Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:46 am
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 1:22 pm
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Pessoal me ajudem...
Ando um pouco com o carrinho e independente da distância de vez em quando o carro para, só funciona a direção. Desligo o rádio e ligo novamente e o carro volta a funcionar. Parece interferência e o carro para, porém andei num lugar sozinho. É só desligar o rádio e ligá-lo novamente que tudo fica certo. Já apertei os plugs no receptor e o problema continuou. O que pode ser??
O carro estava parado a quase um mes e na ultima vez que usei com LIPo no carrinho não deu problema, este problema esta dando agora com as NIMH...
Outra coisa a luz verde piscando significa o que? Apesar destes cortes terem dados antes da luz verde piscar...
Abraços a todos!
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 1:29 pm
DOU_MASS escreveu:
Abraços a todos!
o problema pode estar aí!
deve ser o cutoff acionando, já que vc disse que com a lipo não acontecia esses cortes
desabilita o cutoff para andar com Nimh :wink:
valeu!!! :D
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 1:43 pm
Sergipe, não testei novamente com a LIPO, farei amanhã... mas mesmo as NIMH estando totalmente carregadas houve os cortes, será o cutoff? Não sei programar,meu esc (FEIGAO 60A) é muito complicado de fazer essas programações, com o rádio AM não acontecia isso...
Valeu!
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 3:28 pm
deixa o fio do recptor pro esc bem longe do motor, ta com cara de interferencia. Se conseguir akeles aneis de ferrite, coloca ele no fio que vai do esc pro receptor.
Voce programou o receptor conforme o manual da HK?
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 6:43 pm
Edu já faz um tempinho que tava parado e não me lembro da programação, engraçado que com a LIPO funcionava normalmente..
MensagemEnviado: Ter Jan 25, 2011 4:11 pm
Cara to com o mesmo problema que vc e pelas minhas pesquisas as nimh que possuimos nao dao contar da corrente para o MOtor fazendo com que o esc reinicie
MensagemEnviado: Ter Jan 25, 2011 4:37 pm
O meu voltou a acontecer... Coloco as NIMH carregadas, sento o dedo e corta... aí só desligando e ligando novamente o controle..
Acho que deva ser o cutoff do esc, pois resetei o meu mas com a bateria de lipo, aí ele deve ter programado o cutoff automaticamente ( deduzo ) pois identificou a lipo. Meu esc é super complicado para tentar regular no botãozinho, então não sei desabilitar o cutoff.
Vou arremessar essas NIMH longe!
Se descobrir algo dê um toque..
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
