Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:47 am
MensagemEnviado: Sáb Ago 06, 2005 5:07 pm
Existem dois tipos de 3PM, o como e o sintetizado.
Qual é a vantagem do sintetizado???
Sei que no trasmissor do sintetizado da pra regular a frequencia, mas se no receptor não da, aonde está a vantagem???
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 10:39 am
a vantagem é q vc nuum precia trocar de cristais se tiver alguem na mesma frequencia, é só reajustar para uma nova frequencia
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 1:44 pm
Mas do mesmo jeito voce precisa trocar o cristal do receptor. Por isso que eu não acho que seja uma vantagem muito grande. Ou eu estou errado???
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 4:20 pm
existe receptor sintetizado tb
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 5:03 pm
Qual marca faz receptor sintetizado??? A Futaba faz??? Qual modelo???
Valeu Miltinho. Dessa eu não sabia. Agora eu acho que vou comprar do sintetizado mesmo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 8:22 pm
a futaba deve fazer.... eu num sei bem, to meio por fora desses radios novos...
a novak faz, chama XXTRA FM... foi o primeiro a sair no mercado
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 10:17 pm
Registrado em: Qua Jun 01, 2005 2:54 pm
prcg escreveu:
Tem algumas vantagens sim.... a primeira é no custo dos cristais... a segunda, quando se tem mais de um carro, você ainda pode ter uma frequencia em cada carro, e ao selecionar o carro vc seleciona a frequencia dele.
Outro ponto é que o Sintetizado ainda suporta HRS, que tem uma resposta mais rápida que o PPM normal.
[]s
Sampaio
XRAY T2'007 - Frank
LRP Sphere TC / X11
[Kopropo EX-10]
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2005 10:49 pm
sampaio escreveu:
prcg escreveu:
[]s
Sampaio
Sampaio,
Ja como seu radio é um Futaba Sintetizado, voce sabe se a Futaba tem receptor sintetizado proprio???
Se sim qual modelo???
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 10:38 am
oi Paulo,
a Futaba não tem receptor sintezado não..... o único receptor sintetizado p/ futaba é o da Novak que o Milton falou, porém trabalha com PPM.
Na verdade vc vai ter p/ futaba os seguintes receptores FM:
- R133F - PPM
- R113iP - PCM
- R203HF - HRS
Detalhe os receptores PPM e HRS usam o mesmo tipo cristal, o cristais PCM são incompatíveis com eles.
O R133iP e R203HF possuem entre outras coisas salva rádio interno, e vc configura pelo seu rádio.
XRAY T2'007 - Frank
LRP Sphere TC / X11
[Kopropo EX-10]
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 1:49 pm
Até onde eu sei, os cristais FM da Futaba servem tanto nos receptores FM e HRS quanto nos PCM.
A Futaba anunciou um receptor sintetizado (R303FS) junto com o 3PM-FS, mas não se sabe por que resolveu vender apenas o rádio sintetizado, com um receptor comum. Já ouvi dizer que foi porque o receptor sintetizado apresentou problemas, que foi pra baixar o preço final do conjunto (transmissor + receptor), que foi pra não derrubar as vendas do rádio top de linha deles (3PK, que ainda não tinha versão sintetizada na época), e outras histórias. Mas por conta disso, a única opção de receptor sintetizado pro rádio da Futaba por enquanto é o XXTra da Novak.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 1:52 pm
Registrado em: Seg Jun 27, 2005 8:19 am
Tenho um 3PJ PCM e uso os cristais FM tanto em receptores PCM como nos PPM, o que muda é a reguntagem do rádio e não os cristais.
Icebox
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 2:10 pm
Icebox escreveu:
Icebox
Bom saber, pois havia testado no meu e não funcionou.... mas vou testar novamente..... mesmo pq p/ HRS só dá p/ usar servos digitais, o que não acontece com o PCM.......
[]s
Sampaio
XRAY T2'007 - Frank
LRP Sphere TC / X11
[Kopropo EX-10]
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 4:23 pm
sampaio escreveu:
oi Paulo,
- R133F - PPM
- R113iP - PCM
- R203HF - HRS
Nas seu o receptor é sintetizado, por que vai cristal???
Qual é melhor o PPM ou o HRS???
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 4:36 pm
Paulo,
meu rádio é sintetizado, o receptor não. Este receptor da Novak é interessantete, porém o pessoal dos foruns de fora não falam muito bem dele não.......
o HRS é High Response System, diz a futaba que ele responde mais rápido que o PPM e PCM, porém não sei se percebi alguma diferença não, e ele só trabalha com servos digitais.
Já o PCM é normal, porém utiliza modulação digital o que diminui muito a possibilidade de se ter interferências, funciona com servos analógicos e digitais.
Falar qual é o melhor eu não sei, pois comprei o HRS justamente por ter testado cristais FM normais em um PCM e ele não funcionou, e como queria usar o mesmo jogo de cristais fiquei com o HRS. Porém como disse anteriormente não notei diferença entre os dois, eventualmente se a futaba fizesse servos tão rápidos como os KO elas poderiam ser mais bem notadas.
Por isso aconselho o PCM, ainda não estou certo que os cristais funcionam, pois além de evitar interferências pode-se utilizar servos analógicos e economizar $$$$.
[]s
Sampaio
XRAY T2'007 - Frank
LRP Sphere TC / X11
[Kopropo EX-10]
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 08, 2005 5:24 pm
Mas o radio 3PM é FM o receptor PCM não funcionaria né??
No meu caso eu teria que usa o FM??
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
