MensagemEnviado: Dom Nov 13, 2011 10:01 pm
Bom tenho um FS-GT2. comprei usado.
Ja tem algum tempo q ele ta ruim. A principio ele trava o acelerador no fundo e nao adianta nem frear, taca no mato que o carro vai acelerar na máxima.
Não é ESC, pois comprei um auto hoje coloquei receptor e fiz bind no mesmo rádio e testando aconteceu a mesma coisa, umas 3 vezes. Interferência acho q não pois até onde sei nenhum de meus vizinhos tem rcs.
Outra coisa, se empurrar o radio para frente o carro acelera, se puxar o carro freia, ta parecendo que está muito sensível.
Uso pilhas recarregáveis, e eram para estar com carga cheio pois carreguei no dia de ontem :mrgreen:
Alguma ideia sobre o q pode estar acontecendo?
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Seg Nov 14, 2011 12:54 am
Parece que o problema é recalibrar e sentido de RPM. Recalime conforme manual do ESC e inverta o fio do motor brushless que esta no sentido errado e no rádio.
MensagemEnviado: Seg Nov 14, 2011 10:37 am
NATTIS escreveu:
Não é isso nattis, pois uso 1 rádio para 2 carros. Ambos apresentaram o mesmo problema.Tenho certeza que não é ESC, quanto a inverter o fio, se faço isso demora muito até arrancar, proteção da ré no ESC.
Meu pai estava andando ontem e ele me chamou e disse que tinha travado o acelerador. Quando digo travar, o gatilho não responde, tu freia/acelera/neutro mas ele continua com o ultimo comando que era acelerar.
Isso aconteceu e quando pegamos o carro na mão e balancei o rádio parou.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Seg Nov 14, 2011 2:19 pm
Não entendi sobre a ré. Todo ESC tem freio para frente, depois de 2 a 3 segundos é liberado a ré, serve para não dar tranco e destruir a transmissão. Alguns ESCs tem como tirar o freio.
Pode ser então o potenciometro do gatinho, lige um servo no canal do ESC e verifique se ele não esta travando, se tiver é o potenciometro do rádio.
Bataglin escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 2:07 pm
Testei o rádio hoje com pilhas 100% carregadas.
Antes o esc não ativava, hoje ativou e dei umas aceleradas, sabe quando o rádio perde sinal e o carro sai em disparada. Pois então isso que aconteceu a menos de 2mt de distancia, se frear ele diminui a velocidade mas continua andando.
Sera então o potenciômetro que o NATTIS comentou? Com o servo ele fica esterçado para um lado.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 2:59 pm
Images: 125
Bataglin escreveu:
Se não trava é porque não é ele o problema, eu chuto antena do rádio partida, pois limita o sinal...Abre o rádio e confere a antena com multimetro ou zoiometro mesmo.Se estragou compra uma nova em casa de informatica, ou procura uma sucata de placa wireless, ou então passa aqui que eu tenho...
Anderson
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 3:54 pm
Images: 59
the_same_x escreveu:
Anderson
tb chuto a antena ,os sintomas descritos são de falha de sinal e fail safe entrando , regular o fail safe pra neutro ajuda , mas seria paliativo , pois continuaria perdendo sinal ...
os GT2 , se vc gira a antena ele tem uma travinha bem mequetrefe , se vc não se atenta gira por cima dela e a anteninha interna enrola e se rompe , ja vi isso acontecer em 2 , um hkgt2 e um fsgt2 , o duro é que rompe arrancando da placa , então só trocar a antena não resolve , tem que soldar o fiozinho de volta , com cuidado pra não soldar a malha ...
trampinho simples mas chato
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 4:48 pm
Chegando em casa vou abrir e ver. É raro eu girar a antena.
Mas ta estranho, hoje fiz 2 testes que resultaram na arrancada sem controle do carro. Quando liguei pela 3ª vez, o esc não deu o apito que sempre faz, nem led ligou nele. Ja havia acontecido, ai voltou a funcionar.
Edit.
Não funcionou, as antenas estão bem "grudadas". Fiz um vídeo mostrando o que esta acontecendo, pois acho que não estou me expressando claramente.
http://www.youtube.com/watch?v=mdXr1PSWCYQ
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 8:07 pm
Também acho que é a antena. Só de trocar as pinhas agora o ESC reconhece, mas a 2m para, então tudo indica isso. Pode ser que ela esteja solta.
Agora uma historinha... hahaahah
A JR fez um rádio (não lembro o modelo) que custava R$1200,00 para aeromodelos, o fio da antena passava por cima do mecanismo do stick, o fio ia "comendo" o fio até romper. Agora imagina, quem comprava um rádio desses, comum de se pensar que tinha um aero muito caro, o rádio passou por recal e tal, mas foi muita desgraça por causa de uma antena e uma montagem porca.
MensagemEnviado: Sáb Dez 10, 2011 3:11 pm
http://outrc.com.br/outrcblog/2011/03/18/potenciometro-passagem-so-de-ida-a-destruicao/
É exatamente esse o problema que eu tinha em meu rádio. Fiz oque estava descrito como uma possível solução e resolveu.
Kyosho DRX
