Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:43 am
MensagemEnviado: Ter Abr 05, 2011 12:51 pm
Registrado em: Seg Mar 21, 2011 10:30 am
Comprei um summit 1/16 e estava perfeito mas ontem tive um probleminha quando a carga estava acabando ... geralmente a bateria vai ficando fraca fraca fraca até acabar mais nao totalmente, so de levanta o carro os pneus ainda rodam, mas dessa vez acabo d vez, achei estranho mais tudo bem ...
Carreguei as baterias mais o carro continua sem comando, eu consigo percebe que o problema está no radio controle que parece nao está enviando sinal para o carro..
entao no manual fala algumas maneiras de configurar isso que acho eu que está desconfigurado... mas o manual é em ingles e está muito dificil de configurar!
Alguem tem alguma dica pra me ajuda e me ensinar a confugurar isso?
sei que tem que fica apertando os botoes e fica olhando a luz piscar alguma coisa assim não eh??
O RADIO CONTROLE (e tudo) É O ORIGINAL Radio: Traxxas TQ 2.4GHz (podem vê discrição em qualquer site)
espero por AJUDAA!
MensagemEnviado: Ter Abr 05, 2011 1:13 pm
O esc liga?
A bateria do summit carregou mesmo? (teste com um multimetro)
O rádio está com as pilhas carregadas/novas?
Manual em inglês não é desculpa, temos o google translator :wink:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Abr 08, 2011 6:22 pm
o esc liga sim.. mas fica piscando..
nao eh a bateria
MensagemEnviado: Sex Abr 08, 2011 9:00 pm
t4lk3r escreveu:
O que diz o manual sobre led piscando?
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Abr 08, 2011 10:13 pm
Registrado em: Qua Mar 02, 2011 12:33 pm
deve ter perdido o bind.
MensagemEnviado: Sáb Abr 09, 2011 12:36 am
Images: 304
O servo de direção está funcionando?
Codigos:
Esc piscando é bateria fraca ou sem carga,
Receptor na cor vermelha ai sim e falta de bind com o radio.
Led do radio piscando vermelho, bateria do radio fraca.
Led do Esc verde, para usar bateria lipo; led vermelho (acesso direto) para usar NiMh,
Confere se o ESC não esta configurado para Lipo, se tiver e vc colocar NiMh ele vai nao vai funcionar e o esc vai acusar bateria fraca (led piscando vermelho)
Confira ai o que está acontecendo, só um detalhe, mesmo as baterias de NiMh não e bom descarregar totalmente (até o carro parar completamente), se fizer isso sempre a bateria foi pro saco.
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Sáb Abr 09, 2011 1:08 am
Veja se o auto vira as rodas. Caso nao virar, queimou o servo;
A Traxxas tem um sistema de protecao que impede o auto de rodar caso queime o servo.
Se virar, o esc foi pro pau ou;
O esc mudou pra lipo ( luz acendendo em verde ) e nao reconhece a sua bat nimh.
Abraço!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 12:35 am
lendo o manual (traduzindo) eu acho que ele entro em proteção, pq estava usando duas baterias de 1600 entao acho q ele esquento de mais e para nao queima ele entra em proteção.. isso ta escrito no manual, agora nao fala como tira so como programa mais nao to conseguindo
ele nao vira e nao responde a comando nenhum do radio controle.. nada
vou te que levar em um profissional mesmo aqui em Brasilia, eu ja fiz tudo que ta no manual mais nao deu certo
Obrigado galera!
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 2:16 pm
Faça o seguinte teste antes:
Desconecte o servo e veja se o auto funciona antes de levar pra alguma loja, assim voce irá saber se o problema é o servo ou nao, pra evitar que a loja aproveite sua falta de experiencia pra te esfolar... :D
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Abr 13, 2011 4:17 pm
reynaldo babalu escreveu:
Abraço!
Bem o servo nao é não, o problema está na configuração mesmo.. o carro fica procurando sinal do radio e nao acha o radio procura sinal do carro e nao acha..
vou tenta explica como o carro está pra vê se alguem ajuda pq nem o mecanico da loja de automodelo daqui ainda nao conseguiu configurar: (ta tentando tem 2 dias)
Bem, o ESC-EZ (no carro) fica piscando vermelho bem fraquinho assim que é ligado o radio controle, se o radio ta desligado a luz fica verde como se tivesse tudo Okey.. mas ligando o controle remoto ele começa a pisca vermelho bem fraco.
Entao fazendo os procedimentos que o manual esta mandando vai tudo no normal até que quando chega o final onde o carro era pra ta respondendo comando, ele nao responde.
Obs: Bateria do automodelo OK, Bateria do RC Ok, nao andei com o carro na água, nao andei com o carro na lama, terra, areia, tava no asfalto e nem bati nem nada. Unica coisa é que estava com duas baterias Ninh 1600anh ligada juntas, o carro tava bem quente mas nao fedeu a queimado ou nda parecido! No manual fala sobre um sistema de segurança onde o carro trava o funcionamento quando está sobre-aquecido o que poderia ter acontecido, mas no proprio manul fala que quando o carro esfriar ele vai volta (sozinho) a funcionar.
Ta feio a coisa, se alguem que saiba configurar o Summit 1/16 em Brasilia quizer me ajudar pessoalmente, eu vou na casa da pessoa Ok? Obrigado
MensagemEnviado: Qua Abr 13, 2011 7:04 pm
Voce fez o teste que falei do servo? Retira-lo e tentar ligar o auto com o servo fora do receptor?
Ao inves de ficar queimando a cuca com a programaçao, faça o teste.
Se nao funcionar, entao teste com outro rádio, só assim voce vai saber realmente se o problema é no rádio.
Qualquer radio 2 canais serve pra testar ( radio + receptor ), am, fm, qualquer um!
boa sorte!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qui Abr 14, 2011 11:15 am
Eu quero fazer esse teste mais nao to entendendo...
Como assim desconecta o servo?? o servo é o ESC-EZ que fica no carro? Como desconecto ele?
Vc disse: "Voce fez o teste que falei do servo? Retira-lo e tentar ligar o auto com o servo fora do receptor?"
Retira o que e ligar auto onde? como ?? putzz ta dificil! O que é auto?
MensagemEnviado: Qui Abr 14, 2011 12:20 pm
Images: 168
Tche o reynaldo está querendo dizer o seguinte, tem uma caixa preta ao lado do motor que entra 2 conjunto de fios correto? voce tem que abrir essa caixinha, desconectar o plug que vai no CH1 do receptor que é uma outra caixinha que está ali dentro, isso é o RX que recebe o sintal do TX que é o controle, tirando o plug do CH1 basta ligar o ESC que fica do outro lado do motor na cor azul, basta ligar e tentar acelerar, caso funcione o problema é no servo entendeu? outra coisa que ele falou seria desligar o plug CH1 e CH2 e ligar num outro RX e TX (radio e receptor) diferente pra ver se o problema é no radio, eu tive um receptor da traxxas que deu problema no ch2, simplesmente não respondinha e deixava o esc sempre com a luz vermelha ligada, mas o esc era um ezrun e não traxxas, troquei o receptor e pronto voltou tudo a funcionar ..
espero ter ajudado ..
valeuu
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Qui Abr 14, 2011 1:33 pm
É isso ai, nao sabia que era seu primeiro carrinho. Me add no msn:
reynaldo.negrinho@hotmail.com
Vamos tentar descobrir o que está acontecendo com o seu Summit.
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qui Abr 14, 2011 1:57 pm
Humm acho que agora eu entendi evedalmagro, estou sem o carro aqui pois to no trabalho e nao tenho acesso a msn reynaldo babalu, mas assim que chegar em casa lá por volta das 19hs eu te add no msn e faço esse teste! Acho que agora ja consigo fazer o teste com a explicação de vcs.
Obrigado...
Caso ao retira o Ch1 e acelera o carro e mesmo assim nao funcionar entao o problema está na configuração mesmo é isso? pois o servo estara funcionando né?? quando se tira o ch1 o carro fica no auto é isso?
