Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:37 pm
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 9:00 pm
Galera, tenho o radio da HK que a galera tem ai, 2.4 e não achei tópico nenhum relacionado a como fazer isso.
venho aqui pedir a ajuda de vcs, para a conclusão do procedimento.
duvidas:
Qual fio ligar onde?
alguem ja fez, tem como esclarecer melhor ?
abraços.
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 9:19 pm
Voce ta usando baterias recarregaveis?
Usa as eneloop ou lsd da hobbycity. Nao tem as frescuras das lipos...
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 10:20 pm
Vamos lá,
1 -Primeiramente você tira os três parafusos da parte de baixo do rádio
2 -Depois você dá uma pequena forçada para os lados que ele abre.
3 - Você solta o suporte da bateria
4 - No meu rádio eu coloquei a bateria dentro do suporte, assim ela ficou bem fixa
5 - Você deve tirar os fios preto e vermelho que estão ligados ao suporte - negativo e + positivo
6 - Se tiver ferro de solda você pode soldar os fios da bateria com esses dois do rádio.
7 - Isolar os fios e pronto
8 - Esquece que o rádio usa "pilhas" demora muito para acabar a carga.
Seguem umas fotos do meu rádio.
Espero ter ajudado.
Rafael
MensagemEnviado: Qui Jul 22, 2010 7:26 am
era isso que eu estava precisando =D
valeu povo !!
abraço =D
MensagemEnviado: Qui Jul 22, 2010 12:38 pm
Citação:
valeu povo !!
abraço =D
Fica tranquilo que eu sei fazer já. Agente faz ainda com plug DEANs pra recarregar no accucel.
Citação:
Sabongi, ele tava usando pilhas recarregáveis da Philips, assim como eu. Qual seria a vantagem dessas eneloop ou lsd? Ainda teriam um runtime maior que a lipo? Ele pegou uma LIPO 3S 1450 mah eu acho.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Jul 22, 2010 11:59 pm
Rebelde escreveu:
Citação:
valeu povo !!
abraço =D
Citação:
eneloop são as MELHORES pilhas que existem, uso elas no meu DX3R =]
MensagemEnviado: Sex Jul 23, 2010 9:24 am
se 8 pilhas forem 20 reais e durarem 3 meses pra recarregar, eu compro facil !!!
MensagemEnviado: Sex Jul 23, 2010 1:50 pm
rioferraz1 escreveu:
As minhas duram =]
Porém, use lipo meu, é muito mais facil hehe
E eu sei que esse rádio HK é extremamente sensivel a bateria fraca né? Quando baixa a tensão o rádio fica super ruim.
MensagemEnviado: Sex Jul 23, 2010 5:01 pm
pelo contrario ale, eu sou muito relaxado com relação ao controle, o meu tava piscando até eu me incomodar, e não perdi sinal nenhuma vez se quer, tenho a uns 3 meses, em qt uns dx3s na pista, ja perderem e danificaram uns carros ... rs
mais dura muito essa pilha que vc falou heim rs
abraços
MensagemEnviado: Sáb Jul 24, 2010 11:52 am
Fui na casa do Rioferraz1 ontem e fizemos a troca de pilhas para lipo.
Teve um lance bem engraçado. Distraídos agente soldou o plug deans fêmea no rádio e o macho na bateria, quando fomos carregar a bateria no Accucel a surpresa, ahuuhahuauauuha, plug macho da bateria com macho do accucel.
Como temos um carregador 2/3s de reserva que carrega pelo cabo balanceador e a preguiça era tanta de ter que cortar tudo e resoldar, ficou assim mesmo. Como a bateria é de 1000mah, quando começar a piscar basta ligar nesse carregador e pronto.
Uma próxima vez agente acerta. O que mais achei chato foi o curto fio do rádio, minha vontade era desmontar ele todo pra fazer, mas meu irmão ficou de mulekagem hauuhauhauha.
T+
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sáb Jul 24, 2010 6:19 pm
Perguntinha besta, mas se o rádio vai 8 pilhas e usar 3S fica melhor o funcionamento do que usar baterias recarregáveis, pois, se eu não errei nos calculos a pilha alcalina tem 1.5V X 8 = 12V
ja no caso das NIMH que tem 1.2 X 8 = 9,6V
Se usar 3S, a diferença de tensão é muito menor do que usar pilha, então além de termos uma autonomia exorbitantemente maior, ainda temos ganho de performance no rádio
Estou certo?
MensagemEnviado: Dom Jul 25, 2010 12:10 pm
Registrado em: Qua Mar 10, 2010 11:53 pm
Eu adaptei uma bateria NiMh de 9,6v nesse rádio e funcionou bem. Mas tive q tirar o compartimento das pilhas, o único problema foi q a bateria fica um pouco solta lá dentro, mas dura uma eternidade pra acabar...
Soldei conectores bullet 3,5mm nos fios do rádio e da bateria, ai carrego ela no carregador mesmo. Ficou meio gambiarra mas ficou bom.
MensagemEnviado: Dom Jul 25, 2010 12:31 pm
8 pilhas de 1.2 volts se refere a pilhas não carregadas. Quando carregadas, teoricamente ficariam com carga de 1.5 volts. Então 8 pilhas X 1.5 volts = 12 volts no total.
Para baterias lipo, 3S ficaria 3 x 4,2 volts = 12,4 volts.
Eu uso lipo no meu rádio, e já estou com ele a 1 ano sem recarregar. Não ando tanto, mas acho a vantagem na hora de carregar pois ele já equaliza carregando, é muito mais leve, menor e mais prático pra tirar pra carregar. Fora o valor dessa lipo que é muito em conta.
edu_figueira escreveu:
Estou certo?
MensagemEnviado: Dom Jul 25, 2010 7:11 pm
Estou certo?
O Gerbelli respondeu acima ok amigo :wink:
Mas para ficar bem gravado, pilhas duram no máximo mesmo 1 mês, algumas pilhas mais sofisticadas e caras podem até durar mais, agora LIPOs no radio, duram muiiiiiiiiiiiiiiito. De 1000mah duram pelo menosa 3 meses, 2000mah pode durar até 1 ano, claro dependendo tb do uso.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Jul 28, 2010 9:43 am
Não percebi isso. Eu ando lá na parte separada do estacionamento do Extra da Marginal Pinheiros onde não tem palanque o que já torna o sinal muito mais fraco suscetível a interferências pela reflexão do solo. Sempre vou com 3 automodelos com rádio HK e já aconteceu com os tres e começar a pistar a luz de bateria fraca, eu nunca carrego antes... :? Todos continuaram funcionando perfeitamente. Na Aerosampa ou também fui várias vezes e aconteceu uma vez de começar a piscar a luz e o rádio funcionando perfeitamente praticamente da metade do dia até a hora de ir embora. Mas o destaque mesmo é para a pista do Extra, lá é uma zona com muita gente e o que for ruim vai dar problema.
Uso aquelas pilhas recarregáveis Turnigy AA.
alekimura escreveu:
As minhas duram =]
