Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:06 pm
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:09 pm
Registrado em: Dom Set 02, 2012 6:10 pm
Coloquei esse titulo pois se mais pessoas tiverem duvida das ligações podem utilizar.
A minha é a seguinte, to trocando o radio da minha slashinha por esse aqui(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Tx_Rx.html), não sei se alguem conhece, mas o que estou querendo saber é se for ligar cooler nele, onde ligo? ja que fala que possui 2 canais, não entendi pois parece que possui um terceiro, posso utilizar esse? E se for usar cooler no motor e no esc, posso ligar com esses cabos (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html) os dois em somente 1 canal no receptor? E também, outra duvida, posso ligar um cooler e um servo juntos com esse cabo?
Abraço e obrigado...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:24 pm
Righetti27, esse rádio possui 2 canais, e o receptor possui 3 canais, o 3 fica inutilizado no GT-2, mas no GT3 já possui 3º Canal, e usa o mesmo receptor,
mas nada impede que você ligue seu cooler ali no terceiro canal, até mesmo no canal VCC (que acho que é próprio pra isso), e geralmente o próprio ESC
tem o lugar pra vc ligar o cooler dele, mas se o seu não tiver pode ligar no receptor também...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:37 pm
Valeu João Vitor, então, meu esc não tem lugar pra ligar, mas dai posso usar qualquer um desses dois, ou o 3 ou o vcc, e posso ligar os dois juntos com aquele adaptador? Fazendo isso quando ligar o receptor, os 2 coolers ja funcionarão?
Abraço...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:42 pm
Righetti27, é só ligar um no VCC e um no canal 3, não precisa daquele adaptador não.
E sim, ligou o carrinho, receptor acendeu, o cooler estará rodando...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:48 pm
rs então, to perguntando isso, pois quando for colocar led, caso eu não faça um sistema independente, poderia usar o outro que sobrou rs
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 2:07 pm
Se vc colocar cooler pro ESC e pro motor não vai sobrar canal pros leds,
e haja BEC do ESC pra suportar tudo isso ligado hein...
