Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 5:16 pm
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 9:18 am
Muito obrigado pela resposta, Hidden! Vou testar aqui se o servo encomoda, eu estava pensando em por para prevenir de problemas. Mas de qualquer forma vejo se te problema, caso tenha esse problema, eu coloco, ou nao.
MensagemEnviado: Dom Dez 29, 2013 11:04 am
lucaaas escreveu:
Galera, comprei um savox 1258 com o rnelias, e estou pensando em colocar um capacitor de 4600 uF e 16v, sendo que vou colocar num mamba monster com 4s (16,4v). Sera que fica bom?
Lucaas, só agora vi sua mensagem aqui no tópico que eu mesmo iniciei... depois que enviei o servo para você que encontrei o capacitor que eu usava com ele. Como desmontei o carro e coloquei as peças dentro de uma caixa, o capacitor ficou perdido dentro dela.
Como sabes, o servo que te vendi era usado em um TRF417X com um ESC Tekin RS Pro e um receptor Spektrum com telemetria (SR3000) em condições que exigem bastante do servo. Neste setup/combo o servo não dava qualquer tipo de glitch mas, mesmo assim, eu usava um capacitor de 2700 uF e 6,3V.
Já no meu Slash Offroad, onde tenho exatamente o mesmo servo com um Mamba Max Pro, o servo só funciona com capacitor (foi o combo que usei no vídeo do YouTube). Provavelmente porque o BEC interno do MMP é fraco para o servo. Conforme o Hidden bem colocou, o capacitor não irá nunca te prejudicar, portanto, se puder, coloque.
Eu poderia até enviar o que tenho aqui mas é tão simples de fazer que acho que sai mais caro enviar do que você mesmo comprar um na eletrônica e fazer. É muito simples, basta pegar um cabinho de servo velho que você tenha aí e soldar um capacitor na ponta (observando os pólos corretos). O único cuidado é não usar um ferro de solda muito quente porque capacitores eletrolíticos são feitos com um óleo que pode ferver quando aquecidos com o ferro de solda. 40W são suficientes ou 60W com pouco contato.
A propósito, o servo do vídeo que fiz é exatamente o que vendi para você. A diferença é que para forçar o problema, liguei-o no Mamba Max Pro e em um receptor da Traxxas, setup que reconhecidamente o problema se manifesta.
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2014 12:53 pm
Pessoal, isso começou a acontecer no meu ofna lx2e depois que troquei o pinhão de 15 para 17t.
Tekin RX8 1900kv
Savox 1258TG
Spektrum SR301
Vou atrás do capacitor.
MensagemEnviado: Ter Abr 01, 2014 11:33 pm
Pessoal, coloquei o capacitor de 4700microF 16v e resolveu.
