Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Sex Out 29, 2010 9:14 am
Images: 3
Galera,
Servo tem manutenção preventiva?? como faz??
Abraços, :drinks:
MensagemEnviado: Sex Out 29, 2010 12:29 pm
Images: 8
Astronauta escreveu:
Galera,
Abraços, :drinks:
Astronauta, acho que depende do servo, alguns servos com engrenagens de plástico, possuem kits das mesmas para substituição então se o seu servo for destes pode sempre verificar se elas apresentam desgaste em caso positivo pode trocar as mesmas.
Abri um servo uma vez, quando ainda andava de nitro, e ele tinha uma graxa branca fiz uma limpeza coloquei graxa branca nova não precisa muito remontei e ficou zerado.
Servos que utilizam rolamentos talvez verificar o estado do mesmo, limpar ou substituir.
Existe um equipamento que serve pra testar servos, já vi em algum lugar se lembrar posto aqui.
MensagemEnviado: Sex Out 29, 2010 1:09 pm
Images: 3
Fabricio escreveu:
Galera,
Abraços, :drinks:
Valeu Fabricio!!! vou dar uma olhada como está o meu, por isso fiquei na dúvida!! Fico no aguardo se Vc achar!!! :drinks:
MensagemEnviado: Sex Out 29, 2010 2:30 pm
Serve tem manutenção e reparo, vai depender do modelo e do estado.
Normalmente o único tipo de servo que tem manutenção são os buchados, elas com o tempo vão criando folgas e podem travar o eixo, neste caso é até dificil achar as buchas para troca, já que os rolamentos são muito barados, assim é manutenção e upgrade.
Manutenão tem basicamente o jogo de entrenagens para troca, mas vc pode achar fios, cabos, motor e até carcaça para troca.
