Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 11:39 am
Qual desses dois vc escolheria para seu melhor RC, o conjunto Radio/Receiver Futaba 3PL (2.4Ghz)/R2004GF ou FlySky GT3B/GR3C?
Faço essa pergunta pois junto com o Tamiya TB-01, que comprei "novo" no ML, veio esse conjunto radio/receiver chinês, FS GT3B, que não conheço, mas parece ter várias funções interessantes. Porém o outro conjunto que ja tenho é um Futaba, certamente, apesar de mais simples que o chinês, é muito mais confiável. Está aí minha duvida, qual usar no meu novo rc?
O servo que usarei é um Futaba S3050 High-Torque.
A seguir as especificações técnicas dos dois conjuntos radio/receiver:
FUTABA 3PL - 2.4GHz FHSS
http://www.futaba-rc.com/systems/futk1300.html
Features
Citação:
* 3 proportional channels plus 1 switched, non-proportional channel.
* Special mixing includes 4WS for crawlers or brake mixing on 1/5 scale requiring front and rear brakes.
* Steering/Throttle/CH3 and CH4 servo reversing and end point adjustments.
* ABS braking with fast, mid and low pulses.
* Channel 4 neutral trims.
* 10-model memory with 3-character model naming and model reset.
* Channel 3 switching.
* Steering dual rate lever.
* Low battery alarm signals when voltage drops below 4.2V.
Receiver R2004GF Specs
Citação:
Dimensions: 1.5 in x 1 in x 0.4 in (39 mm x 26 mm x 10 mm)
Weight: 0.5 oz (14 g)
Power requirement: 4.8V or 7.4V (shared with servos)
Current drain: 30mA at "no signal"
Fly Sky GT3B
http://www.hobbypartz.com/79p-gt3b-carradio-lcd.html
Key Features
Citação:
- Model Memory
- Servos NOR/REV
- Steering Trim
- Throttle Trim
- Dual Rate
- End Point
- ABS Settings
- EXP Settings
- Trainer Port (for VRC)
- CE & FCC certified
Specification
Citação:
- Channels : 3 Channels
- Model type : car/boat
- RF range : 2.40-2.48GHz
- Bandwidth : 500Hz
- Band : 160
- RF power : less than 20DB
- 2.4G system : AFHDS
- Code type : GFSK
- Sensitivity : 1024
- Low voltage warning : yes(less than 9V)
- DSC por t: yes(3.5mm:output:PPM)
- ST range : 90
- TH range : 45(F:30;B:15)
- Charger port : yes
- Power : 12V DC(1.5AA*8)
- Weight : 328g
- ANT length : 26mm
- Size : 159 x 99 x 315mm
- Color : black
- Certificate : CE,FCC
Receiver GTR3
Features:
Citação:
Full Range 2.4GHz 3-channel Radio.
Perfect performance even for RC boats/ cars!
Light, Compact and Reliable!
Accurate Reception.
Sensitivity: 1024
RF. receiver sensitivity: -100dbm
Power: 4.5~6VDC
Weight: 5g
Antenna length: 26mm
Size: 37.6 x 22.3 x 13mm
Valeu!
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 12:55 pm
Como você mesmo citou... Futaba é muito (muito mesmo) mais confiável (e acredito que rápido também).
Acredito que seu rádio Futaba tenha todas as regulagens necessárias para seu chassis.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Jul 12, 2012 9:48 pm
A pergunta é, qual é o seu uso??
se é recreativo, pode fazer como eu e usar o GT3.
Mas se pretende participar de competições, futaba ainda é futaba.
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2012 10:11 pm
Enquanto eu ver 3PL e GT3B rodando juntos todos os finais de semana sem nenhum problema te indico o que vc achar mais legal pelo fator subjetivo, aquele que vc simplesmente se identificar melhor...
