Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:37 pm
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 4:46 pm
O meu HSP, quando to chegando à uma distancia de
uns 20 metros, tem hora que acelero e ele só para de
acelerar quando da uma porrada na parede,
E eu viro só depois de uns 2 segundos ele responde,
sendo que antes ele ia a mais de 200 metros sem problema...
Eu tava usando uma pilha Duracell antes, qualdo chegava à essa distancia,
ela acabou, e comprei a vagabunda Panasonic,
será que tem algo à ver? E esses dias eu estava andando na chuva,
será que tem algum problema em cair um pinguinho d'agua
no receptor? ou será que o problema é a pilha mesmo? Obrigado.
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 5:23 pm
Rádio AM/FM/2.4Ghz ?
AM ou FM pode estar pegando interferência. Tenho um brinquedo que se chegar perto do muro ou portão no pátio, cerca de 5~10m ele não responde. Mas é um brinquedo, AM-27mhz.
E sim, pode ser pilha com carga fraca, mas não justifica perder sinal em 20 mts.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 5:26 pm
O meu é FM 2.4ghz radio FS GT2 da HSP,
e a pilha não ta fraca, porque quando fica fraca,
a luz vermelha fica acesa e a verde piscando...
e ta tudo normal, não faço ideia do que é...
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 9:38 pm
Ninguém sabe o que é?
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 9:42 pm
Se foi trocar a pilha para dar problema então deve estar ai. De qualquer forma comprar pilhas normais para o rádio é muito custo. Compre pilhas recarregáveis que prestem como as Philips ou Duracell recarregáveis, nada de Sony que não presta.
Editado pela última vez por NATTIS em Sex Nov 18, 2011 11:20 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 9:46 pm
Mas eu andei 2 dias com essas pilhas,
normal... ai de noite quando eu fui dar uma voltinha começou o inferno...
eu estava em casa, agora to em outro lugar, o cara falou que poderia ser interferencia
então vou tentar andar aqui.
E você sabe onde eu consigo coroa original de aço?
A minha foi pro espaço...
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 10:17 pm
NATTIS escreveu:
Se foi trocar a pinha para dar problema então deve estar ai. De qualquer forma comprar pinhas normais para o rádio é muito custo. Compre pilhas recarregáveis que prestem como as Philips ou Duracell recarregáveis, nada de Sony que não presta.
As Sony originais são excelentes!!! MUITO melhores que qualquer outra!!! Só utilizo elas em meu equipamento fotográfico, são as únicas que o flash não consegue destruir...
Claro, achar as originais é q é o complicado...
No meu TX estou usando as eneloop, são muito boas também, duram mais de 3 meses na boa!
Mas, respondendo a pergunta, eu chutaria q sao as pilhas mesmo, essas comuns não duram nada, use sempre alcalinas ou recarregáveis...
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Nov 18, 2011 11:26 pm
Só se mudaram agora, porque até 2010 eu gastei uma grana com Sony e eram um lixo, auto descarga altíssima, tinha que carregar e usar. Em controle remoto, rádio ou qualquer coisa assim descarregava tudo em 1 mês, o pior é que usando aquele carregador rápido, o mais caro de todos com display e tal, ele detoda as pinhas, aquele carregador é um chingling remarcado, a ECOMania tem o mesmo. Aquelas Sony branca que falam baixa descarga é "menos pior", ainda muito ruim. Sobre o flash nas cameras aqui de casa todos usamos agora Turnigy, não carrega o flash tão rápido, mas estão ai com 1 ano de uso.
Todas as pilhas compradas em grandes supermercados, todas originais.
joaomedina escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Nov 19, 2011 12:00 am
Images: 72
Ou e pilha ou interferencia
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 10:56 am
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
FMB07 escreveu:
Ou é um pouco de cada , a pilha é meio ruim e tem bastante interferencia !
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 1:20 pm
Eu tenho Eneloop 2000mah, Sony (prateada/laranja) de 2500mah e Sony (branca/laranja) de 2000mah.
Todas elas são ótimas, no meu rádio (dx3r) carrego tipo, uma vez a cada dois ou três meses.
Mas... As eneloop são as melhores que existem, e o mais proximo dela que existe, são as Sony brancas. Isso no que quesito de auto descarga. Agora a Sony lançou umas Cinza e verde, meu cunhado que é fotógrafo profissional disse que são boas, porém, tem capacidade pequena ainda.
Pilha tem que comprar com procedência, por exemplo... Eu tenho um jogo (4) de Sony 2500 que vieram da SONY mesmo, quem andou o "Paulista" de EP, sabe que a Sony era um dos patrocinadores, e a pilha é excelente. Mas a taxa de auto-descarta é maior que as Branquinhas ou que as eneloop, mas elas são vendidas com preço diferenciado justamente por essa qualidade. As eneloop inclusive, vem com carga cheia no blister, vc pode comprar e colocar direto no aparelho.
NATTIS escreveu:
NATTIS escreveu:
