Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:55 pm
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 10:50 am
Registrado em: Sex Set 11, 2009 9:49 pm
Bom dia, ontem quando liguei minha Summit o receptor só ficava com a luz vermelha ligada e nada de vida no carro, retirei a tampa da caixa teóricamente waterproof do mesmo e para minha surpresa havia muita umidade no fundo, obviamente dentro do receptor e nas tomadas, resolvi abrir tudo e apliquei limpa contatos e WD 40, depois disso quando o receptor voltou a funcionar um dos meus servos 2075 de direção decidiu dar pau. Agora quando ligo o carro o motor de um deles não para de funcionar, abri o mesmo e vi que tinha um pouco de água nas engrenagens e acredito que isso possa ter gerado umidade na eletrônica. Cheguei a trocar o canal do que está com defeito pelo do outro na esperança do defeito estar no receptor, mas nada mudou. Alguém já passou por isso? Alguma solução ou :rip: pro servo :mrgreen: ?
Já comprei outro, mas se tiver como consertar deixo ele de reserva.
Axial SCX-10 (Tekin FX-R, 35T, 2.2, 4 link + umas coisinhas...)
Traxxas Summit 1/10
Losi Micro-Crawler
Traxxas Summit 1/10 - Esposa
Monster Beatle 1/16 Brushless 4WD - Filha
RS10 XT com algumas melhorias
Bully II - preparando o 4ws
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 12:19 pm
Abra totalmente o servo, seque tudo, se possível lave com álcool isopropilico, e deixe secar bem tudo.
1. pode ser por causa de umidade na placa
2. pode ser por causa de umidade naquele trimpot q faz a centralização
3. pode ser pau no trimpot (já recuperei servo trocando ele)
4. RIP
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 12:33 pm
mach escreveu:
4. RIP
Tenho álcool isopropilico em casa vou testar.
Acredito que o problema seja o que citou no tópico 3, sabe onde se acha essa peça para o meu modelo de servo?
Ontem achei que era isso, pois quando tocava nessa peça a velocidade baixava um pouco, cheguei a colocar um secador de cabelo na temperatura média sobre ela, mas nada. Talvez um pouco de álcool isopropilico numa tampa de garrafa e coloque o trimpot submerso no álcool, o que acha?
De qualquer forma gostaria de te agradeçer pela resposta.
Um abraço
Marcelo
Traxxas Summit 1/10
Losi Micro-Crawler
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 12:44 pm
Images: 72
Cara se tem umidade no servo e so questao de tempo pra ele ir pro mingal
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 1:10 pm
FMB07 escreveu:
Pois é..O Water Proof deles é meio questionável, eu mesmo vou selar tudo agora(depois que consertar esse problema)!!
Tem o 2075 para vender?
Traxxas Summit 1/10
Losi Micro-Crawler
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 1:18 pm
Images: 72
Nao tenho
Mais na minha summit ja queimei um 2075 do mesmo jeito que o seu e dois micros
Acho que alguns nao vem bem vedados :putz:
MensagemEnviado: Seg Out 24, 2011 9:09 pm
Srs. Boas novas, fiz o que o mach disse, utilizei o Isopropanol 99,8% da Implastec, uso profissional não corrosivo e lavei as placas (receptor / Servo) depois como havia dito coloquei o trimpot de molho no Álcool e movimentei o acionador algumas vezes, deixei secar um pouco e coloquei a criança para funcionar, e...e...e funcionou 100%.
Bem fica aqui a dica.
Agora é só achar a graxa, lubrificar as engrenagens e partir para os outros, vou vedar as carcaças com fita isolante líquida e lubrificar a parte de baixo de TODOS os servos, alem de aproveitar a oportunidade para resolver o problema do bloqueio traseiro, pois o acionamento do mesmo não tem funcionado 100%.
Grato a todos os amigos pelas dicas e respostas.
Um abraço
Marcelo
Traxxas Summit 1/10
Losi Micro-Crawler
