Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:19 pm
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 12:53 pm
Galera ...
Preciso de uma ajuda ... :(
Mais uma novidade.. Eu não sei o que fazer.
Comprei um radio novo pra minha summit 1/10 e ele nao tem mais o modo de aceleração lenta.
Ocorre que o rádio funciona tudo. Só acelera aos socos e ta bruta demais ...fica empinando toda hora
O acelerador agora é on/off. Não consigo mais acelerar ela aos poucos.
Será que é alguma configuração?
Abço
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 4:39 pm
O problema pode não ser seu rádio. Qual ESC está usando?
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 4:42 pm
Calibre o Throtle Range
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 6:47 pm
Machado escreveu:
Opaa...
O mestre dos mestres da summits !!! hehehe
Entao ...tudo original ... Rádio, receptor e ESC (EVX-2) modelo 2012
A unica coisa que não ta original é a relação e motor (DEWalt)..
To começando a achar a mesma coisa !!!
Abços e valeu !
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 6:50 pm
mach escreveu:
Entao mach ....eu vi isso ....
Mas sinceramente, nao consegui !
SE puder me dar um toque sobre como fazer ....
Achei isso aqui .... É isso ?
Citação:
O radio deve ser ajustado como se segue:
1. Ajuste o Throttle Neutral Switch para a configuração 50/50.
2. Configure o Throttle Trim, para o "0". Isto ajusta a posição neutra.
3. Defina o channel 2 servo switch reversing para a posição esquerda.
4. Não mude a posição de qualquer um dos servo switch reversing após programar o ESC EVX-2.
EVX-2 Programação (Calibrar o ESC e transmissor)
Leia todas as etapas de programação antes de começar. Se você ficar perdido durante a programação ou receber resultados inesperados, basta desconectar a bateria, aguardar alguns segundos, ligar a bateria e começar de novo.
1. Desligue cada um dos fios do motor entre o EVX-2 e os motores. Esta é uma precaução para prevenir a fuga quando o radio estiver ligado antes de ser programado.
2. Ligue as duas baterias totalmente carregadas no EVX-2.
3. Ligue o transmissor (com o acelerador em neutro).
4. Pressione e segure o botão EZ-Set (A). O LED verde vai acender e o Vermelho em seguida. Solte o botão do EZ-Set.
5. Quando o LED piscar vermelho na primeira vez. Puxe o gatilho para a aceleração máxima e segure (B).
6. Quando o LED pisca em vermelho na segunda vez. Aperte o gatilho do acelerador para a ré completa segure (C).
7. Quando o LED ficar verde, a programação está completa. O LED vai ficar continuamente verde indicando a EVX-2 está ligado e em neutro (D).
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 7:17 pm
Caro Pantcholino, faça exatamente como na citação. Não terás erro! Qualquer dúvida me fale.
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 7:24 pm
Machado escreveu:
Ok ...
Chegando em casa eu testo e posto aqui o resultado ....
Valeu pela ajuda !..
Abços
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 7:56 pm
Aeeeeeee.....
Nada como falar com quem entendeeeeee....
Carro funfandoooo....
Obrigadaoooo aeee ao Machado e ao Mach.
Enviado do meu Xperia ZQ usando Tapatalk
MensagemEnviado: Qua Set 10, 2014 6:49 pm
Registrado em: Sáb Nov 06, 2010 2:56 pm
Fala galera. aqui tenho uma Summit 1/10 eu fiz a troca de canais nela colocando as luzes no canal 3 a redução no canal 4 e os bloqueios no canal 5 com um Y. Porem o canal 4 onte esta a reduçao da caixa fica invertido. Gostari de saber como arrumar.
MensagemEnviado: Qua Set 10, 2014 7:01 pm
Ficou invertido ? Como assim ?
Se for só a posicao de liga/desliga do botao e facil ....
Tem duas possiveis coisas:
A primeira e fazer a inversao no proprio controle ... (Isso e uma função) pegue o manual do radio
A segunda é colocar o botao na posicao que vc quer e ligar !
Se for o que eu to pensando e a primeira .....
Abços
MensagemEnviado: Sex Set 12, 2014 8:35 pm
O meu radio é o TQI a chave quando esta desligada fica toda pra esquerda no meio liga o bloqueio dianteiro e a direita liga o bloq trazeiro. Eu mudei e coloquei a redução da caixa na chave na posição do meio e o bloq das duas rodas todo pra direita. Porem quando eu ligo a chave no meio em vez de reduzir a summit ela entra a segunda marcha. E nao entendo este manual do controle ta foda!!!kkkk
MensagemEnviado: Sex Set 12, 2014 9:13 pm
Inverte os canais 4 e 5... Nao coloque nada no canal 3.
Me embananei todo qdo fiz...kkk
Faz um canal por vez... E mais facil.. Assim vc vai testando e vendo qual e cada um.
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ usando TapaTalk.
