Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 135 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:38 pm
Só atualizando o post.
Ele mede a velocidade sim é só ajustar alguns parametros que o conta giros vira velocimentro, tanto para Km/h ou Milhas/h.
Ele mede o RPM atraves de um sensor optico, que pode ser istalado tanto no motor ou em qualquer parte movel.
Ele não "vira de lado" a posição do volante é fixa.
Só faltou uma coisa muito importante, pelo menos para mim, ele não tem iluninação no display.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:43 pm
Coelho escreveu:
Coelho, mas nem vem com este papo que faltou iluminação no display, tenho certeza que vc ja' colocou uma iluminação show...... te conheco !!!! kakakakakaakka
E-Maxx (Mamba Monster 2200kv)
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 2:52 pm
Tebio escreveu:
Coelho escreveu:
Rs. pior é que ontem eu desmontei o radio inteiro para isso mesmo...só que não tive sucesso, o display é muito grande e as laminas de vidro são muito finas, não conduziram a Luz como eu queria.....vai ter que ficar original mesmo....
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 4:25 pm
Galera, nas ultimas duas semana estive nos eua, e trouxe umas coisas pra min..hehehe uma delas foi essa maravilha ai..
kkkkkk
Caraca.. Top o radio, muito bom a pegada, leve e tudo mais, mas como o Coelho falou, só faltou o backlight..e agora que voce falou que nao da pra fazer, vou desistir..ja tinha tomado coragem de desmontar ele..kkk agora nao vou mesmo..hehehe
o sistema de telemetria é show de bola, ainda nao tive oportunindade de testar o sensor de rotaçao, mas deve ser bem legal.. fica ai o comunicado.hehehe
a quem interessar, vai fundo que nao vai se arrepender...
A melhor coisa é que paguei o mesmo valor do dx3 normal.kkk e veio ainda com um receptor a mais(sem telemetria).
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 10:20 am
Ebaaa... tive a oportunidade de testar tudo...kkkkk
Galera, é top a bagaça! tudo funciona..kkk
agora nao sei se o sensor de velocidade esta certo, mas o tc3 com 13 e 6cell deu 107kmh de maxima... isso eu estava testando na descida..kkkk
Seeeerrraaaaaa?????
o Timer funciona perfeito, apita na hora que da os 5min. (isso voce tambem regula, e crescente ou decrescente.)
Po, mas é show..muito legal.. quem tiver a oportunidade de pegar um desses, va sem medo...
fora que só usa 4 pilhas! kkkkk
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 3:37 pm
Eu tambem já rodei com ele, e que tem GP principalmente é uma mão na roda, nada de parar o carro para medir a temperatura do motor, show.... fora que da para acertar o carro com muito mais precisão, nada de achar que esta andando mais, agora é certeza..rs
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 01, 2009 8:23 pm
Não aguentei e pedi tbm...
Me respondam...
Vcs usam o sensor de temperatura do motor e rotação basicamente é isso?
Se quiser monitorar voltagem vem o sensor?
E o contador de volta, tem q pedir o sensor e aquele triangulo é isso?
Abraços!
MensagemEnviado: Dom Fev 01, 2009 9:20 pm
JEKJR escreveu:
Me respondam...
Abraços!
Sou mais um que peguei um DX3S
está a caminho
amigo JEKJR, para poder acompanhar a voltagem do pack você vai precisar de outros acessórios, o modulo de telemetria separado.
como no DX3S o modulo é integrado, não é possivel monitorar a voltagem do pack
aqui tem um video de como montar... tem que fazer umas soldagens e tals
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1882
o esquema é este
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Fev 01, 2009 9:58 pm
Hum... é certeza isso?
Então só tenho a voltagem do transmissor é isso?
Abraços!
MensagemEnviado: Dom Fev 01, 2009 10:07 pm
JEKJR escreveu:
Abraços!
correto
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 1:23 pm
Fabio_Floripa escreveu:
JEKJR escreveu:
Abraços!
correto
ERRADO!!!!!
Ele mede a tensão do TX e do RX também, sem necessidade de sensores para isso...
É claro, somente no receptor com telemetria.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 1:27 pm
Coelho escreveu:
JEKJR escreveu:
Abraços!
correto
ERRADO!!!!!
[]´s
Lendo um pouco melhor, acho que entendi errado...
Ele mede sim a tensão do Pack que alimenta o receptor, no caso dos GP's, para monitorar o pack de bateria dos EP's realmente não vai rolar, ele até vai medir, mais vai ser a tensão que o ESC estará enviando para o receptor.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 1:38 pm
Coelho escreveu:
Amigo ele vai medir a voltagem do PACK mesmo,
pois se você notar a ligação ali na foto que coloquei.
sai um fio negativo e positivo da bateria direto para o modulo de telemetria,
que ai vai para o receptor p/ fazer a alimentação.
como o fio sai direto da bateria, o modulo vai pegar a carga da bateria mesmo
indicando no visor do radio a voltagem do pack.
só que para isso você presia do modulo separado.
o video que tem no site, ( link que postei ) mostra certinho a ligação a ser feita
MensagemEnviado: Sáb Fev 07, 2009 9:52 am
Ontem recebi o meu rádio.
veio muito rápido. o negócio é muito massa
Bom primeiro as fotinhos
Instalei ele...
Fiz a config... tudo muito facinho.
instalei o sensor de temperatura...o de RPM não instalei pois não achei um lugar legal para colocar, você tem que colocar o sensor perto da coroa
fica meio complicado deixar o sensor fixo no lugar
fora que ficar fio para todo lado
por enquanto vai ficar so o de temp mesmo
que ele pode ser usado tanto na bateria ou no motor.
para isso basta prender com alguma fita que aguente temperatura alta (usei isolante :P)
como o motor é mais critico, instalei no motor mesmo,
liguei e tudo certinho, ajustei para graus Celsius e tá funcionando.
o rádio é super leve, o recepetor pequeno, a antena com 8cm somente deixa ela toda dentro da bolha, chega de gambias agora para esconder a antena
o rádio tem config para tudo quanto é tipo, você pode escolher o menu em dois modos avançado e padrão
onde o padrão te mostra somente algumas config.
Bom, resumindo o radio é nota 10
unico ponto fraco dele até agora é que o visor de lcd não tem luz
ou seja, no escuro vai ser dificil, mas claro que você não vai ficar mexendo no setup no escuro
Aconselho a quem quiser um rádio DSM pode começar por este, o preço é camarada, DSM, somente 4pilhas.
agora é testar o bixinho na pista para poder dizer como ele se comportar
abraço
MensagemEnviado: Sáb Fev 07, 2009 10:16 pm
Opa, vendo ele na pista, pra quem pensa em Competir, este não é o Rádio, faltam alguns botões que poderiam ter, que na hora da corrida faz toda diferença...
Já o R é todo pensado pra competição mesmo, todos os botoes padrões e facil acesso (fica no cabo, vc regula freio e dual rate só com o polegar, coisa que o S não faz)
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 2 visitantes
