Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 241 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Próximo
MensagemEnviado: Dom Ago 28, 2011 2:22 am
Característica de canal invertiro. Reverta e refala a calibragem.
felzor escreveu:
E ai pessoal, estou com um HK-GT2 e agora deu problema :(, na hora que vira tudo ele acelera, as vezes perde sinal.
Alguem sabe se tem como arrumar isso?
Valeu, Felipe
MensagemEnviado: Dom Ago 28, 2011 2:24 am
Se perto ele funciona direitinho e longe perde o sinal pode ser o fio da antena do rádio, ela pode se romper. Aumente também o tamanho do fio do receptor, tente deixar mais para fora.
lucianoconfronto escreveu:
e ai rapaz blz??
to com o problema de perda de sinal, alguém pode explicar ou ajudar, no meu caso a bateria não é o causador disso!!!
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 3:06 pm
Registrado em: Qua Ago 03, 2011 12:52 pm
Olá pessoal, boa tarde!
Tenho 3 dúvidas a respeito do rádio.
1- O que a luz verde piscando significa? Ela sempre pisca, mesmo com as pilhas recém carregadas e as vermelhas ficam sempre acesas.
2- Vale a pena usar uma fonte pra carregar as baterias ou é melhor usar o carregador de parede e carregar de 4 em 4? Caso valha uma fonte de 12v de 1a é suficiente?
3- Pra que servem todos aqueles botões? O 1º de girar é pra alinhar as rodas, o 3º de girar é pra controlar o tanto que as rodas vão girar. O 2º de girar e as 2 chaves de cima servem pra que?
Valeu pela paciência pessoal!!!
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 3:18 pm
Merlyn escreveu:
Que eu saiba é porque a carga está baixa já.
Esse ajuste pra controlar o tanto que as rodas vão girar é o EPA.As chaves são pra inverter o comando, tem o normal e o reverse, dependendo do sistema de direção tem que usar o reverse.
Quanto a fonte não sei te dizer pois nunca liguei direto no Tx.
MensagemEnviado: Qua Out 05, 2011 4:03 pm
Registrado em: Qua Out 21, 2009 3:36 pm
Pessoal,
Se alguém ai esta tendo problemas com o carro disparando ou não respondendo a aceleração/frenagem, uma dica: Eu tenho 3 rádios desses e um problema que detectei é que eles possuem POTENCIÔMETROS que não são lá os melhores para função!!! Porque rapidamente param de funcionar e apresentam problemas... Um dos problemas são nos conectores do potenciômetro para a placa logica.
Algo que fiz que resolveu no meu caso foi tirar os sockets e soldar direto na placa.
http://WWW.OUTRC.COM.BR
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 10:48 am
Registrado em: Seg Dez 21, 2009 12:39 pm
Opa galera blz,
comprei o meu na hobbyking 14,99 + 14,99 de frete,
aguardando chegar pra trocar meu AM,
abraços.
Electrix RC Ruckus 1/10
http://www.youtube.com/hosdefacer
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 11:23 am
Na hora que eu comprar essa bateria, coloco deans mesmo e corto o fio da bateria
ou compro outro conector igual pra soldar no rádio pra não cortar o da bateria?
Pq tem 3 cabos nessa bateria? Pra que serve cada um deles?
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 11:23 am
Registrado em: Ter Set 06, 2011 11:43 pm
Amigos, comprei esse rádio tbm chegou dia 5/12 no Brasil, agora é esperar a burocracia entregar...
Mas queria é tirar uma dúvida, qual bateria lipo é boa de colocar nele? Tbm cansei de ficar recarregando pilhas e comprando novas...comprei um pack pra colocar no rx, foi enviado ontem da Towerhobbies, mas agora quero comprar um pro Tx, mas não achei uma boa pra ele
Savage Flux HP WP 1/8
Savage Flux XS WP 1/12
Dji Mavic Pro Fly More
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 7:26 pm
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 10:58 am
Ja tentei de tudo e não consigo configurar no meu Inferno VE. o Botão do TX pisca mas no receptor não sincroniza. Não sei mais o que fazer... :(
Kyosho Inferno VE (Combo Mamba)
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2011 7:05 pm
Comprei outro RX e nada do Bind pegar pqp
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Dom Jan 01, 2012 7:50 pm
Tá usando bind plug né ?
Tem o canal certo pra ligar.
-Bota o plug no canal certo, com o Tx desligado, e liga o receptor.
-Aperta o botão no rádio e segura, liga o rádio.
Foi assim que eu fiz.
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 3:19 pm
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 11:37 am
Vi no forum Evou de avioes eletricos que a marca Eurgle e Hk são compativeis, alguem sabe?
MensagemEnviado: Qua Jan 18, 2012 4:34 pm
Pessoal to querendo colocar uma bateria de radio que comprei na Hobby King, mas ela vem com 3 cabos.
Um deles eu sei que é pra balancear, mas e os outros 2?
Junto os vermelhos e soldo no positivo do deans e os pretos no negativo?
Ou nao junto nada e soldo um só preto e um só vermelho? Mas dai qual cabo dos outros 2 é pra usar?
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Qua Jan 18, 2012 6:33 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 5:58 pm
Bom, sua pergunta tá meio fora do tópico, mas de qualquer forma, dá mais detalhes da bateria (foto, etc) ou pelo menos a marca e modelo. Normalmente você só precisa do vermelho (+) e do preto (-), mas se ela tiver vindo sem nenhum conector, tem que saber a ordem dos outros fios pra soldar o terminal de balanceamento.
Abcs
MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2012 8:11 am
A bateria é essa aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Se vc olhar bem, ela tem 3 cabos.
O de baixo é de balancear, e os outros dois? Qual eu devo soldar no negativo e positivo?
O radio é esse aqui mesmo, o gt2.
vlww
Meu Tópico:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
