MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 10:35 am
Registrado em: Sex Set 11, 2009 7:21 pm
Salve Senhores,
sei que aqui o foco é 100% os modelos elétricos, mas em se tratando de rádio penso que é igual para GP e EP.
Vamos la: comprei minha revo 3.3 GP em dezembro, funfava que é uma belezura... alguns ajustes com a ajuda de um amigo e ela foi ficando boa, até que nesse mês tem apresentado um comportamento 100% bizarro: o servo do acelerador fica oscilando, quando pucho a aceleração full, ele fica acelerando e reduzindo, o que impossibilita de conseguir atingir a segunda marcha.
Já esta me dando nos nervos e agora esta oscilando por nada.
Pensei que fosse algum problema relacionado ao tal módulo opti-drive (revo 5309 com ré) e com o terceiro canal, desativei os mesmos mas o problema persiste. Testei com o servo "deslinkado" do acelerador (não plugado ao carburador) e o problema fica intermitente.
Troquei o servo achando que poderia ser algum problema do servo mas o problema persiste. Creio que seja um problema do sistema de rádio. Testei com meu dx3s no lugar do rx traxxas e funcionou perfeitamente.
Alguem tem uma luz no fim do tunel ou eu devo pegar esse tx+rx e triturar no liquidificador? :machado: :bruce: :evil:
ja estou até desanimando :cry:
Abs a todos!
FUI!
Traxxas Revo Platinum 3.3 RTR GP
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 3:59 pm
tentou trocar as pilhas do controle ??? se sim, abra seu receptor porque ele pode estar molhado ou umido !!!!!!
ja aconteceu duas vezes isso comigo :putz:
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 4:29 pm
RCCRAWLER escreveu:
Opa!
Valeu pela dica... vou procurar um limpa contatos para limpar bem os contatos dos servos, do rx e do sistema optidrive.
Mas me vem uma duvida: não sei se todos acompanharam no tópico da savage flux, mas estava uma ótima discussão acerca de um produto chamado "CorrosionX HD" que penetra e remove toda umidade evitando a eletrólise e cria uma camada de gordura impermeavel. Será que após limpar com o limpa contatos o rx e o optidrive eu posso aplicar o "CorrosionX HD"?
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 9:34 pm
acho que pode, ou pode tentar só secar e depois usar corrosionX HD.
MensagemEnviado: Qua Mar 17, 2010 9:42 am
Normalmente quando entra agua no RX basta dar um soprão para remover a agua que estava embaixo dos CIs que ele volta a funcionar. Recomendo limpar tudo e depois cobrir o circuito com epoxy. CorrosionX vai ser dificil de aplicar e pode perder o contato das postas dos canais, já epoxy e muito fácil de aplicar e nos 6 RX que fiz ficaram totalmente waterproff.
