Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 9:05 am
Registrado em: Qui Dez 09, 2010 8:57 am
amigos,tenho um auto a combustao com radio futaba,que parou de funcionar ja sei q o ploblema e no transmissor,tenho tambem um kiosho lazer zx5 eletrico com o esc pifado ou seja to sem nada,tentei usar o radio do eletrico(perfex original do carro) no combustao mas nao funcionou mesmo trocando os cristais porque? os sistemas sao diferentes? da pra fazer alguma adaptaçao? valeu.
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 9:26 am
helio555 escreveu:
Se usar o RAdio e o receptor da kyosho o carro tem que funcionar sim, a unica diferença tecnica entre o eletrico e o a combustão é que o carro a combustão precisa de energia externa pra funcionar, ou seja vc tem que ligar um pac de baterias no bat do receptor e o eletrico não.
Tenta inverter os cristais, não sei pq mais uma vez deu certo comigo :D
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 11:47 am
certo,mas nao posso usar o receptor da kyosho(perfex)nesse caso porque o receptor eletrico nao tem entrada para alimentacao da bateria ok tem apenas duas saidas ,uma pro servo e outra pro esc que e de onde vem a energia ,entao tava tentando usar o radio perfex e o receptor da futaba com cristais iguaia e nao funciona,alguma saida?
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 2:39 pm
amigo.... deixa eu ver se mato a charada... :bruce:
da uma olhada nos seus cristais.. por acaso o da kyosho esta marcado 27mhz?? e o da futaba 75mhz ??
para funcionar precisa ser na mesma faixa de frequencia... (radio x receptor)
e ambos estarem usando a mesma frequencia ex: 27,045 no tx e 27,045 no rx
