Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 71 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 10:50 am
Os barulhos do servo no fim de curso é falta de regulagem dos EPA's, isso quer dizer que o sistema da direção da o fim de curso mecanico antes do servo chegar no fim de curso dele, ou seja o sistema bloqueia mecanicamente o movimento do servo e ele quer continuar virando... entende? Isso força o servo e pode ter sido a causa da falha dos seus servos.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 5:15 pm
Coelho
Entendi a teoria ....
Porem como eu faço isso na prática ... Já tentei ... porem o barulho só continua quando movimento o servo e quando ele não volta pro centro !
Abços
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 7:01 pm
Isso ai se regula pelo radio...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 7:03 pm
Se for o TQi é meio chatinho mesmo.
Tem que ficar navegando naquele menu de LEDs piscantes... Rs
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 7:05 pm
Sim sim ...Os endpoints eu sei como regula .... heheheh
Ja deixei a trimmer zerada pra evitar ter que mexer .......
Fiquei ninja ...sei ate a sequencia certinha ... hahahah
Agora o meus cabelos vão caindo por conta do maldito dual servo pelo cabo ... Essa porcaria nao quer funfar .... nao sei mais o que faço ...
ABços
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 9:31 pm
Se vc se esgotar mesmo, não ver mais a luz ninfomaníaca do túnel e ninguém poder te ajudar.... Só resta uma alternativa, por um único servo....rsrs
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 11:42 pm
Pooo Coelho
Vou te dizer já testei os servos com somente um e te digo que não funciona porque o servo original quebra fácil fácil.. E o pior... E fraco pra fazer virar sozinho...
:-S
Abços
MensagemEnviado: Qui Abr 03, 2014 8:23 am
Aeee galera... Um video pra mostrar o que eu tô fazendo..
Abços
MensagemEnviado: Sex Abr 04, 2014 8:32 pm
Pooo
Ainda não consegui alguém com um multímetro ... kkkkk
Em breve posto as novidades ....
Abços
MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 4:43 pm
Da uma olhada dentro do conector que não funciona.... Talvez uma dos pinos tenha sido danificado...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 6:06 pm
Coelho... Isso ta ocorrendo em.dois cabos.. Será???
MensagemEnviado: Dom Abr 06, 2014 12:44 am
Cara, esse tipo de conexão é muito simples, não é possível não funcionar....
Tem algo muito simples que vc ainda não identificou, tipo um cabo rompido um conector com mau contato, sei lá....
Pode ter cetreza é algo que quando vc descobrir vai pensar..." Não é possível que não vi isso".... Rs
Abs e boa sorte..!
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 1:27 pm
Coelho escreveu:
Abs e boa sorte..!
Coelho ....
Fiz um novo teste ...
Agora com outras coisas ... heheh
Aproveitei que desmontei os servos de direção e tirei também os 3 micro-servos que fazem as outras funções (blocantes e 2ª marcha) e fiz o teste pra juntar os blocantes tudo num só canal ...
Adivinha ... Não funfou também...
O engraçado que uma coisa e percebida ... Um lado do cabo não funciona .... Mas qdo é tirado o lado que funciona e vc engata novamente ouve um click como se o servo fosse energizado porem não funfa ..
Comecei a ver os cabos pela net e percebi uma coisa. Não sei se isso tem a ver.... porém vou comentar...
Em todos eles são 6 cabos sendo emendados em pares provavelmente e depois vão 3 cabos pro receptor.
O cabo da traxxas os 6 cabos (3 pares) entram juntos no conector que vai no receptor.
Será esse meu problema???
Abços
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 1:30 pm
Então ...
Ainda no que tange esse assunto percebi que o ESC EVX2 da traxxas deve limitar voltagem por canal ...
Só pode ....
Pois e um funfa ... Porque 2 não ?
Abços
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2014 12:45 pm
Coelho escreveu:
Abs e boa sorte..!
É Coelho .... PONTO PRA VC .... :)
Hoje naquele meu ultimo suspiro antes de desistir levei todos os componentes pra casa de um colega e pedi ajuda.... :mrgreen2:
Levei ESC/Servos/baterias tudo fora do carrinho e liguei em cima da mesa pra testar .... :putz:
E repeti toda a rotina que já tinha feito diversas vezes !!!
Meu colega simplesmente olhou .... Pensou .... E >>>>>> :consolo:
Arrancou o cabo Y do ESC e começou a puxar os fios um por um ... E o que aconteceu ????
Um deles soltou-se fácillll... É isso mesmo .... :blink:
Ele estava praticamente preso pelo plastico e isso aconteceu em dois cabos originais TRAXXAS ...
Em um dos cabos Y era o fio branco ....e no outro era o fio preto !
Aproveitei a deixa e verifiquei todos ....
Abços e valeu mesmo Coelho pelo apoio e paciência .... SEM PALAVRAS PRA AGRADECER :pedala: kkkkkk
PROBLEMA RESOLVIDO E SERVOS FUNFANDO ...Uhuuuuuuuuu ... Bora montar a monstrenga e por pra andar com 2 canais livres agora !
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 1 visitante
