Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:21 am
Criar novo tópico Responder  [ 71 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mar 25, 2014 8:55 pm
Coelho escreveu:
Eu usei esse por um bom tempo em Buggy, é rapido e na medida para o buggy, na E-Revo dois dele de ficar bem legal...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9443__BMS_616DMG_HS_Digital_Buggy_Servo_MG_10_2kg_12sec_46_5g.html
Esse eu usei e ainda uso em on road, é BEM rapido da até para se perder de tão rapido, usando um futaba 4PL, no Spektrum não dava para ter noção de como ele é rapido...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9442__BMS_661DMG_HS_Super_Fast_Digital_Servo_MG_6_4kg_08sec_46_5g.html
Agora se quiser investir um pouco mais e esquecer dos servos por anos use esse aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15098__BLS_2209_High_Voltage_7_4V_Brushless_Digital_Servo_w_Titanium_Alloy_Gear_22kg_0_09sec_66g.html
Mas sinceramente a diferença não tão grande para um Futaba BLS 451 ou BLS 452...... são caros mais são servos para a vida toda....
[]´s
Caraca..
Gostei do primeiro link...Ele segue as recomendações básicas... Waterproof e rapido ..Leva um pouco mais de peso 10kg que o original e parece espertinho.
No segundo link eu ja achei um pouco mais chulé ...Ele é pra 1/10 nao iria aguentar a SUMMIT ..Só 6 kg...vai quebrar fácil na primeira porrada... heheheh e além do que ele é pequeno. So que ele e muiiiiito espertinho .... deve ser da hora andar com ele.
No terceiro link o negocio e ninja... Maasss haja grana ... hahah...Um só deles ja vira a monstrenga fácil ...imagine um par !
Sem dizer que a velocidade pra crawler é muito .... eu acho ...
Outra coisa que vi que os 1º e o 2º primeiros são waterproofs com exceção do 3º e todos são digitais estão na casa dos 0.? ...
Mas a pergunta é: Será que eles conversam de boas com o radio original da traxxas de 4 canais ?
E o consumo deles não vai detonar o ESC ?
Abços
Editado pela última vez por Pantcholino em Ter Mar 25, 2014 10:57 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mar 25, 2014 8:56 pm
Bom...
Eu liguei os servos que tinha de reserva nos canais direto e funcionaram.
Daí fui fazer um teste do cabo Y.
Pra minha surpresa não funcionou. Só um servo respondia.
To achando muito estranho.
O engraçado é que ao engatar o servo ele da um click como se fosse energizado, porém não responde.
Outro fato é que troquei os cabos pensando ser problema nele pois tenho 2.
Percebi que somente um dos lados responde. Ligava o servo no outro cabo e não respondia.
Tô achando agora que porque os servos são diferentes.
A impressão é que qdo vc liga os dois servos ele bloqueia um deles.
Vai entender...
Ainda tenho que medir a voltagem do rabicho do ESC.
Abços
MensagemEnviado: Qui Mar 27, 2014 8:49 pm
Coelho ...
O que acha desses ? O cara do mercado livre falou que era waterproof..... Sei não ...Não vi isso escrito na hobbyKing !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-agua-_JM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er%20truck
Olha a comparação:
traxxas 2075
tamanho: 55mm x 20mm x 42.3mm / Força de 9kg
Velocidade 0.17 sec
trackstar 1/10
Tamanho: 40.5mmx20.5mm x 38mm / Força de 14.85kg
Velocidade 0.18 sec
trackstar 1/8
Tamanho: 39mmx19mmx38.5mm / Força 25.8kg
Velocidade: 0,16 sec
Abços
MensagemEnviado: Qui Mar 27, 2014 10:20 pm
Pantcholino escreveu:
Coelho ...
Olha a comparação:
traxxas 2075
Velocidade 0.17 sec
trackstar 1/10
Velocidade 0.18 sec
trackstar 1/8
Abços
Eu não conheço nenhum deles.
Eu acho lento qualquer coisa acima de 0,12....
Esses chineses assim como os Blues Birds não são precisos nas informações, pois tenho um de 14Kg por 0,14s que supostamente seria mais rápido que os originais 2075 e na pratica não são.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Mar 28, 2014 6:34 pm
Hum ...
Vi os servos 1/10, 1/8 e 1/5 na hobbyking e o cara do mercadolivre tá viajando mesmo !
Tanto no preço quanto nas specs deles...
Fiquei doido pra colocar um servo da escala 1/5 ... kkkkk
Pena que não cabe mesmo !!!
ORIGINAL
traxxas 2075
Velocidade 0.17 sec
SONHOOOO
trackStar 1/5
tamanho: 63mm x 32mm x 54mm / Força de 33kg
Velocidade 0.18 sec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10%20Scale
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... /5%20Scale
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... star%201/5
Com toda essa força nunca mais trocaria de servo ... isso tudo de metal batendo mata uma pessoa !!! hahahaha
Abços
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2014 12:45 am
Bom...
Liguei os servos originais no cabo Y e não funfa mesmo.
Somente um dos servos funciona e em um lado do cabo. Antes que perguntem testei 2 cabos novos e originais traxxas.
Não sei mais o que fazer.
Abços :(
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2014 12:48 am
Outra coisa:
Montei os servos em seus lugares normais.
Ocorre que antes de colocar os braços neles eu ligo o carro e mantenho eles retos. Porém quando eu ligo os braços dos servos, ele fica chiando fazendo um barulho estranho. Eu desconecto os braços dos servos e ele para o barulho. Será que estou fazendo algo errado? Pelo que percebi está tudo normal porém acho estranho isso.
Abço
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2014 12:49 pm
Cara realmente não faz sentido o com cabo nao funcionar e sem funcionar... Só se o cabo tiver defeito ou ser apenas para alimentar um dos servos sem sinal... Ouuuu o cabo é muito fino e a queda de tensão sobre ele é grande quando se põe os dois servos...
Existem servos nessa faixa dos 30kg para 1/10 ou 1/8. Só que são caros... Veja as opções da Hitec.
Quanto a chiadeira dos servos, deve ser o eu comentei nos primeiros posts, os link's devem estar fora de ajuste, assim um servo fica "brigando" um com o outro o tempo todo...
Eu costumava ligar o sistema e ir mexendo em um dos link's até eles pararem de "brigar"..
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2014 4:49 pm
Pooo...
O cabo e original da traxxas usado nas revos originalmente pra essa função.
Qto a linkagem, tô fazendo um por vez pra evitar isso. Vou continuar tentando regular antes de montar definitivo.
Abço
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 6:05 pm
Coelho escreveu:
Sabe ...
To achando que o canal do servo não tem potência suficiente e bloqueia ...
Só pode ...
To com medo de fazer uma ligação direta e queimar ou o servo ou o ESC !
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 6:10 pm
Coelho escreveu:
Sabe ...
Só pode ...
Abços
Não faz sentido, os pinos de positivo e negativo são todos ligados diretos na bateria, ou nesse caso no ESC. E o terceiro pino é apenas sinal com corrente baixa.
Pode ligar direto se quise sim, não vai queimar nada, pois mesmo se vc ser um curto ( o que vc não vai fazer né) o ESC tem proteção..rs
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 6:14 pm
Coelho escreveu:
Quanto a isso, eu fiz o que ...
Montei os servos normal ... liguei o radio e montei um por um os braços de link.
Já ouvi o barulho na primeira montagem .... heheheh
Quando monto os dois então fica mais barulhento ainda ...
Porém percebi que o que acontece e que a direção tem folga ... e com isso o barulho... tanto que se vc mexe um pouco na roda, o barulho some.
Tanto que montei e coloquei no chão...
Quando esterço ele faz o barulho porém quando "corrijo" a direção ele para.
Ele meio que não volta pro ponto de origem, mas isso depois de uns apertos em todo o sistema de direção consegui resolver ...
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 6:17 pm
Coelho escreveu:
Coelho escreveu:
Sabe ...
Só pode ...
Abços
Antes de fazer isso vou seguir a dica do Mach ...
Medir a tensão do rabicho do ESC para ver se esta dando queda .... Afinal isso e sintoma de baixa tensão ... Os leds piscando e tals !
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 6:34 pm
Outra coisa que percebi é que parece ...sei la !!! É que a summit vira menos de um lado ...
Isso se for ver bem ate tem "nexo" ....
Afinal um lado da dianteira e menor do que o outro devido o sistema de blocagem.
Isso e visível pois o braço de um dos servos da curso máximo quando vira pra um lado e quando vira pro outro não !
Vou tirar umas fotos e postar aqui !
Talvez ate um video..hehehe
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 7:32 pm
Olha as fotos....
O vídeo....
Tá aqui...
Abços
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
