Bem-vindo: Ter Out 20, 2026 5:19 pm
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 4:30 pm
Registrado em: Sáb Mar 31, 2007 8:20 pm
aí galera, estou com um problema no meu servo, eu viro pra um lado e solto o volante e ele nao volta reto, fica um pouvo virado ainda, para ambos os lados isto acontece..ja tentei regular te todos jeitos..
alguem tem ideia do que possa ser?
valeu galera
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 4:46 pm
o servo e o rádio são novos?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 5:18 pm
novinhos em folha..
nem uma semana de uso..
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 5:27 pm
que carro é? pode ser regulagem da suspensão
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 5:33 pm
TT01D
pode ser a barra de direçao muito longa?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 6:06 pm
Isso acontece com o servo mesmo não estando montado no carro?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 9:33 pm
ele volta normal sem o estar no carro..
problema eh no carro..cabei de testar isto..
alguem tem noçao aí?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 9:59 pm
Tenho sim!
É folga na direção. Isso acontece com a maioria dos kit bem usados e nos kits mais básicos, mesmo quando novos.
Para corriguir isso, troque tudo por ball links que vai te ajudar.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 10:26 pm
opa..tomare q seje isso..
mais o que é balls links?
nao achei no dicionario
EDIT: ja achei o que é balls links..sao aquelas bolinhas q encaixam na barra de direçao..
mais como q vou troca isso? nunca vi parafuso desse tipo..
nao tenho peça reserva..nao adianta eu aumentar ou diminuir a barra de direçao?
desculpe a "leiguisse" uhauhauha
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2007 10:37 pm
Voce tem que tirar todo o "jogo" que puder da direção, não tem segredo. Tem que se adaptar a isso também, pois é difícil encontrar um carro que não tenha essa folga.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2007 9:38 pm
otavio!
isso acontece em ambos os lados?
TT01d tem a o braço que sai do servo s/ regulagem... observe isso c/ chassi s/ bolha. se qdo vc esterçar o carro c/ ele parado e ñ voltar tudo, pode ser que ele esteja encostando em algo ou aperto demais nos parafusos... o que chateia no tt01 original é ñ tem rolamentos nas partes móveis da direção e os ball links. mas o meu antes de mudar tudo até que funcionava bem...
qq coisa tamos aê.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Nov 13, 2007 7:39 pm
Estou ressuscitando esse tópico, pois estou com um problema semelhante.
Mas o meu só acontece pra um lado. A direção não volta toda. Tenho que dar um totó no volante pra voltar.
Eu tô usando um 3PM, que é novinho!
No latinha racing, usei um DX3, o do Aldo.
Em ambos os casos eu constatei esse problema. Lendo esse tópico, eu tirei TODAS as folgas dos ball links pondo um minúsculo pedacinho de espuma mole, e ficou perfeito! Sem jogo nenhum.
Infelizmente meu carrinho está com o mesmo problema. Troquei o servo, nada. Arrumei as barras, nada. O camber tá no 0. Não sei mais o que fazer. Se o servo não está no carrinho, ele vai e volta normal.
A única coisa em que eu penso, é que pode ser o servo saver (?), pois ele tem uma molinha interna...
E aí, os especialistas tão aí? Paulão, já rolou isso no seu?
 Título:
MensagemEnviado: Ter Nov 13, 2007 7:55 pm
rafammbass escreveu:
ja tentou fazer o trabalho do servo com o dedo? pra ver se encontra algum tipo de pressão, ou dificuldade de voltar, derrepente pode ter alguma peça do carrinho enganchando em alguma coisa.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Nov 13, 2007 8:00 pm
Sim, já desmontei tudo. Não parece estar pegando em nada.
Em adição, a curva exponencial está em 0. A velocidade está igual para os dois lados! (60/60)
 Título:
MensagemEnviado: Qua Nov 14, 2007 2:41 am
Alguém teve uma luz?
