MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 4:11 am
Boa noite pessoal !
Após um longo estudo, muitas horas de leitura e algumas perguntas aqui pelo fórum mesmo cheguei a um ponto na decisão de meu RC que preciso da luz e da indicação, de vocês, Mestres Detentores de Todo o Conhecimento (MDTC, rs) para a escolha do Radio do meu futuro auto !
O chassi (ou kit) será um Tamiya CR01, ou um Tamiya High Lift, onde ambos já vem com um motor 540.
CR01 -> http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58405
High Lift -> http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58372
Para o CR01, um radio de 2 canais é o suficiente segundo o link acima.
Para a High Lift a Tamiya recomenda um Radio de 4CH, visto que há um cambio de 3 marchas a serem trocadas.
Sobre o rádio de 4CH, há a indicação do Futaba Attack. Veja o que ela diz também (tirado do link acima, sobre a High Lift):
• Requires 4-channel, 2-servo digital proportional R/C unit with electronic speed controller with variable forward and reverse function.
• Use of Futaba Attack 4WD (4ch) or stick type transmitter with slide trim is recommended to perform gear change while running. The Airtronics VG400/600 model radios are also capable as they feature slide trim and self neutral control sticks.
• 2ch R/C unit cannot be used as it cannot shift gears.
• PCM type receiver may not be used as it may cause radio interference when using with separately available Multi Function Unit.
• PPM receivers are recommended for use with this kit.
• PCM receivers are not compatible with kit equipped with Multi-Function Unit.
Tentei procurer alguns radios com essas características, mas está meio difícil. Achei alguns, mas não tenho 100% de certeza que servem, e eram todos AM.
Há rádios novos nessas características ? Tenho medo de comprar algo e ser muto antigo, e depois me lascar por algum problema, sei lá.
Topolino, você tem uma F-350, não tem ? Qual rádio você usa nela ?
Gostaria de lhes pedir encarecidamente uma atenção em especial para o rádio e receptor, pois mais para frente pretendo comprar um Caminhão 1:14 com todas aquelas luzes e sons, e aí sim um radio desses será muito util ! rs
Valeu pessoal, muito obrigado pela ajuda e atenção ! Já os agradeço desde já e me desculpem esse monte de coisa de uma só vez. Espero não incomodar ninguém, serio mesmo.
Se alguém quiser conferir o tópico sobre a escolha e compra do auto, sinta-se em casa:
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=11003
Valeu !!
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2009 5:23 pm
Opa, o pessoal nem visitou esse tópico, rs, mas me ajudaram e muito no tópico principal.
Vou responder aqui com a minha compra, assim, quem sabe, facilita e ajuda alguem que precisar um dia !
Optei pelo próprio rádio indicado pela Tamiya, rs, Futaba T4VWD.
Ele tem as características mencionadas e não quis arriscar, já que eu sou bem novo nesse mundo ! rs
Abaixo algumas fotos do garoto !
Pessoal, valeu pela força !!
Um grande abraço !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
