Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 12:11 pm
O manual do rádio falta que o Tx deve ser alimentado com 8 pilhas pequenas = 12V.
Como as pilhas acabam logo (mesmo usando alcalinas), um "problema financeiro" está sendo criado, então pensei em usar pilhas recarregáveis de NiMH.
Mas com 8 pilhas destas a tensão será de apenas 9,6V...
Perguntas:
1) Os rádios funcionam com esta tensão mais baixa?
2) Se não, quais as alternativas? Usar 10 pilhas de NiMH? Tem como fazer isso caber na base do Tx?
Agradeço qualquer dica!!!
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 1:07 pm
Eu já usei pilhas recarregáveis (NiCD e NiMh) nos rádio numa boa, duram um pouco menos que pilhas não-recarregáveis, mas não se preocupe com a queda de 12v para 9,6v
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 1:14 pm
Eu sempre usei pilhas recerregaveis nunca tive problemas a unica coisa que percebi é que o indicador do controle não indica direito, ele fica indicnado que esta cheio e quando chega no final ele baixa bem rapido..
Mais pode usar que não tem erro.....só fica esperto quando tiver acabando a carga das pilhas..
´[]´s
PacaLoucos
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 1:39 pm
eu uso as pilhas recarregaveis, mas elas acabam muito rapido, as duracel duram mais tempo.
porem, hehhe sai muito mais barato as recarregaveis. rsss
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 1:59 pm
Obrigado, turma.
Vou fazer uma "despesa" na Sta Ifigênia neste fds...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 2:04 pm
Finck escreveu:
Obrigado, turma.
ah, compre original, e mesmo quando o cara disser que é original, conteste. pois comprei umas sony "originais" que são uma b....
compre em algum lugar mais seguro.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 3:59 pm
Eu comprei umas da DOTCOM de 3000mAh, umas bem baratinhas, mais optei por essa por sem de uma marca conhecida, assim fico fora das falcifiações, ou seja só compre SONY se vc souber identificar as legitimas...
e as minhas pilhas duram para caramba, poderia diser meses usando em media uma vez por semana...
[]´s
PacaLoucos
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 5:11 pm
As minhas 2500 duram muito também!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 10:58 pm
Já usei pilhas recarregáveis no transmissor, e nunca tive problemas! Aliás, os packs de NiCd e NiMH que vendem por aí também são de 9.6V, não tem problema, pois esse é o valor nominal, o pack com carga total acho que chega até uns 11V. Só é bom ter um conjunto de reserva (ou um jogo de Duracell), pois como já disseram, quando a carga das pilhas cai é quase de uma vez!
Agora uso um pack LiPo! E não poderia estar mais satisfeito! 8)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2007 7:40 am
Comprei as pilhas recarregáveis ontem, da marca ECO, no Rei das Baterias (Sta. Ifigênia 299-A).
Depois de chorar um pouco, e como comprei mais coisas, acabou ficando por R$ 25,00 cada blister com 4 pilhas de 2300 mA/H (o preço original era de R$ 35).
Lá tem também o carregador para 8 pilhas, por R$ 45,00.
Pra quem estiver precisando, a loja é interessante, tem baterias e pilhas lá que eu nem imaginava que existisse, ou que haviam me dito que estavam fora de linha. P.Ex., packs Sanyo originais NiCd de 7,2V/2800mA/H (isso mesmo, níquel cádmio) específico para modelos elétricos.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qui Ago 20, 2009 11:44 am
Registrado em: Qua Mar 18, 2009 1:21 pm
Pessoal, vou ressucitar o tópico pra tirar uma dúvida.
Comprei a pouco tempo um Mini Inferno, que usa 6 pilhas AA no carro e 8 AA no rádio. Comprei então 2 jogos de 4 pilhas AA da Phillips 2300mah para usar no carro e iria aproveitar outras 8 AA "vagabundas" que tenho em casa (4 marca Goldship 2500mah e 4 marca Eco 2100mah antiguinhas) no rádio.
Pois bem, carreguei bem todas as pilhas, coloquei as Phllips no carro e as outras no rádio e não funcionou. Chequei mal contatos e nada. Imaginei que alguma das pilhas antigas poderia estar bixada, apesar de usá-las em outros eletrônicos (camera fotográfica, controles do Wii e até no radio do Iwaver uso essas pilhas sem problemas) e resolvi medir a tensão com o múltimetro, todas batem 1,2v certinho. Recoloquei elas no rádio, trocando as posições e nada, o rádio não liga de jeito nenhum.
Então resolvi inverter, coloquei as Phillips novinhas no rádio pra testar e ele funcionou. Aí, tirei apenas uma das Phillips e substitui por uma das "genéricas", deixando 7 Phillips e 1 genérica, e não funcionou com nenhuma das 8 no lugar de uma Phillips, só com 100% Phillips.
Deixei as Phillips no rádio e, como teste, coloquei as genéricas no carro e, pasmem, funcionou! :blink:
Pensei por horas e não consegui entender o que pode estar acontecendo. As "genéricas" no rádio do Iwaver (que é digital e acredito que consuma mais que o Perfex do Mini Inferno) funcionam perfeitamente, mas no Perfex, se tiver apenas uma delas junto com outras 7 novas não liga nem a pau.
Alguém e capaz de explicar esse fenômeno sobrenatural?
MensagemEnviado: Qui Ago 20, 2009 6:12 pm
Tem umas recarregáveis em que o polo positivo não fica muito pra fora. Pode ser que ele não esteja encostando legal no contato no porta-pilhas do rádio.
Se for isso, a solução é fácil, um pingo de solda no polo e pronto.
MensagemEnviado: Sex Ago 21, 2009 10:56 am
Helvio, acho que eu teria percebido se os terminais não tivessem encostando, pois testei todas as pilhas em diferentes posições, mas não tenho certeza. Vou checar isso pra tirar a dúvida, até agora me parece a explicação mais lógica mesmo.
Será que o fato de as pilhas terem capacidades de carga diferentes (as Phillips 2300mah, as Goldship 2500mah e as Eco 2100mah) e serem utilizadas em série poderia dar isso? Ou se houver alguma delas que seja Ni-Cd (acredito que todas sejam Ni-Mh, mas não chequei) em série com outras Ni-Mh poderia causar esse problema? Teoricamente não vejo sentido nisso, poderia até dar mal funcionamento no leitor de carga disponível, mas na prática o rádio nem ligou.
Nas verdade não me preocupo tanto em utilizar essas pilhas, vou comprar outras melhores de qualquer forma, mas queria compreender o porquê do problema.
