Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:23 pm
MensagemEnviado: Seg Mai 30, 2005 4:45 pm
O rádio é o básico do básico em automodelismo. Como controlar seu modelo sem um rádio???
Mesmo em autorama, o acelerador é um controle remoto, não há como negar. Só que tem fio :)
Sem o rádio não haveria competição, pois nem prova de arrancada dava pra fazer - a não ser que a largada fosse chutando o modelo.
Vou pegar como exemplo um rádio da Futaba:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... SX3**&P=ML
Que é este aqui:
Na descrição do que vem no Kit:
INCLUDES: One 2PH AM Transmitter w/Tx Battery holder
One R122JE AM Receiver
One Crystal Set: (75MHz) or (27MHz)
One Receiver Battery Box w/Red BEC connector
Two S3003 Servo
One Servo Accessory Bag
One Flag Set
One Switch Harness
One TX Antenna
Battery Holder
REQUIRES: Eight AA batteries
Então vamos lá: vem o Transmissor (como na foto), um receptor R122JE, um par de cristais, dois servos comuns, acessórios para os servos, a famosa bandeirinha pra vc indicar sua frequencia, uma chave liga/desliga, a antena do TX e a caixa de bateria (do RX). Ele funciona com 8 pilhas AA.
Numa análise rápida, vamos destrinchar:
AM, FM ou PCM?
Resumidamente, a única diferença é a forma como o sinal é enviado. Na ordem, AM é o mais provável de ter interferência, FM o meio termo e o PCM o mais difícil.
Na prática, estamos falando de automodelos, não de aeromodelos. Uma interferencia de 1 segundo pode fazer um aeromodelo cair e causar sérios danos, principalmente se for à combustão (mais pesado, etc). Neste fórum, tratamos de automodelos, e ainda por cima elétricos - a não ser que vc tenha apostado seu automodelo na corrida, não vai fazer grande diferença um mínimo de interferência. Então, vai pelo $$$ !
Pra fechar o assunto: é mais fácil você bater o carro porque alguém ligou outro transmissor na mesma frequencia do que uma interferencia externa.
2 ou 3 canais?
Um terceiro canal só tem utilidade se você tem um auto a combustão, com ré. Fora isso, o 3º só vai servir pra alguma invenção maluca, como disparar mísseis ou controlar os vidros do automodelos :D
Falando sério, no automodelismo só é comum usar o terceiro canal para engatar ré nos modelos a combustão.
Servo Reverse: é a habilidade do rádio de reverter os canais. Por exemplo: você montou o modelo e percebou que ele anda em ré quando você acelera pra frente: é só reverter aquele canal. (quem quiser virar pra esquerda quando virar o volante pra direita, fique à vontade)
Trims: ajustes finos. Você percebeu que o carro, com o volante solto, vira um pouco pra um dos lados? Não precisa fazer alinhamento, basta regular o trim respectivo.
As ligações básicas, com e sem ESC:
http://www.inovando.info/rceletrico/eletric.ppt
Editado pela última vez por Fernando em Sex Ago 10, 2007 10:46 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2007 5:35 pm
Registrado em: Ter Nov 22, 2005 2:53 pm
As fotos não estão aparecendo
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2007 5:43 pm
isso é meio antigo, vou tentar recuperar as imagens
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 10, 2007 10:46 am
pronto, fiz em power point:
 Título:
MensagemEnviado: Ter Dez 11, 2007 11:16 pm
Registrado em: Ter Set 25, 2007 9:00 pm
ué, cliquei no link (nos dois) e nenhum abriu. O que pode estar acontecendo?
100% Drifting!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Dez 12, 2007 3:38 am
Site Admin
Registrado em: Ter Mai 24, 2005 1:26 pm
Use este
http://www.rceletrico.net/forum/eletric.ppt
 Título:
MensagemEnviado: Qua Dez 12, 2007 9:38 am
Administrator escreveu:
Muito obrigado!
100% Drifting!
MensagemEnviado: Sex Fev 06, 2009 12:40 am
Registrado em: Qui Fev 05, 2009 4:28 pm
Se não for pedir mto, tem como upar de novo as fotos ou indicar um outro guia semelhante?
Não tá mais funcionando esse link.
valeu!
MensagemEnviado: Dom Nov 08, 2009 9:42 am
amorgloans escreveu:
So I have a conventional loan at 5.875%. I want to borrow 30k on Wells Fargo Stimulus Refinance and pay off 20k in bills so I will be refinancing my home at an additional 50k (I have 125k equity in it). They told me the only way to do this is through an Wells Fargo Home Modification Success. I got the good faith estimate and it says 13k estimated total settlement costs added to FHA Streamline No Credit Score! So you're telling me it will cost me 13k to refinance. Um, this isn't normal is it?
Mas que peste é isso??? :blink:
Eu em !?!?!?!
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 5:17 pm
Registrado em: Sáb Dez 25, 2010 1:17 pm
Fernando, boa tarde.
Somos, eu e meu filho, iniciantes no "ramo".
Comprei um RC elétrico para ele, e o controle exige 8 pilhas AA (ou seja, 12 volts).
A questão é: usar pilhas recarregáveis ou alcalinas?
Eu comprei 8 pilhas recarregáveis que duraram apenas 1 dia e meio! Ou seja, terei que recarregar TODO DIA praticamente, e ainda corremos o risco de ficar sem controle no meio da brincadeira.
Um primo nosso disse que usa pilhas alcalinas, e que duram até 3 mêses!
Qual é sua opinião com relação a isto: usar alcalinas ou recarregáveis no controle?
Abraço!
Marco Antonio.
Cravinhos, SP.
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 8:12 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 4:01 pm
Pessoal o link do ppt esta quebrado.
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari Enzo
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari 575 GTC MOD
Razr AWD Brushless Lipo;
Firelap: AWD Subaru;
Firelap: Suzuki;
Traxxas: e-revo 1/16 brushless.
Kiosho: Inferno VE 1/8.
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 8:48 pm
Registrado em: Seg Abr 11, 2011 12:48 am
Images: 12
marcoaapereira escreveu:
Abraço!
Marco Antonio.
Cravinhos, SP.
BOA NOITE AMIGO,VC PODE UTILIZAR PILHA ALCALINA QUE VAI DURAR UM POUCO MAIS OU USAR UMA BATERIA DE LIPO 3S DE 1300mah,VC VAI ATÉ ESQUECER QUE O CONTROLE USA ALGUM TIPO DE ALIMENTAÇÃO,ESPERO TER AJUDADO!!!
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 8:44 am
Registrado em: Qua Set 07, 2011 8:41 pm
Citação:
Bem, em automodelo estou vendo se falar em AM e o "novo" 2,4ghz. Normalmente os rádio são universais, ou cada marca tem o seu? (o mesmo rádio que se usa no traxxas slash platinun pode ser usado no Team Associated SC10 4x4 1/10 Scale Electric 4WD Short Course Race Truck Kit).
Em se tratando de rádio, é melhor kit ou rtr?
"Você precisa abandonar a sua esperteza e deixar de lado a espada da sua ambição. Os grandes sábios frequentemente parecem tolos e estúpidos. Aqueles que obtiveram o verdadeiro aprendizado não insistem em ostentar o seu conhecimento."
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 11:49 pm
Registrado em: Qui Nov 24, 2011 11:03 pm
Olá, comprei recentemente um 1/10 2.4Ghz Exceed RC Electric SunFire RTR Off Road Buggy Baha Red, e ele chegou ontem e funcionou normal ontem , e quando eu ligava o radio o carrinho soava tom de conexao e tudo funcionava, entao, ele acabou a bateria, coloquei pra recarregar, e hoje eu liguei ele normal, mas quando liguei o radio, não fez aquele som de conexao entre carro e rádio, mas o rádio ligou normalmente e coloquei pilhas novas, mas nada dele conectar, desde entao nao consigo brincar com meu buggie. Gostaria de ajuda do que pode ter acontecido. / Já conferi a bateria e está carregada, as pilhas do controle estao ok, todos os cabos estao conectados, inclusive já tirei e coloquei de novo, todas as luzes estao acendendo, e não houve colisão com nenhuma parede! Nao sei direito qual o nome das caixinhas, entao vou detalhar assim: A caixinha que tem de ch1 a ch 4 está piscando de cor vermelha com menor frequencia que a caixinha que tem ao lado escrita ''Exceed rc super reverse'' que tem uma bobininha, que tbm está piscando de cor vermelha. PReciso de ajuda para ele voltar a funcionar!
MensagemEnviado: Seg Ago 13, 2012 8:08 am
... SEM QUERER RS
NA TERRA E NO MAR.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 48 visitantes
