Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 7:05 pm
Fiz a instalação em série.
Conectei um led no outro, negativo no positivo... e depois o positivo e o negativo que sobrou no conector que vai pro receptor!
Liguei a bateria mas fica muuuito fraco o led, estranho, ja que a bateria ta com seus 7,5 volts.
Segue a imagem da conexao:
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
viewtopic.php?f=3&t=43864
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 7:39 pm
O receptor só manda 5,5-6V
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 8:26 pm
Sim, mas cada led consome apenas 3v... muita gente liga pelo receptor e da certo :s
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 6:41 am
por acaso seu rádio tem 3 canais ? ? ?
se tiver pode ser a regulagem do terçeiro canal que está baixa.....
se não..... aí já não sei o que pode ser
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 9:08 am
É, talvez seja isso mesmo, trim do 3º canal baixo...
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 9:58 am
ligou 1 led só? usou resistor de quantos omhs?
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 10:02 am
ele ligou 2 leds brancos (3V) em série...
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 10:05 am
agora que vi a foto...
olha, era para ficar forte sim
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 1:23 pm
Sim... ta ligado em srrie
.. eu deveria ligar em paralelo? Mas ai nao vai mandar demaiis?
Ou pode ser o radio mesmo? Meu radio e o que vem junto da savage xs flux, tem como aumentar isso? :s
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 1:46 pm
Não, tem que ser em série mesmo,
vê no manial se seu rádio tem 2 ou 3 canais,
e se tiver 3, vc ve como aumenta o trim do 3º canal...
MensagemEnviado: Sáb Out 06, 2012 2:11 pm
Galera, vou ressuscitar o tópico aqui...
fiz a besteira de ligar os leds em paralelo ao invés de em série. não tenho como refazer pois estão colados.
são 4 leds de 3v ligados em paralelo em pares. quero ligar no rx.
a melhor solução pra mim seria colocar um resistor no circuito?
MensagemEnviado: Dom Out 07, 2012 8:43 am
matheusemp escreveu:
bolinha10 escreveu:
João Victor escreveu:
Má o que?! hein?! hã?!?!?!?!
Qm alimenta o RX é o BEC do ESC, o RX só "repassa" essa alimentação
O RX não faz regulagem de tensão nenhuma, muito menos pelo trim do rádio!!!!
Julgando pelo carro, Savage XS com ESC original, um castle sidewinder modificado, sendo um castle, default de fábrica ele tem o BEC regulado para 5V
Dá para ver q esses LEDs já têm um resistor de proteção, deve ter comprado para ser ligado em 12V, comprado no ML na área tunnig..
Electric Mess escreveu:
Liga esses dois pares em série.
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 4:16 pm
resolvi fazer o sistema de novo ligando em duas pilhas AA em série.
acontece que depois de algum tempo ligado, os leds queimam.
as pilhas são 2450mAh, 1.2v cada. usei 4 leds em paralelo, queimaram 2.
a idéia é usar 10 leds.
as pilhas são muito fortes para os leds? vou ter que usar um resistor?
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 4:25 pm
me parece leds de má qualidade..
leds de alto brilho trabalham normalmente na tensão de 3V, não era para queimar...
Eles queimam mesmo (o miolinho ali fica preto, onde tem o filamento) ou começam a piscar?!
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 4:29 pm
mach escreveu:
tb achei estranho e voltei na loja com 2 queimados (vacilei e joguei fora os outros).
o vendedor disse que as baterias tinham uma amperagem alta e por isso queimava (achei besteira pois a bateria só manda o que o led puxa, assim como nos nossos carrinhos)
os leds queimaram mesmo, ficam pretos dentro.
leds não tem filamento...hehehe
dois desses led queimaram em 5, 10 segundos, eu não tinha nem soldado ainda. liguei nas pilhas pra testar
