Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:06 pm
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 9:32 am
Registrado em: Qua Nov 16, 2011 4:31 pm
Amigos,
estou precisando de uma ajuda, tenho pouco conhecimento sobre carros eletricos e seus itens, e agora que estou com um Traxxas Ken Block 1/16 estou precisando de ajuda.
É o seguinte, peguei o carro usado, muito conservado por sinal, com esc HK 60A, motor original e sem radio. Ao receber o carro carreguei e balanceei as baterias, coloquei o receptor do radio, conectei o plug do esc no receptor e o do servo da direção. No inicio tudo certo, fiz o bind do radio e tudo funcionou perfeito; porem enquanto ajustava as configurações do radio (DX3S) o servo parou de funcionar. Fiz o bind novamente e nada, entao resolvi tirar o conector do servo do receptor, dessa forma o motor funciona, coloca o servo não funciona. Troquei o radio e aconteceu o mesmo problema, com o servo conectado nada funciona. Logo após isso percebi duas coisas, primeiro que antes de conectar o servo a tensão do RX marca 6.4 V no radio, e após conectar o servo a tensão vai caindo até 3.0V; segundo que quando o servo esta conectado ele esquenta muito.
Já estou convencido que o servo queimou, porem gostaria de saber o porque queimou e como evitar que o proximo tambem queime.
Obrigado!
Abs, Osório
Osório
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 12:23 am
Registrado em: Seg Mar 01, 2010 10:56 pm
Estou com o mesmo problema com o meu 8ight-E! Nao funciona de forma alguma! Gostaria que alguém que tenha instalado um SR3300t completo com toda tele, em elétrico mande passo a passo! valeu!!!
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 12:39 am
O servo deve estar dando curto.
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 8:05 am
O meu resolveu trocando o servo.
O servo que deu problema entrou em curto e torrou tudo por dentro.
Osório
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 11:59 am
Se não me engano o dx3s tem opção de servo digital ou analogico e isso pode queimar os servos caso esteja trocado, ja aconteceu duas vezes no meu dx3r.
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 9:57 pm
O meu radio é um dx3s, será que foi por isso que queimou então?!
Vou dar uma olhada no radio, o servo que queimou era um original traxxas,
Agora coloquei um hitec 82mg, andei uma vez e por enquanto ta td certo!
Osório
MensagemEnviado: Ter Jul 10, 2012 12:19 am
Registrado em: Qui Jul 05, 2012 2:26 pm
Comprei um Traxxas Ken Block 1/16 e tenho aqui 2 servos sendo um Futaba FP S28 e outro tbm Futaba S3003 será que compensa por esses e poupar o original? Ou nem rola? To aprendendo o drift tentando rs
MensagemEnviado: Ter Jul 10, 2012 12:26 am
Registrado em: Dom Mai 06, 2012 9:53 pm
tenho um servo original da traxxas do ken block de reserva caso c interesse...
MensagemEnviado: Sex Jul 13, 2012 1:10 pm
O servo do meu Ken Block entrou em curto, gostaria de saber qual modelo posso utilizar no lugar do original, vi que recomendam o Hitec HS-82MG, porém não tenho encontrado a venda nem aqui no fórum, nem no ML, nem em sites do Brasil, só tem pra importação o que demora muito e não queria ficar muito tempo sem usar o carrinho pois já tow pegando o jeito do drift, já coloquei pneus de eletroduto nele e tow praticando.
