Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:19 pm
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 10:34 am
Images: 163
Caros amigos, tenho usado o radio 4WD de 27mhz para um modelo de caminhao da tamiya; porem, quero fazer um up-grade e fazer este modelo ter mais funções. Para isso necessito de um radio de 6 ou 7 canais, vocês saberiam dizer se um 7CAP ou um 6EXP (ambos FM ou 2.4 )fariam o MFC funcionar normalmente???
Antecipadamente agradeço.
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 1:23 pm
Sim, funcionariam.
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 1:35 pm
Images: 358
voce quer dizer a MFU ?
ela só funciona em radios AM e FM , testei com um radio em PCM e não funcionou , nunca usei radios 2.4 G mas pelas informações que tenho não funciona todas as funções , eu uso radios Futaba de 6 canais antigos , são mais faceis de configurar as funções e fazer as modificações ,
num dos trucks tenho um Futaba T6X para Heli que por ser todo digital é dificil de configurar devido as mixagens dos canais , o melhor que uso é um antigo Conquest T6NLK que modifiquei 3 canais para chaves de 3 posições e 3 nos stiks , quanto mais sofisticado o radio mais dificil será ajusta-lo ,
mas eu tenho um sonho de consumo , e o Futaba FX 40 , ele tem 14 canais que podem ser decodificados ( o decodificador divide um canal em 8 ) e chegar nos 40 canais ( praque ainda não sei ) .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 1:45 pm
Images: 163
Obrigado pela resposta NATTIS e Oliveira, então.......é isso mesmo...usar com o MFU.......o radio que me parece mais simples de 6 canais, seria o 6EXP, (pois não consegui achar um rádio mais antigo como o da sua foto) me parece ser facil de manusea-lo. Que acha???
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... RXF5**&P=0
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 1:56 pm
Images: 358
esse radio é muito parecido com o meu T6X que é para Heli , o problema é que o canal 6 está mixado no canal 2 e não dá para separar , ai eu perdi um canal ,
baixa o manual dele e ve se voce pode usar os 6 canais independentes porque se forem mixados não adianta .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 2:13 pm
Images: 163
Estive dando uma olhada no manual, e pelo que entedi diz o seguinte:
Os servos podem ser usados individualmente ou mixados atravez de cabo Y ou mixados eletronicamente atravez do setup do rádio
Mixing - Two (or more) servos can be made to operate together either by mechanically joining the wires (with a Y-connector)
or by electronically “joining” them through programming functions in the transmitter. When servos are electronically joined via
programming, they are said to be “mixed.” Unlike joining servos with a Y-connector, when servos are mixed electronically they
can be made to move in opposition. Additionally, each servo’s end points can be independently set.
Acho que este radio pode ser uma boa pedida, o que acha???
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 2:16 pm
Images: 358
vou tentar baixar o manual dele para dar uma olhada ,
esqueci de dizer , BONITO KNIGHT .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 2:24 pm
Images: 163
O endereço do manual é:
http://manuals.hobbico.com/fut/6exp-manual.pdf
Esse Freightliner da foto, é o primeiro que adquiri; só esta roletado nas rodas. Não tive a apciencia ainda, de desmontar todo e roletar a caixa de cambio e os diferenciais.....
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 2:27 pm
Images: 163
Esse Freightliner da foto, é o primeiro que adquiri; só esta roletado nas rodas. Não tive a paciencia ainda, de desmontar todo e roletar a caixa de cambio e os diferenciais.....Pelo que disse, você tambem possui caminhões da Tamiya....se possivel, coloque alguma foto.
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 2:43 pm
Images: 358
dei uma olhada no site da Futaba e pelo que entendi essa é uma versão nova do meu ( o meu é eroupeu de 40 mhs ) , ele serve para aero ou heli , o canal 5 é um L/D que pode ser usado e como o meu modifiquei para 3 posições e uso no cambio , agora o canal 6 que serve para os flaps ou pitch é mixado e na chave superior voce muda o % de mixagem mas não dá para usar como uma função independente .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 3:01 pm
Images: 163
Resumindo.........para funcionar, tenho que fazer algumas modificações...é isso????
Vendo alguns topicos aqui no forum, vi que você tem dois Aeromax......você mesmo que faz suas pinturas????......Tenho algumas coisinhas aqui que eu acho que você gostaria de ver.
Pelo que percebi, você tambem gosta dos caminhões da Tamiya, ja viu os da Wedico e da Robbe???
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 7:04 pm
Images: 358
Corsetti , eu tenho um King Hauler com a carreta baú , um AeroMax com a carreta pole-trailer , um AeroMax com carroceria de plataforma ( guincho ) , um Mercedes que estou montando um tanque na carroceria e um kit desmontado faltando a cabine ,
o Mercedes ainda está sem radio e toda eletronica , procuro um receptor que possa usar com outro radio ,
o King está com o kit de luzes Tamiya e o controle eletrico dos legs ( pes ) da carreta , radio Sky de 4 canais , o 4* canal uso para engatar/desengatar e subir/descer os legs ,
o AeroMax tem o kit de som e luzes ( mas é o sistema antigo que vinha em modulos separados diferente da MFU atual que é tudo num modulo ) , nele uso o radio T6X ,
o outro AeroMax tem luzes e som do motor de minha fabricação , eu achei um esquema e fui modificando ao meu gosto , pelo radio acendo farois , buzina , e controlo a plataforma para frente/atraz e para cima/embaixo , tem o som do motor , sirene de ré e pisca , uso um radio bem antigo , o Conquest T6NLK , como ele é analogico eu modifiquei quase tudo nele ,
na verdade como esses radios são para aero não existe um pronto para oque precisamos , mas podemos modificar algumas coisas , eu acompanho alguns sites lá os caras inventam de tudo , tem um que aumenta os canais do radio , mas não dá para usar todos juntos , um radio de 4 canais passa para 6 , usando 3 por vez :
1-motor
2-direção
3-cambio
4-chaveia os servos para o truck parado
1-outra função
2-outra função
3-outra função
não sei se voce entendeu , ele usa 3 canais andando e os mesmos 3 canais com outras funções quando está parado , um radio de 6 canais fica com 10 funções ,
as vezes passo horas nos sites sobre trucks para ver as novidades , agora estou trabalhando no controle de luzes sem fio da carreta , no original voce tem que conectar um cabo da carreta no truck ( isso não tem logica já que o engate mecanico é pelo radio ) então achei uns caras que fizeram um transmissor infra/vermelho do truck para a carreta , assim voce controla as luzes da carreta sem a droga do cabo ,
tem muito assunto sobre trucks , por isso que eu gostei deles .
voce conhece esse forum ? http://www.scale4x4rc.org/forums/forumdisplay.php?f=27
esse é o campeão dos trucks, http://joescustomtruckshop.com/
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 7:38 pm
Images: 163
Rapazzzzzzzzzzz...............você não sabe, o quanto fico feliz em conhece-lo..........tambem já havia visto este site do Joe e mais alguns da europa.......tambem tenho uma lista aqui de sites que visito, e assim como você, passo horas vendo as novidades e as coisas existentes para Trucks.......
Quanto a iluminação que você diz para as carretas; eu ja havia visto alguma coisa sobre isso.....se nao me engano, é uma empresa na europa.........nao me recordo o nome, mas cheguei a ver um video no YouTube.
Verdade, existe muita coisa sobre o assunto......se você quiser me contatar anote meu msn ai lucianocorsetti@hotmail.com podemos conversar sobre muuita coisa.
Vi seu post sobre o aeromax e sobre o mercedes....achei bacana demais....
Tambem ando com meus projetos por aqui, na verdade, estou com 6 modelos a espera de montagem e mais 3 carretas. Tenho muitas peças para dar um bom up-grade nos modelos.
Estou tambem, com muitos planos em relação a estes caminhões, pois logo me aposento e poderei me dedicar mais ao hobby. Ultimamente, perdi algum tempo para poder montar um quarto aqui em casa para acomodar estes modelos, como você sabe, ocupam muito espaço.
Mas faz assim.........me contata pelo msn que a gente conversa bastante sobre o assunto.
É um prazer, finalmente achar alguem que tambem goste deste estilo.....
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 11:34 am
Images: 163
Oliveirarmp escreveu:
Oliveira, estive pensando no que você disse sobre as luzes da carreta........pois tambem tenho os mesmos planos, só que eu estava pensando em usar um MFC......por um acaso, o TLU01 e TLU02 não dariam o mesmo resultado????........e esses TLUs podem ser acionados pelo controle do radio e acenderem ao mesmo tempo que o MFC do cavalo????
Andei testando o MFC na carreta, e ele acende os leds simultaneamente com os do cavalo; o problema é que encarece muito usar o MFC.......ainda mais, se quisermos fazer um bi-trem ou um rodo-trem.........
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 7:39 pm
Images: 358
tudo bem Corsetti ,
meu problema com as luzes da carreta é o acoplamento com cabo no truck , mesmo usando o TLU01 ou TLU02 voce terá um cabo ligado ao receptor do truck ,
toda operação mecanica de acoplamento da carreta é controlada pelo radio , aí voce tem que ir lá e encaixar o plug do fio da carreta , isso que não me agrada , eu quero fazer um sistema automatico sem fios , na carreta já tenho a bateria que alimenta os Legs e vou aproveitar para alimentar um receptor que é ligado quando os Legs sobem e recebe sinal do transmissor instalado no truck ,
tem uns videos no youtube desse sistema por infravermelho , eu já montei um prototipo , mas tenho um problema , eu acendo os piscas , o freio , a luz de ré e lanternas mas só um por vez , se as lanternas estão acesas não consigo acender uma outra , ou seja , só estou conseguindo transmitir um sinal por vez , eu fiz eletronica á muito tempo e vou pedir ajuda aos universitarios de plantão , tenho que achar um circuito que reconheça e decodifique varios sinais ao mesmo tempo ,
tem esse sistema á venda lá fora , mas o custo de um modulo desse é o mesmo do truck , vou batalhar no meu , serão dois prazeres , ver funcionando e gastar pouco .
olha esse teste , no suporte do centro da imagem tem o transmissor e receptor de infravermelho que passa as informações dos leds do truck para o modulo da carreta á esquerda.
http://www.youtube.com/watch?v=l2gzOkgrbTM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qe4YcFChVko&feature=related
essa é uma das empresas que fazem o sistema ,
http://www.ss-tronix.co.uk./
abraço .
Rene Oliveira
