Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:38 am
Criar novo tópico Responder  [ 284 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2012 6:21 pm
Registrado em: Sex Out 14, 2011 10:57 am
thales.martins escreveu:
pessoal meu gt3 b também chegou fiz o bind tudo certo..
Comprei ele para minha lancha, quando ligo no esc que claro nao tem função reverse...
so esta funcionando quando aperto o gatilho do controle para tras (ré) o que pode ser?
já inverti os fios das pontas entre motor e esc e nada o problema continua, a lancha so funciona quando aperto o botão ré...
Se você aperta a ré e ele vai pra frente, você deve deixar em reverse no controle. Se tivesse lido o manual, você saberia.
Motor a venda em LEILÃO!!!!
viewtopic.php?f=4&t=28265
MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2012 6:28 pm
Registrado em: Qui Out 27, 2011 8:36 am
Bettini escreveu:
vai ver que o meu nao veio manual, se tiver um aí manda pra min
MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2012 7:33 pm
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
Bettini escreveu:
diego cecconello escreveu:
galera uma perguntinha to querendo comprar o radio mas to com um pé atras por que um amigo meu comprou o rado e não tem sensibilidade no gatilho eu mesmo pilotei o carro dele e presenciei o problema tipo como se estivesse uma folga no acelerador o problema dai é que você vai apertando e não pega dai você continua apertando devagar e dai quando pega ele ja sai um pouco acelerado tipo de soco , tem alguma regulagem nesse radio para isso ? por que eu tinha um radio com essse problema e eu descobri um botão que regulava isso .
Mexeu no trimmer?
não sie o que é isto porém quero saber , pois esta função solucionaria o caso ?
MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2012 9:46 pm
Bettini escreveu:
Veio um cdzinho pequeno, não veio? Esse cdzinho é o manual.
MensagemEnviado: Sex Jan 20, 2012 2:18 pm
verdade nao sabia
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 2:07 pm
Registrado em: Qui Dez 29, 2011 4:46 pm
Images: 1
Boas galera!
To começando agora no hobby e tenho uma duvida, comprei um GT3B e a duvida é no 3 canal, este só serve para o bind ou posso ligar outro servo por exemplo?
MensagemEnviado: Qui Jan 26, 2012 10:33 am
Registrado em: Ter Dez 27, 2011 4:21 pm
fum4ditos escreveu:
Pessoal acabou de chegar meu rádio chinês !!! ehhehehehe
Bom, demorou mas chegou, comprei na Dealextreme e sem pedir veio declarado o valor de $16,00.
Saiu na realidade por aproximadamente R$100,00.
Antes de comprar fiquei meio desconfiado... será que vale a pena?
Como o meu DX3R deu pau e mandei para a Spektrum... isso mesmo mandei de volta.. ta lá tem um bom tempo...
Mandei bala !
Bom..... com ele em mãos, Não é que o rádio é Bacana?
Tem um ótimo acabamento, os controles são suaves, os botões não são tão duros, tem uma boa pegada igual ao meu antigo Sanwa... Fácil de configurar... Pô o painel dele aceso é lindo !!! Lindo mesmo !! Desculpem pela qualidade das fotos !
Pô tchutchuca de rádio !!!
Receptor pequenininho ! Fininho !
Bom o Rádio é de 3 canais 2.4Ghz e ainda tem aquela entrada para jogar simulador "bacana não?".
Bom ainda não coloquei ele para ralar.. mas testei aqui e ta bacana ! Vamos ver no fim de semana, se ele consome pouca bateria... se realmente não tem interferencia.... com o tempo atualizo !
Segue fotos:
Nunca tinha visto uma embalagem assim..... rs
_______________________
Traxxas Slash 4x4
Toyota Tamiya Crawler CR-01
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 7:32 pm
galera tem diferença de qualidade e de sistema também do FS para o da HK ?
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 8:50 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 5:58 pm
Só muda a etiqueta de marca. São os mesmos Rx/Tx
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 9:21 pm
ALGUÉM SABE COMO CONFIGURAR NO ESC ORIGINAL DA SLASH 4X4?
Traxxas Slash 4x4
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2012 8:41 pm
Registrado em: Sex Dez 09, 2011 3:38 pm
Tenho um FS GT-3Brádio ótimo e tal.... porém meu carro é elétrico, instalei tudo certinho, e o REV modifica as configurações do ESC, ou seja a velocidade... e eu preciso reverter o servo...
como faço???
posso inverter os cabos sem problemas???
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2012 9:48 pm
djxisnove escreveu:
como faço???
Direção vai no canal 1, o esc vai no canal 2. Você ajustou o rádio com o ESC?
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2012 6:08 am
Bettini escreveu:
djxisnove escreveu:
como faço???
Foi assim que liguei, porém não esta revertendo o direcional, mas sim a aceleração (frente/ré).
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2012 6:37 am
djxisnove escreveu:
Bettini escreveu:
djxisnove escreveu:
como faço???
ESC sensored --> Ligue A com A, B com B, C com C.
ESC sensorless --> Inverta qualquer um dos cabos que liga motor e ESC.
Outra coisa o ESC. Como você configurou? Dê uma olhada no manual e veja a configuração correta.
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2012 6:44 am
Bettini escreveu:
Bettini escreveu:
djxisnove escreveu:
como faço???
Vixe agora complicou um pouco... ainda sou novo no hobby...
Eu não configurei o ESC... ele está conforme veio!
Como saber se é sensored ou sensorless???
Como saber qual A,B e C???
Desde já obrigado.
