MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 11:14 am
Images: 5
Senhores,
Como faço para usar o terceiro canal do rádio como interruptor para os led's (farol)?
Vi alguma vez um tópico sobre isso, mas não consigo achar...
___ Bill_________________
Hemtt 8x8 Creeper.
Stampede, nariz empinado...
FSR EB4, voando baixo.
Lancia (1980), o primeiro...
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 11:32 am
no meu radio peguei um servo traxxas velho ( tava podre ) e retirei o motor, e no lugar do motor soldei dois fios que é onde eu ligo os leds .
a voltagemi que vai sair sera uns 4,8 a 6 volts ( vai depender do bec do seu esc ).
como os leds funcionam ate 3 volts eu regulei o meu radio no computador para usar no maximo 18 % do comando e dai medi com o voltimetro e deu uns 3,4 volts . MAS se seu radio nao der para programar acho que da para usar um resistor .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 2:59 pm
Images: 5
Cara, achei que fosse mais facil...
Hemtt 8x8 Creeper.
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 5:29 pm
se der, hoje posto um video dele funcionando e com fotos .
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 6:46 pm
Images: 358
Bill coloquei esse esquema em dicas
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=12394
na verdade é um circuito identico a um esc bem simples ou a uma placa de servo , a opção do Rccrawler é muito boa e rapida de fazer , e se voce colocar duas cores de leds em polaridades invertidadas ( ligados onde sería o motor do servo )voce acende eles alternadamente , ex; branco para frente e vermelho para a ré ( voce liga a placa do servo junto com o esc ) , quando acelera acende o branco e na ré o vermelho .
obs.; o led branco funciona com 4.5 V então usa um resistor em serie de 100 homs e para o vermelho que é de 2 V usa um resistor de 270 homs .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 9:45 pm
Images: 5
Obrigado, valeu a explicação...
Vou tentar aqui...
Hemtt 8x8 Creeper.
MensagemEnviado: Qua Out 21, 2009 5:54 pm
remova o motor do servo
apos isso solde dois fios um no lugar onde era o positivo do motor e outro onde era o negativo, use um resistor para nao queimar os leds e seja feliz :bleh:
e antes de tirar o motor do servo, com ele aberto mais ainda com o motor pegue ele e liguem em algum rc e deixe o trim desse servo no 0 e regule naquela parte do servo que parece um potenciometro ate o motor nao tenha nenhum movimento e use algum tipo de cola para trancar ele naquela posiçao .
no meu usei a solda para derreter um pedaço da carcaça do servo e botei um conector para poder tirar os leds quando eu quiser .
o fio branco que sai da parte de cima nestas fotos esta sem funçao alguma.
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2009 8:39 am
RCCRAWLER escreveu:
Muito boa a ideia, uma dica para o potenciomentro é retirar ele e colocar dois resistores de 2K2, soldados do pino central para os outros das pontas, um resistor para cada. ai da para aliviar um pouco de peso retirara caixa, etc, etc.....rs
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2009 10:32 am
comprei um micro servo por 3 dolares só para fazer mais um liga / desliga pros leds mas agora é pro ax10 .
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8995
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2009 2:09 pm
Images: 5
O radio que havia comprado veio com defeito, acabei devolvendo e parei o projeto, por enquanto os leds ficarão com uma chavinha on/off mesmo. Mas ainda pretendo fazer esse esqueminha...
Hemtt 8x8 Creeper.
