE conseguir, ao efetuar a medição, mexa a direção para ver se a tensão cai muito
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2014 7:28 pm
Blz Mach...
Vou testar e te falo o que conseguir ..
Obrigado !
Abços
