Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:22 am
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 3:02 am
Registrado em: Dom Mar 07, 2010 9:42 pm
Bom tenho outra duvida! Por favor me ajudem senão ficarei sem pilotar o feriadão de pascoa.
coloquei um radio da traxxas de 2.4GHz, mas quando dobro da esquerda ele vai pra direita, conectei o servo em outro canal e continuou igual, mão entendi como programar isto no controle de 2.4GHz,como se resolve isso?
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 8:03 am
Estevan escreveu:
no radio tem uma config de REVERSO
no seu radio na bater de baixo do lado do botao de ligar deve ter 4 chavinhas... uma botao de setup e um led certo?
baste mexer no reverso do steering
ai a direcao vai inverter
entao seria o botao do lado do led onde tem CH1, basta mover a chave para o lado oposto
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 5:40 pm
Bom se fosse só isso era barbada!!! Meu radio é o model2238 não tem as chaves, somente dois botões MENU e SET? e eu não entendi a programação do guia rápido, é muita função para apenas dois botões.
MensagemEnviado: Sáb Abr 03, 2010 11:21 pm
Estevan escreveu:
Então a configuração do reverso deve ta no botão set!
Se não me falha a memoria e se for igual o Futaba 3pm deve ta escrito Steering set >Normal > Reverse,ou se não ST N/R,ou coisa do tipo!
Da uma fuçada ai!
MensagemEnviado: Sáb Abr 03, 2010 11:45 pm
tenta esse passos amigo
aperta o botao de setup
segura ate o led verde dar uma piscada
aperte o menu novamente e o led vai dar 2 piscada
aperta o botao SET e o led vai piscar novamente
apertando o SET novamente o vermelho vai piscar
aperta o SET novamente para setar o REVERSO, o led verde deve piscar 8x
aperta e segura o MENU
para voltar ao modo de pilotagem
MensagemEnviado: Dom Abr 04, 2010 7:03 pm
aperta o botao de setup (seria o boao MENU) por tres segundos
aperte o menu novamente e o led vai dar 2 piscada( duas se o servo estiver no canal 2 e uma no cana 1
aperta o botao SET e o led vai piscar novamente ( a partir não consigo mais...
MensagemEnviado: Dom Abr 04, 2010 8:48 pm
isso amigo, o SETUP seria o botao menu
deixa eu colocar o texto em ingles.
To REVERSE the direction of the STEERING servo:
Press and hold MENU; green LED blinks
Press MENU; green LED blinks (x2)
Press SET; green LED blinks
Press SET; red LED blinks
Press SET to reverse servo direction; green LED blinks (x8)
Press and hold menu; returns to driving mode
aqui tem uma imagem das configuracoes possivels com o passo a passo
http://www.traxxas.com/products/accesso ... _chart.jpg
MensagemEnviado: Qua Abr 07, 2010 7:20 pm
consegui tudo 100%, valeu Fabio! :drinks:
