Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:39 pm
MensagemEnviado: Sáb Mai 07, 2011 11:52 pm
Registrado em: Sáb Out 04, 2008 3:47 am
Tenho um rádio 4 canais com stick, usado com aeromodelo. Gostaria de opiniões sobre o uso desses rádios com automodelos. Obrigatorimente teria que ser rádio com "volante"?
MensagemEnviado: Dom Mai 08, 2011 9:18 pm
lxdterra,
Boa noite, pelo que eu sei , cada tipo de modelismo trabalha com uma freqüência correspondente, a não ser que o radio seja 2.4 ghz, existe o perigo de você derrubar algum aeromodelo perto de onde vai usar esse radio, podendo provocar um acidente, meu conselho é você adquirir um radio para seu auto, existem boas oportunidades na feira do rolo, ou se tiver paciência, pode importa.
Cleyton
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 11:58 pm
O mais comum para aeromodelo é 72Mhz e automodelo é 75Mhz, se for 2.4Ghz não importa.
Sobre o rádio de aero ele funciona perfeitamente para automodelo, porem é mais difícil de pilotar pela inversão de comendo e precisão do acelerador/freio.
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2011 12:14 am
Images: 59
NATTIS escreveu:
as frequencias concordo , mas a inversão de comandos não entendi o que ta dizendo ..
um radio de stick funciona igual os do maximuss funcionava , dedo esquerdo pra cima acelera pra baixo freia e dedo direito controla direção ....
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2011 11:21 pm
O rádio do Maximus não é igual de aeromodelo e tem muitas falhas começando pelo rádio, o de aeromodelo o stick esquerdo não volta para baixo, ele é livre, não tem como saber um ponto neutro para usar a ré. O formato do controle do Maximus é falho justamente por ser mais difícil de aprender e da menos sensibilidade ao acelerador, o tipo dificulta o sentido de inversão de comando, por este motivo que absolutamente todas as marcas de automodelos (de verdade) usam modelo pistola.
BL4x4 escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2011 11:51 pm
Images: 358
na verdade não se pode comparar um radio de Maximus ( um brinquedo de 30 anos ) com um radio atual de aeromodelo ´
eu uso 5 deles em meus trucks , primeiro pela disponibilidade de canais , no truck o minimo é 4 e o ideal é 6 a 8 canais , outra coisa é a facilidade de modificar esses radios para o nosso uso , devido ao tipo de montagem da placa e dos sticks dá para mudar canais de posição e por ex.; o cambio eu tiro de um stick e passo para uma chave de 3 posições só mudando 3 fios de lugar ,
quanto ao stick da esquerda não parar no meio tambem é só uma modificação interna trocando as molas ,
outra vantagem desses radios é a potencia de saida maior devido ao uso nos aero que vão mais longe ( um incoveniente é o tamanho da antena do RX que dá quase 40 cm , no radio 72mhs )
quanto a facilidade de pilotagem , é só costume , eu ando com os trucks fazendo manobras e não vejo dificuldade .
agora quanto ao problema do nosso amigo , como ninguen controla o uso de frequencias , sim dá para usar num automodelo mesmo não sendo o mais comum ,
se for um radio bom eu até ofereço a troca por um de pistola , porque para mim sempre tem um uso nos trucks .
Rene Oliveira
