Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 5:59 pm
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 4:48 pm
Olá Amigos.
Antes de falar do problema irei dizer sobre qual equipamentos estou:
Estou com o equipamento montado em um Turnigy Go Kart 1/4:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16826
Radio Controle ( ZD T3G-2400 Rádio 3 Canais 2.4Ghz DSM FHSS c/ Receptor Micro) :
http://www.magnashop.com.br/loja/product_info.php?products_id=1417
Esc 30A Car (HobbyKing Brushless Car ESC 30A w/ Reverse) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11742__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_30A_w_Reverse.html
Motor (S2848-4370 Brushless Inrunner (4370kv))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15188
Então o meu problema é o seguinte; Comprei este kart de uma pessoa que estava montando e desistiu no meio. terminei de montar ele e agora na hora de andar, encontrei o seguinte problema:
Com os dois botões de reverso desativados, ou seja, da direção e do motor, o kart liga normal, conecta, tudo certinho, porém, quando puxo a alavanca para ele "ir para a frente" ele engata a ré, não so no kart mais também no esc que acende a luz vermelha dentro. Quando empurro a lavanca ele acende a luz verde e acelera muito mais rápido, porém no sentido contrário.
Na minha cabeça, seria apenas inverter os fios do esc para o motor e pronto, mais não está funcionando, já testei todas as combinações e continua sempre na mesma. Tentei então ligar o reverso no controle para ver se funcionava, afinal, parecia apenas um problema no comando, então ao acionar o botão ele acelera loucamente... sem eu tocar na manivela do acelerador do controle.
Alguém saberia o que pode ser??
Testando aqui eu conssigo trimar o servo da direção mais não consigo trimar o motor. Para ser sincero, as luzes indicam que ele está no limite, então se conseguir trimar o motor, achoq eu quando inverto ele, não vai mais acelerar loucamente e vai funcionar ao meu comando, porém, como dito antes, o problema é conseguir trimar isso.
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2012 4:47 pm
Resolvido...
Virando o volante todo para a esquerda e clicando na trimagem, ele muda a trimagem do servo da direção. Sem voltar o volante, ainda com ele todo para esquerda, cliquei no botão da trimagem do motor e pronto..
