Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 6:27 pm
Registrado em: Qua Fev 06, 2013 8:21 pm
aí galera preciso de uma ajuda....
Tenho um buggy da kyosho (ultima db) ele veio com um radio perfex kt-6 e um receptor tb do mesmo modelo, eles sao am daqueles de cristal de 27mhz e agora eu troquei o esc e o motor dele, do nada comecou a falhar quando o carrinho fica a uns 10 metros longe, nao sei se tem a ver com o esc, mas e um turningy trackstar de 150a e um motor brushless de 2980kv. Ele ta andando bem e quando falha as vezes ele freia as vezes vira sozinho e isso estraga rsrs. O que sera que acontece? Sera que tem a ver com o esc? Sei que esse sistema am e ultrapassado mas como eu testo? Vai que eu troco por um 2,4 e continua assim?
Agradeco se alguem puder me ajudar
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 6:34 pm
Tenta afastar o máximo o receptor do motor e ESC.
Deixe a antena o receptor bem para cima e antes de colocar a antena no "tubinho" de umas voltas do fio em um pálido de Madeira.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 6:49 pm
Cara pior o esc fica bem do lado do receptor... Vou tentar por ele pra frente mas o fio da antena vai ficar uma parte por dentro nao tem problema?
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 7:13 pm
Coloquei o esc bem pra frente embora o fio da antena fique passando por dentro e bem perto nao deu certo continua falhando
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 9:52 pm
despluga o servo e veja se funciona direito, se nao funcionar certo, troca o radio.
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 10:11 pm
Blz vou tentar isso
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 11:29 pm
O fio da antena esta ok? As vezes ele se rompe internamente e não da para perceber.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 12:17 pm
aí galera
Desconectei o esc do receptor e quando eu levei o carro longe do controle ele fica acelerando sozinho, coloquei o esc em um canto e o receptoe em outro e nao deu certo tb, tentei esticar o fio da antena tb e nada... So nao sei como verificar o fio da antena sem estragar ele. Acho que o jeito vai ser trocar o controle e o receptor mesmo.
Obrigado a todos que tentaram ajudar valeu mesmo
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 4:08 pm
Entao gente depois de quebrar a cabeca e nal conseguir encomendeu um radio e receptor 2.4ghz da mesma marca do esc... Espero que pare a interferencia.
Tomara ne?
Obrigado galera
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 4:20 pm
com certeza vc vai resolver o seu problema.
Mas tente mais algumas coisas, não desista não...
Tente inverter os cristais do TX com RX.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 4:24 pm
Nao tem problema inverter? Achei q tivesse... Vou tentar isso valeu... Deixa eu chegar chegar em casa vou tentar sou brasileiro nao desisto nao kkkkkkkk valeu
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 9:14 pm
Entao tentei inverter mas nao deu certo tb... Acho que ta zicado mesmo. Eu tava lendo que pode ser umidade tb. Eu nao ando na chiva nem nada mas por via das duvidas abri pra ver... Passei alccol isopropilico dizem que tira a umidade mas mesmk assim nada... Vou esperar chegar o novo mesmo. O duro e deixar parado rsrs a bateria sera q estraga?
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 9:16 pm
acho que não é interferência, o rádio tá com algum problema mesmo...
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 9:20 pm
Pode ser o radio mesmo so pode ne? Nao e possivel... Agora que eu deu um up nele tava tao legal de andar...
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 9:22 pm
Interferência dá uma vez ou outra, e se for frequente, é em um lugar, se vc mudar de lugar é pra ele funcionar normalmente, agora dar interferência em tudo quanto é canto não é normal não, chuto que a antena tá danificada...
