MensagemEnviado: Qui Mai 19, 2011 8:44 am
Registrado em: Qui Mai 19, 2011 8:42 am
Olá pessoal! Eu preciso de uma ajuda. Comprei um Radio HK-310 3 Channel 2.4GHz FHSS com o receptor HKR3000 que chegou sábado dia 14/05, bom quando ele chegou eu estava ainda terminando a minha lancha, bom mas deu para testar, liguei o esc e o servo no receptor abasteci a pistola do radio com as baterias e liguei imediatamente pisco a luz vermelha e logo em seguida a verde do receptor, funcionou certinho o esc e o servo fiquei contente, mas ontém quando terminei realmente a lancha fui até o lago para testar, liguei o rádio naveguei por uns 5 minutos, mas derrepente o servo e o motor pararam de funcionar (sorte que a lancha estava na margem) ai fui para casa para verificar o que tinha acontecido. Bom o receptor simplesmente não acende luz alguma e parou de funcionar o transmissor está normal acende o display dá para fazer toda a programação, acho que o transmissor não está reconhecendo o receptor. Será que existe algum tipo de configuração para tal ou será que o receptor pifou. Se tiver alguém que possa me ajudar fico muito grato.
MensagemEnviado: Sex Mai 20, 2011 10:20 am
Opa, e aí mdgcrestani, blza ?
Seja bem vindo ! Antes de mais nada, gostaria de te pedir que atualizasse o seu perfil, com a informação de onde voce é por exemplo. Vai que tem um doido por aí, rs, aí já é mais um na missão do hobby, certo ?
Cara, eu recebi um rádio desses também não tem muito tempo, mas vamos lá.
- Ele molhou ? Já ouvi muito sobre esses receptores molharem e perderem a comunicação, se assim podemos dizer. Aí era só secar que ele voltava.
- Quando voce liga ele acende algum led ? O meu não veio "bindado" (é assim que se fala ? :D ). Se o led vermelho acender é porque ele não está reconhecido com o TX. PAra fazer isso é simples, mas NÃO é igual o manual diz não, rs.
O meu não veio "bindado" e quebrei a cuca até fazer funcionar.
Se quiser, faça o seguinte: Ligue o TX e o RX. Aí é só apertar e segurar o botão do RX. Ele vai apagar o led vermelho e depois de um tempo ele irá piscar umas 3 vezes. Ao final disso ele deverá ficar verde. Pronto, o "bind" está completo.
Valeu,
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 8:40 am
Grade 0_o escreveu:
Valeu,
Abraços !
Olá Grade 0_o bom dia!
Valeu pela dica e obrigado pela sua ajuda!
acabei de atualizar o meu perfil.
Bom é o seguinte: O RX não foi molhado não! Quando o meu rádio chegou eu o instalei na lancha, a princípio ele funcionou perfeitamente (veio bindado) mas aos poucos ele foi dando uns problemas: tipo parecia um mau contato, as vezes funcionava e as vezes não, ai eu terminei de montar a lancha fiz os ajustes leme - esc e estava tudo normal, ai fui ao lago testar a bichinha, lá eu naveguei por uns 5 minutos sempre da margem do lago pois já que se tratava de um teste fiquei com medo de ter que tirar a roupa e sair nadando para resgatá-la rsrrs. Logo em seguida os comandos pararam de funcionar, ai achei que o problema estaria no botão on-off da lancha, ai eu cortei os fios do botão e fiz direta, mas nem sinal,e assim até hj não funcionou mais. Resumindo o TX liga normalmente e parece estar perfeito, mas agora o RX não acende led nenhum é como se não estivesse ligado. Já tentei todas as formas para bindar, mas sempre sem sucesso.
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 5:43 pm
Opa, show de bola !
Então cara, se não está acendendo led nenhum, então já podemos começar a investigar por aí.
Se a bateria está conectada, e o receptor ligado (ou o ESC), algum led deve acender.
Caso contrário acho que fatalmente podemos concluir que o RX "pifou".
Aí não sei como seria a tratativa.
Abraços,
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Mai 24, 2011 9:59 am
Grade 0_o escreveu:
Opa, show de bola !
Abraços,
É a conclusão que cheguei também. Eu comprei um RX avulso e estou esperando chegar acredito que resolva o problema. Eu fiz várias reclamações na HK e eles sempre se esquivam (US$ 12,00 para eles é um prejuízo enorme). Abração e obrigado pela força.
MensagemEnviado: Ter Mai 24, 2011 10:16 am
É, infelizmente essas coisas chinesas são sorte e por esse preço não temos muito o que fazer.
É pegar ou largar.
Alias, não há muita informação sobre esses rádios. Poucas pessoas aqui no fórum tem em relação aos outros mas podemos torcer para que popularizem e fiquem melhores.
Abraços,
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Mai 24, 2011 2:51 pm
Images: 125
Grade 0_o escreveu:
Eu tenho 1 também, e digo que o rádio é muito bom, produtos chineses são assim mesmo, o controle de qualidade é péssimo, eu mesmo no ano passado inteiro absorvi todos os prejuizos com minhas vendas, pois para mandar algo de volta para eles é um parto...
Anderson
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 8:21 am
Grade 0_o escreveu:
Opa, show de bola !
Abraços,
Acho que descobri o problema, estou usando um motor escovado serie 400 com esc de 20A, tenho quase certeza que o esc não tem BEC e deve ter queimado o RX.
MensagemEnviado: Seg Jun 06, 2011 3:48 pm
Link pra comprar o rádio com desconto:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... C0598C6C33
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 1:22 pm
A tela do controle acende?
4Pk
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 9:48 pm
O ESC não tem BEC?!
Como vc está fazendo para alimentar o RX?!
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sáb Jul 16, 2011 1:30 am
Germano escreveu:
não acende. eu tnho esse rádio e em breve vou me aventurar em por um led pra iluminar. é foda de noite n da pra ve nada :S
MensagemEnviado: Qua Ago 03, 2011 11:39 pm
Registrado em: Ter Nov 02, 2010 8:32 pm
Pessoal, quem quiser comprar esse controle, ai tem desconto:
TEM 2:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 9B39EA3622
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8EF934F208
Aproveitem
MensagemEnviado: Sáb Mar 02, 2013 6:55 pm
Registrado em: Seg Jan 30, 2012 8:12 am
Olá pessoal, comprei um desses também, estou usando em um tamiya tt01e, alimentado com bateria 7,4v 2s, quando viro a direção e a mantenho virada o receptor trava, apaga a luz e o ESC fica apitando, não sei o que pode ser, alguém ai tem alguma ideia?
Axial Wraith
MensagemEnviado: Sáb Mar 09, 2013 12:00 am
E aí Fernando, blza ?
Cara, voce chegou a fazer alguma configuraçao no radio ?
Voce tem algum outro receptor para testar ?
PRecisamos eliminar todas as possibilidades mas isso me cheira a bug/ falha no rádio.
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
