Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:37 pm
MensagemEnviado: Qui Set 05, 2013 4:45 pm
E aê galerinha do mau, tranquilo?
Venho através deste tópico apresentar a vocês um pequeno tutorial de como reparar aquele bendito gatilho dos radios da hobbyking, pois sei que muitos de vocês, que já possuíram o rádio ou ainda o possuem, tiveram esse problema. A solução é muito simples, pois tirando esse único problema, o rádio atende a necessidade de muitos modelistas e não podemos deixar que um problema como esse fique nao resolvido:
Você irá precisar de:
1- Furadeira
2- um pino de aço daqueles usados nos sextavados
3- Cola super bonder
E NADA MAIS!
Ao abrir o controle vocês irão notar que o pino de plástico que limita a trava superior do gatilho, se partiu ao meio, pois ele é muito fino e o material do controle muito frágil, portanto os rompimentos serão inevitáveis com o pino de plastico, sempre que vc adquirir os rádios HK, no entanto, nessa foto abaixo eu ja mostro o pino de aço instalado. Aqui o gatilho voltou a funcionar 100%
Nessa segundo foto eu usei a broca de 2 ou 2,5mm nao me recordo ao certo. enfim é nessa parte que devemos tomar cuidado pois o furo precisa ser bem preciso, devendo romper essa placa de plástico como mostra a figura
Com o pino já instalado(pino de carro 1/10) basta que vc adicione cola superbonder ou algo que o mantenha firme na posição , devendo lembrar que aquele braço superior por trás dessa plaquinha de plástico, deve ter o movimento livre, ou seja, o pino deve correr livremente no orifício, exceto essa parte que foi utilizado cola(óbvio).
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 4:52 pm
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
Tive esse problema no meu HK-310 recentemente, usei solução parecida, utilizei um parafuso bem fininho, o próprio parafuso furou o plástico e ficou bem firme, só usei o bonder por garantia mesmo, aí cortei a cabeça do parafuso com a dremel e tá lá belezinha. Cheguei até a pensar em pegar outro rádio, mas quando abri vi que era simples de resolver.
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 4:55 pm
Judiação né um radio tão bom e barato e eles nem para fazer um gatilho de alumínio para o controle , pura burrice.
