MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 8:05 am
Turma, alguém já fez ou sabe se dá pra substituir as 4 pilhas do DX3S por 2 celulas de Life, somando 6,6v?? Tenho medo de queimar o rádio, será que aguenta?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 8:29 am
Dá uma olhada Allex:
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:59 pm
ok, o cara foi de Life diretão, mas ela tem 6,6v, com carga full tbm fica 6,6v?
Pq o DX3 até 6v vai na boa, pq pode usar com 4 AA comum, minha dúvida é a life full qto chega, pq num tive em uma!
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 10:04 am
Eu estou com uma bateria de life 6,6v ha um tempo comprada ,
só não tive coragem de abrir o Dx3 para fazer o que o vídeo mostra.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14075
Gostei da ideia desse cara de usar duas pilhas de 3,7v
http://www.dealextreme.com/p/superfire- ... pair-91268
só não entendi direito a advertência que ele faz para usar estas pilhas....
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 10:35 am
zaranza escreveu:
Valeu Rpompeu!!
Zaranza, estou exatamente com uma dessas baterias, mas ainda não tive tempo/coragem de mexer....mas depois do video, acho que vou arriscar sim...
Marcelo, eu ainda nao carreguei a minha por causa do plug, mas quando fizer te aviso quanto dá de V cheia...
abs!!
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 3:23 pm
Acredito que pode usar sim, pois tem gente que usa 5 pilhas, sem fazer nada, só colocando mais uma...
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 4:47 pm
alekimura escreveu:
kimura, mas se for pilas recarregáveis, deve chegar aos 6,6 max. ja life tem 6,6 nominal, não sei se full passa isso
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Dez 20, 2011 5:04 am
BlackSh33p escreveu:
alekimura escreveu:
Carreguei ela, cheia dá 7,2v (3,6v por celula)
abs!!
MensagemEnviado: Ter Dez 20, 2011 7:31 am
Eu usei Life no meu DX3S por um bom tempo até vende-lo e não tive problema algum.
Hoje uso Life no meu futaba e tb sem nunhum problema...
O Life quando termina de carregar ela fica com 7,2V, mas rapidinho ela estabiliza nos 6,6V novamente, mesmo sem usar.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 5:05 pm
Coelho escreveu:
Vc abriu o radio do jeito do vídeo?
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 6:09 pm
Opa, acabou o mistério! Abri meu rádio exatamente como o vídeo mostra e soldei o plug para a bateria...coloquei a bateria e funcionou perfeitamente, e como o Coelho falou, já vai para 6.6v mesmo....deixei o rádio ligado por 1h30m direto cronometrando e a voltagem não caiu, continuou em 6.6v, se fosse pilha não durava 40min...
a bateria é life 6.6v de 700mah, acredito que até o sinal melhore, pois tem mais V do que antes, que não passava de 5.2v com as pilhas recarregaveis...ficou bem leve tbm, parece que está sem pilhas..hehehe
abs!
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 8:02 pm
allex2000 escreveu:
abs!
bão!
vc usou 2 pilhas life ou um bateria 2s?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 10:59 pm
Allex, provavelmente o sinal não melhora, só vai durar mais mesmo.
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 11:53 pm
alekimura escreveu:
É isso mesmo, a potência do transmissor é uma só.
Allex, você testou o rádio usando ou só com ele ligado sem usar? Deve dar uma boa diferença...
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Dez 22, 2011 4:50 am
Marcelo, é uma bateria igualzinha a que o zaranza postou no link...
Seanikaido, eu deixei ligado na estante, sem usar....mas eu tenho impressão que é até pior, pois sempre que eu esquecia o rádio ligado ele logo apitava com baixa voltagem, coisa que não acontecia na pista mesmo andando o dia todo....e as vezes com motores de 30min de runtime por bateria....não sei se é coincidência ou impressão minha, mas sempre que esqueço, rapidinho apita...
Ah, uma vantagem enorme dela é que dá pra carregar a 4C, ou seja, 15min....em comparação com as NiMh que tinha de ser no minimo 0,5C (2h) senão dava pico rapidinho, já ganha muito tempo e até na pista dá pra carregar...
