MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 8:53 pm
Recentemente adquiri alguns servos Futaba 3003 na internet, a um preço muito bom. Só que, infelizmente, eles não funcionaram corretamente no meu rádio: oscilavam muito e não mantinham a posição.
Pesquisando na internet e comparando estes servos com um servo Futaba 3003 antigo que eu tinha, cheguei à seguinte conclusão: os servos que comprei são falsificados! É, meus amigos de hobby, a pirataria chegou ao mundinho do RC! A própria Futaba já alertou sobre o fato: http://www.futaba-rc.com/techsupport/counterfeit.html
Vejam nas imagens abaixo as diferenças entre o servo Futaba original e o falsificado:
1. Conector sem "guia":
O conector do servo Futaba original (à esquerda) possui uma "guia" de polaridade num dos lados, o falsificado não.
2. Pinos do conector:
O servo original (esquerda) possui pinos dourados no conector. No servo falsificado (direita), os pinos são prateados.
3. Engrenagem:
O 3003 original (esq) possui engrenagem preta, o falso (dir) possui engrenagem branca. O furo da engrenagem (onde vai o parafuso) no servo falso é menor.
4. Parte da baixo da caixa:
No servo original (esq) existe uma inscrição "made in Taiwan" na parte de baixo, no falso (dir) não.
5. Caixa do servo:
A caixa do servo original (esq) é mais lisa, a do servo falso (dir) é mais áspera, mais mal-acabada.
6. Parafusos:
Os parafusos do servo original possuem rosca em mais da metade do corpo (esq), os do servo falso, apenas na ponta (dir).
7. Circuito eletrônico:
O circuito do servo original é o da esquerda, o do servo falso, à direita, tem um chip aparente.
Fica aí o aviso aos amigos do hobby! Se virem servos novos a preços muito baixos, desconfiem!
Pesquisando sobre o assunto, li na net que existem por aí servos "MG995" (TowerPro) falsificados também! Fiquem de olho!
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 9:14 pm
Estranho, meu servo é o mesmo modelo e é original, mas tem os pinos dos conectores prateados e não dourados, e meu ESC que tambem é futaba os pinos tambem são prateados.
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 10:19 pm
Sinceramente, com a dor-de-barriga que a Futaba esta passando perante os produtos chineses não duvido que a qualidade tenha despencado. Não precisa nem ser chinês, Hitec Americana mesmo tem servos excelentes e bem mais baratos.
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 10:41 pm
A qualidade dos produtos Futaba continua ótima, pelo que me consta. Pelo menos os últimos servos originais Futaba que comprei funcionam muito bem! Mas é fato que outras marcas mais baratas melhoraram a qualidade dos seus produtos (como Ace e Hitec).
Mas isso não tem nada a ver com os servos falsificados...
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 10:46 pm
Tenho um S3003 q quebrou as engrenagens no primeiro uso.
Ele tem o conector com guia.
Tem o "made Taiwan"
Mas a engrenagem é branca !!
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 11:00 pm
Eu tenho um aeromodelo com 5 S3003, todos com engrenagem preta, mas são bem antigos.
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 11:41 pm
BlackSh33p escreveu:
Tem o "made Taiwan"
Não sei se todos os pontos de comparação são 100% válidos, foi apenas o que eu notei comparando os servos falsificados com UM servo 3003 original que tenho. E as engrenagens internas são brancas, apenas a engrenagem principal é preta.
MensagemEnviado: Ter Mar 09, 2010 10:04 am
Eu já tive que abrir um S3003 para trocar engrenagem e somente a engrenagem final é preta.
Eu estava aqui lembrando de uma coisa, troquei o servo do automodelo do meu irmão por um que eu tinha aqui parado e começou a tremer muito, era justamente o S3003. Já tinha pegado este problema antes, era o potenciometro interno que ficou muito tempo parado, fiquei usando o servo de um lado para o outro até parar o problema, mas sei lá, já tive problemas com as buchas do S3003 também, este modelo é buchado, em aeromodelo não vou usar mais, agora fico com o S3004 que é roletado ou pego aqueles da Hextronik, para automodelo tem que ser o com engrenagem de aço e 10kg.
Christian escreveu:
Tem o "made Taiwan"
MensagemEnviado: Sáb Mar 13, 2010 5:19 pm
Christian
Seria interessante falar pra galera o lugar onde comprou esses servos falsificados. Pra evitar da galera cair nessa. Se bobear nesse lugar deve ter mais coisa falsificada.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Dom Mar 14, 2010 9:18 am
Germano escreveu:
Christian
Eu comprei os servos aqui mesmo, no fórum, de um colega que comprou de fora, sem saber que eram falsificados. Prefiro não falar quem foi, pois acredito que ele não agiu de má fé, mas se o colega quiser se identificar, fica por conta dele.
MensagemEnviado: Dom Mar 14, 2010 6:24 pm
Ah não, que isso, deixa quieto.
Achei q tivesse comprado direto de alguma loja.
4Pk
