Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Ter Set 21, 2010 8:27 pm
no começo deste ano eu comprei uma slash, meu irmao um rustler e meu primo uma stampede, acontece que a um mes mais ou menos começou a dar uns problemas no radio do rustler que imposibilitam usar ele,, e agora, a menos de 2 dias aconteceu o mesmo com o radio da stampede !!!
Tenho certeza que o problema é no radio, porque substituo parte por parte e quando tento com outro radio funciona tranquilo,, o problema é só na aceleraçao, eu regulo o trim direitinho e quando vejo a carrinho sai acelerando sozinho,, e as vezes quando acelero ou dou ré no controle ele recebe o comando de acelerar nas duas cituaçoes .
alguem pode me dar uma ajuda ??
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Set 21, 2010 8:41 pm
Images: 168
Isso é com os radios 2.4ghz ? ou é nos AM ?
eu tenho um 2.4ghz que no começo acelerava dando uns trancos e acabou não funcionando mais o segundo canal, só que estou sem saber se é o radio ou o receptor porque não tenho como testar, encomendei um RX novo pra ver se é esse o problema ..
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Ter Set 21, 2010 8:43 pm
ops, esqueci de especificar isso :putz:
os dois sao AM.
MensagemEnviado: Qui Set 23, 2010 8:44 pm
ninguem ?!?! :blink:
esqueci de falar que eles pararam de funcionar do nada, sem cair no chao, nem nada, simplesmente liguei ele e começo uma interferencia horrível, e quando fui ver o radio tava louco.
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 1:03 am
Não tá usando o radio de um carrinho no outro? Já vi isso acontecer
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 1:02 pm
nao estou fazendo isso.
ele até da o comando para o RC dobrar, com pequenas interferencias, o problema mesmo é com o acelerador.
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 1:41 pm
Images: 11
Olá, RCCRAWLER
Teve um amigo meu que estava com um problema parecido com este,um tq2 da e-revo 1/16,fiz o seguinte, abri o radio e no gatilho do acelerador tem uma pecinha que faz a leitura do comando tipo um botão de volume que vai e vem de acordo com o gatilho, não sei o nome, mas enfim coloquei um pouco de limpa contato e resolveu o problema.
Espero ter ajudado
Abs, XIII
NA GARAGEM
tt-01 9T
tt-01 Carbon fiber 5.5T
Buggy ep exceed Mamba Max
Traxxas 1/16 velineon 380
Summit 775
Deixaram Saudades
REVO 3.3:
E-REVO MMM speed
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 3:29 pm
opa.. quando puder vou testar isso que voce falou.
o problema com essa revo era igual o meu ? ele esta regulado no neutro dai do nada acelera e depois volta pro neutro e coisas assim ?
parece uma interferencia MUITO forte !
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 6:18 pm
Images: 11
Era mais ou menos assim, mas experimente ver deixando ele parado sem mexer no gatilho ai de um pequeno toque ,tipo vibração e veja se ele fica com estes tics,é como se fosse um mal contato durante o movimento de acerlerar e soltar para o zero novamente, as vezes ele não zerava e como estava sujo ficava dando mal contato, fazendo o carro ficar meio locão..
Abs,
XIII
NA GARAGEM
tt-01 9T
Summit 775
Deixaram Saudades
REVO 3.3:
E-REVO MMM speed
MensagemEnviado: Sex Set 24, 2010 8:16 pm
realmente pode ser isso !! valeu pela ajuda ! :drinks:
como só vou poder testar amanha de manhã, podem dar mais dicas de o que pode ser .
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 7:14 pm
Registrado em: Seg Set 29, 2008 5:03 pm
tenho um slash com radio tq e tbm estou com um problema parecido, quando chega no fim de curso da ré ele volta a acelerar, ou as vezes nem da ré. Acho que a traxxas deveria fazer um recall desses radios e (ou) ESC´s, como foi feito com os ESC´s xl12
http://www.traxxas.com/support/index.php?action=artikel&cat=141&id=439&lang=en&suchbegriff=
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 8:03 pm
parece que consegui arrumar !!!! abri o radio e dei um banho de limpa contato, testei e funcionou, depois faço isso no outro radio. Tenta isso no seu .
MensagemEnviado: Sex Out 15, 2010 9:54 pm
RCCRAWLER escreveu:
é muito complicado? tem alguma coisa pra tomar cuidado, alguma mola pra sair do lugar etc..?
pode usar wd 40?
MensagemEnviado: Sex Out 15, 2010 9:57 pm
Images: 11
charleaux escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
pode usar wd 40?
Boa,
Se você monta tudo que desmonta,pode desmontar sem medo,se usar limpa contato é melhor, cuidado com a molinha de retorno do acelerador.
Abs, XIII
NA GARAGEM
tt-01 9T
Summit 775
Deixaram Saudades
REVO 3.3:
E-REVO MMM speed
MensagemEnviado: Sáb Out 16, 2010 12:51 am
Acho que o wd40 so vai piorar,, porque ele tambem serve para proteger as coisas, e acaba criando uma "casca" de oleo em volta da peça e como ele nao conduz eletricidade e provavel que piore a situaçao.
