Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 241 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Próximo
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 2:52 pm
NATTIS escreveu:
Todos os canais ficam ligados e a voltagem vai ser a que o ESC mandar, pode usar para ligar leds sem problemas.
BOA!!! Não sabia disso :drinks: :drinks:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 6:00 pm
Valeu !
Mas vou usar em um nitro, então vai ser 4,8 volts ?
eu uso 4 pilhas AA ni-mh 2500mAh pro receptor.
Acho que não dá pra ligar 2 leds em série né ?
tem algum que de para ligar em 4,8 volts ?Aqueles de alto brilho usa quanto ?
MensagemEnviado: Ter Abr 27, 2010 11:22 am
Thiago H.F. escreveu:
Valeu !
Da pra liga sim!! o led mais forte usa 3v, vc pode liga em serie em precisa de resistor
MensagemEnviado: Ter Abr 27, 2010 4:44 pm
cbzeiro.ssa escreveu:
Valeu !
Heuhea mas dai não vai ficar fraco com 2,4 pra cada ?
Eu estava pensando em por na frente, na cor azul ou branca.
Alhguém sabe onde vende o cabo que liga no receptor ?Quero só o cabo com o conector pra ligar os leds.
falou!
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 5:13 pm
Olh corrigindo minha colocação em relação aos leds tem que usar resistor sim, vc pode liga em paralelo com resistor pra cada um na hora que vc for compra fala pro cara que vc quer liga a 4,8v em paralelo, pra ele le da o resistor certo!!
Valeu !
aMas vou usar em um nitro, então vai ser 4,8 volts ?
falou!
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 5:17 pm
TEnho outra duvida agora e de como devo fazer pra carregar as baterias do radio? comprei 8 LSD DE BAIXA DESCARGA e fiz um cabo com o plug pra liga no radio, mais fiquei na duvida como carregar eu tenho um Imax B6 eu tenho que usar ele não he? tipo configur pra Ni-mh Niquel metal, com 8 celulas eboto pra carregar? o redio tem que esta ligado ou desligado?
MensagemEnviado: Seg Mai 03, 2010 2:25 pm
Registrado em: Ter Dez 16, 2008 11:23 am
Olá galera,
Comprei um rádio desse, e vou deixar minha opinião sobre ele.
Muito bem acabado, não achei que a qualidade era tão boa, receptor extremamente pequeno, fio da antena pequeno também. E o melhor de tudo, sem nenhuma interferencia, realmente a relação custo x beneficio é gigantesca.
Muito bom, quem estiver na duvida de comprar ou não. Pode ter certeza que é um rádio ótimo. E com um preço exelente também.
Abraço ;)
MensagemEnviado: Ter Mai 04, 2010 6:23 pm
Registrado em: Qui Set 10, 2009 3:32 pm
Mais um do grupo a utilizar esse excelente Rádio. Configuração super fácil. O que me chamou a atenção foi o acabamento da antena do receptor (muito bem feito)... tinha um Rádio Spektrum 3.0 e o a antena era somente um fio. Agora só falta testar na minha Savage e posteriormente posto os resultados e impressões sobre o rádio.
8)
E-Revo Brushless #5608
MensagemEnviado: Ter Mai 18, 2010 9:17 pm
DICA: Tinha um rádio Spektrum e ao carregar as pilhas, tirava o pack de pilhas e utilizando garras jacaré, realizava a carga no meu Carregador Turnigy Accucel 6, a 5,0A. As pilhas esquentavam um pouco, mas nada fora do normal. Atualmente, após adquirir esse excelente rádio Hobby King HK-GT2 observei que ao realizar o carregamento das pilhas diretamente no rádio, somente posso carregar com carga de 1,5A pois se utilizar carga maior o rádio não aguenta. Fiz o teste utilizando carga de 5,0A e observei que no compartimento das pilhas, quase pegou fogo pois as hastes onde encaixam as pilhas não suportam uma carga dessas. A dica é que se for carregar pilhas diretamente no rádio, utilizem somente carga de até 1,5A, mais do que isso é desnecessário e pode danificar o rádio (compartimento das pilhas).
:D
MensagemEnviado: Ter Mai 18, 2010 10:29 pm
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
puxa, tadinha das nimh para rádios que receberam carga de 5A.
eu carrego as minhas fora do rádio, a 0.7A, mas isso é caso para outro tópico e nao pra esse né.
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 9:51 pm
Registrado em: Dom Mai 31, 2009 8:05 pm
Uso este radio a 1 ano e nunca me deu problema muito bom,otimo custo beneficio.
Ja andei em pista com mais de 30 carros e nao deu nenhuma interferencia.
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:46 am
Perai, vc carrega Ni-MH a 5A ????
leobarrosestevao escreveu:
:D
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 3:02 pm
NATTIS escreveu:
:D
Carregava e era bem rápido. Como tenho somente um carregador de baterias, depois de perder um bom tempo carregando as LIPO, ganhava tempo carregando as pilhas a 5A.
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 3:49 pm
Recaptulando!!
tenho 8 pilhs lsd 2200mha, e fiz um cabinho que conecta no turnigy b6 e no plug do radio, e pra carrega e so set o carregador pra carrega niquel metal de 8 celuas a no maximo 1.5A, e isso? mais no caso minha pilhas são de 2200 sera que não da pra carrega com 2.2A ou seja 1C?
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 4:40 pm
Mas quais eram essas pilhas? As melhores pilhas recarregáveis aceitam apenas 0.7C e tem que ter boa refrigeração, isto fica na casa dos 1800mah se for de 2500mah, como vc conseguiu carregar a 5000mah? Se vc realmente mandou tudo isso para as pilhas deve ter detonado elas. É só fazer o teste de descarga, pega o carregador, carrega e manda descarregar para vc veficar o quanto estão descarregando agora. Qualquer pilha Sanyo, Sony, Duracell, Orion e Philips carregando a 2000mah já começa a detonar, a capacidade de armazenamento despenca.
Citação:
