Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Sex Abr 09, 2010 9:44 am
Registrado em: Sex Abr 09, 2010 7:25 am
BOM DIA AMIGO VOCE SABERIA DE ALGUEM QUE VENDE CRAWLER 1:10?
OU QUE PODE ME TRAZER ISTO:
RC4WD Copperhead 1/10 Crawler ARTR
U$299.99
What's included:1x RC4WD Copperhead 1/10 Crawler ARTR
Requires: 1x 540 motor (part # X-0379), 1x ESC (part # X-0501), 1x 2/3 channel Radio (part # Z-R0002), 1x servo (part # X-0502), 1x battery and 1x charger.
Radio, ESC can be mounted on top of the tranny or on the rear 4 links plate.
This truck will require 1-2 hours of build time.
Instruction Manual:
Manual V1.1 (PDF 1.7MB)
Plastic parts
Only the axle, rod ends, and wheel on this crawler is made out of plastic, these parts are entry level parts. If you drive hard or plan to participate in competition please consider upgrade to alum axle, rod end and wheels.
Optional Upgrade
MensagemEnviado: Sex Abr 09, 2010 11:01 am
Images: 163
Bom dia Carlos, como sou novo aqui no forum tambem não saberia te dizer onde encontrar ou alguem que traga o que você precisa. De uma olhadinha no tópico de vendedores e lojas, derrepente você pode achar alguem que tenha um a venda.
MensagemEnviado: Dom Jun 06, 2010 1:13 pm
Images: 163
Ai pessoal..........descobri o radio que precisava.....a resposta esta no topico Clube dos trucks
MensagemEnviado: Seg Jul 19, 2010 12:02 pm
Registrado em: Sex Jul 20, 2007 11:55 am
Nesse link tem vários tópicos a respeito de rádios e compatibilidade com MFC-01 e o 02 para pickups.
http://tamiya3speed.com/forum/forumdisplay.php?14-Tech-Help
Estou pensando em pegar o RDS8000 (versão crawler) para usar em caminhões e pickups com o MFC. Ele opera com PPM (sendo compatível com MFC) e é todo programável. Da pra fazer os trims digitais irem a 100% com apenas 1 clique, para ativar as diversas funções do MFC. Ele tem vários interruptores de 2 e 3 posições, tem um custo x benefício muito bom, inclusive nos receptores, vem bateria e carregador. Os sticks são auto centralizáveis (na versão crawler). Enfim foi a melhor opção que achei.
Aqui tem dois tópicos muito detalhados a respeito do rádio e suas funcionalidades. Os comentários de quem ler esta resposta são bem vindos.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=995
http://masportaviator.com/2009/02/27/airtronics-rds-8000-fhss-2-4-ghz-radio-system/
Também tem o Eurgle de 9 canais, mas um dos sticks não tem auto centralização.
HOBBY ZONE MODELISMO
YouTube: http://www.youtube.com/user/hobbyzonemodelismo
Face: http://www.facebook.com/H0BBYZ0NE
Loja: http://www.hobbyzone.com.br
Seu hobby, nossa paixão!
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 7:59 pm
E aí quintilio, seja bem vindo ao forum !
De onde voce é ? (Assim podemos ir juntando uma galera para um rolezinho, rsrs. Se puder, atualiza a informação da sua localidade também no seu perfil, ok ?)
Cara, esse assunto de rádios para as MFC´s é bem interessante. Alias pesquisei muito antes de comprar o meu.
Mas tenho uma dúvida:
Li todos os tópicos do link que voce postou mas em nenhum deles eu vi alguem dizendo que o RDS8000 funcionaria com o MFC. Voce testou isso ou viu em algum lugar ?
Segundo recomendações da Tamiya rádios PPM não seriam compativeis com o MFC e acho que o Oliveirarmp chegou a testar algo assim e não deu muito certo.
Seja bem vindo,
valeu !
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Jul 20, 2010 9:59 pm
Caro amigo Grade. Itei atualizar os dados logo que possível. Sou de SP do bairro da Lapa. Fico contente em encontrar entusiastas desta modalidade. Estou a tempos buscando pessoas que se interessem de verdade. No momento não tenho caminhões, vendi os meus por falta de tempo. Logo irei comprar um novo mas estou curioso para antes montar uma Tundra. O MFC-02 é mais chatinho em termos de compatibilidade com controles do que o MFC-01.
Andava com frequência com meu modelo em pistas de "cooper" nos parques da região. nunca encontrei ninguém que conhecesse estes caminhões até por o meu a venda.
Me equivoquei ao postar o link, o fórum onde encontrei mais info a respeito desta questão de rádio com MFC foi o:
http://www.tamiyacrawlers.com
Realmente não encontrei info a respeito de usarem este rádio RDS8000 com MFC mas irei arriscar. Quero funcionalidades adicionais para meus modelos além do MFC. Serei o primeiro a testar então :roll:
Na europa, o pessoal usa rádios mais complexos e a Tamiya atua de forma diferente, "ajudando" os clientes nestes setups.
Irei colocar os tópicos onde encontrei info a respeito desta questão. Não sou muito entendido sobre rádios computadorizados, sempre usei um Futaba 4EXA em meus modelos de caminhão e crawler. Já vi usarem o 6EXA, mas com trim digital deve ficar desconfortável realizar as funções (a menos que seja possível customizar o trim para ir de neutro a 100% com 1 clique, se é que funciona, irei testar com o RDS8000). Meu conhecimento é baseado em muita leitura, conversa e alguns testes práticos.
Em tópicos neste fórum Tamiya Crawlers, o usuário "Mouton" escreveu várias respostas a respeito do assunto. Ele usa um rádio antigo o Futaba FC-18 (toneladas de canais) e consegue controlar um caminhão com MFC-01 e uma empilhadeira Linde H50 enquanto o caminhão fica em "ponto morto", basicamente usando os canais de 1-4 para o caminhão e do 5 para cima para a empilhadeira. No controle ele consegue configurar um botão para mudar quais canais são controlados pelos sticks, ou seja, aperta o botão, controla o caminhão nos sticks, aperta de novo e controla a empilhadeira, nos mesmos sticks.
Olha um vídeo do you tube de como ficaria esta config:
Seguem os tópicos. Recomendo a leitura pois aprendi bastante.
Este tópico contém muita info a respeito de regras gerais para verificar se o rádio seria ou não compatível (em teoria, pelo menos) Irei testar com este RDS8000. Também "aniquila" algumas coisas encontradas em manuais e ditas por fabricantes simplesmente por quererem simplificar aos usuários iniciantes, ou de pouca experiência, e que afasta o pessoal que gostaria de tentar algo novo.
http://www.tamiyacrawlers.com/forum/showthread.php?1234-Radio-for-Highlift-MFC-02&p=13660#post13660
Outros tópicos a respeito do assunto.
http://www.tamiyacrawlers.com/forum/showthread.php?447-Anyone-Using-A-6ch-plane-remote
http://www.tamiyacrawlers.com/forum/showthread.php?393-Radio-Questions
Obs.:
1- O controle Spektrum DX5i não funfa com MFC (li donos do rádio confirmando isso). Apenas para complementar e deixar registrado.
2- Para os interessados, acredito que o Futaba 4EXA seja a melhor opção confirmada de rádio compatível com o MFC, por possuir os ajustes de EPA, EXP, etc e memória para até 10 modelos/config. A futaba manda de graça as duas pecinhas necessárias para fazer o stick auto centralizar, basta mandar um e-mail para eles com os códigos HSP78901 ST-53 SWING ARM e HSP67450 SPRING. A Aeromodeli que é representante da Futaba no Brasil deveria oferecer, mas o serviço deles neste ponto é péssimo.
Gostaria muito e ler os comentários de todos que conferirem estes tópicos e puderem contribuir com mais info, é muito difícil encontrar informações confiáveis a respeito deste tema. Seria legal abrir uma categoria na home do fórum para os modelos 3speedy da Tamiya (caminhões e pickups) pois começou a "bombar" aqui no Brasil (não me lembro de ter visto cajo já exista esta categoria).
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 12:51 am
Aaee Quintilio, show !! :mrgreen:
Quanto a caminhões Tamiya, devem ter, além de voce, mais 4 donos aqui. E olha que eu disse 4 donos, e não 4 caminhões, rsrs.
Na parte do forum de Off-Road, em "Escalas", temos um tópico criado pelo amigo Oliveirarmp só para falar de caminhões da Tamiya. É algo como esse 3speed, rs.
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=16573 --> esse é o link e tem até um projetos doidos lá. Voce vai curtir.
Eu vou dar uma boa fuçada nesses links que voce postou, pode deixar.
Mas o que eu quis alertar antes era sobre o rádio PPM, pois a Tamiya não recomenda a sua utilização e o próprio Oliveirarmp já testou e não deu certo. Se não estiver nesse tópico aqui, provavelmente estará no do link acima que eu postei, o CLUB DOS TRUCKS - MULT EIXOS - CARRETAS - 3 SPEED. Ou então, tenta dar uma busca nas informações, pois eu acredito que comprar um rádio e depois não funcionar, deve ser uma decepção muito grande.
Ví que voce quer fazer várias coisas doidas, rs, mas um de 7ch não te serviria ?
Eu mesmo utilizando um coeficiente de cagaço enorme, optei pelo rádio AM que a Tamiya indica, rs. Se eu tivesse esperado mais um pouco e pesquisado ainda mais (e olha que eu pesquisei hein...) eu teria pego o 4EXA, mais novo e FM. Mas enfim.
Quanto aos TRIMs digitais, voce já deve saber pois já teve um Truck. Deve-se evita-los apenas para facilitar a operação. Se não, uma simples ação que demoraria aí 1 segundo para voce realizar, talvez demore uns 10 segundos com os TRIMs digitais.
Xeretando naqueles outros foruns que voce havia postado eu achei esse vídeo no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=fg7RL5zEgZk&playnext_from=TL&videos=kuHGDM385ac
E o cara diz que usa um "SANWA(AIRTRONICS) VG600 4WD (6ch)".
Quando voce puder, dá uma passada lá no tópico dos trucks 3speed. Tem uns projetos doidos e até de eletronica a gente discute.
Valeu,
Abração !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 5:55 pm
Images: 358
tudo bem quintilio , o meu amigo Grade se enganou nas siglas , os radios PPM são FM normais e funcionam bem com as MFCs , o problema são os radios PCM que falham em algumas funções da MFC , tá certo que a maioria dos radios PCM tem a opção PPM tambem ,
os radios 2.4 G apresentam o mesmo problema dos PCM ( acho que é uma caracteristica da modulação ) ,
quanto ao sistema para voce controlar mais de um veiculo com o mesmo radio ao mesmo tempo é facil , eu posso usar um radio de 5 canais em 3 carros sendo 4 canais por vez em cada carro ( no 5° canal em uma chave de 3 posições eu determino o carro que eu quero controlar enquanto os outros dois estão parados ) ou num veiculo que use 12 canais sendo 4 para andar , 4 para outras funções , e denovo os 4 em outras funções ( será que deu para entender ) , ou seja eu uso o 5° canal para chavear o uso dos outros 4 ,
é bom ter mais um que goste dessa modalidade , eu estou montando o 6° , dá para inventar muita coisa nesses trucks , estou perto de voce , em Santana , qualquer dia paramos para trocar umas ideias .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Jul 21, 2010 7:19 pm
:putz: :putz:
Ainda bem que o Oliveirarmp salvou o dia ! :mrgreen:
Essas sopas de letrinhas são uma armadilha gigante ! rs
Bom pessoal, favor desconsiderar os meus dois ultimos comentarios. Como já dito eu estava redondamente enganado !
Valeu e abraços !!
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2015 11:20 am
Registrado em: Qua Nov 26, 2014 5:11 pm
Bom Dia Amigos,
Gostaria de uma ajuda na configuração de um FUTABA T8J para funcionamento com o MFC-01 no SCANIA R620. Já vi em vários vídeos no you tube que é possível mas estou emperrado nas configurações das chaves. Estou começando no hobby e não tenho muito conhecimento na configuração do Rádio. Quero usar as chaves para controlar marchas, luzes, engate e pés elétricos, buzina essas coisas. Alguma alma pra ajudar um amigo iniciante?
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2015 9:58 pm
Registrado em: Sex Out 03, 2008 8:11 pm
É fácil
Você entra no menu do rádio e programa as chaves que você quer para os canais 5,6,7,8 , na Mfc o canal 1 é a direção , o canal 3 o acelerador , e o canal 4 do câmbio coloca na chave de três posicoes e os faróis e busina do canal 2 em outra chave .
peninha
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2015 11:51 am
Obrigado pela atenção peninha. Vou tentar do jeito que vc me falou! Depois volto para dizer o resultado!
Só mais uma coisa. Não achei de forma alguma onde mexer/configurar os pés elétricos da carreta pelo rádio!
Alguma dica?
