Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 5:16 pm
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 2:20 pm
esanti escreveu:
Eu já tive um problema parecido com um hitec, eu tive que usar bec externo porque o servo puxava muita energia e o bec interno do esc não conseguia alimentar, dar sobrecarga e cortava o esc, a diferença é que era um servo de 35kg !!
Um amigo meu usa esse servo no crawler dele
http://www.savoxusa.com/Savox_SA1283SG_ ... 1283sg.htm
Eu não gostei nem um pouco desse modelo, ele corta por temperatura, esses dias depois de andar um pouco fui medir a temperatura do servo ele estava em quase 70 graus !!!
Por isso eu gosto muito da hitec, nunca tive problemas com essa marca !!!
Ajuste o EPA, end point ou ponto final do servo. Isso evitará que se force o servo além dos limites do eixo de direção do carro. Se o cara não ajustar isso, o servo chega ao fim e fica forçando a direção atoa. Resultado: o servo esquenta.
É o mesmo que você segurar um ventilador ligado. O motor vai aquecer e queimar. Simples assim :drinks:
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 3:13 pm
Registrado em: Ter Jul 03, 2012 10:28 am
Opa Aqui deu certo usei um capacitador 6.3V/3300uF, parou cm as zicas!! VLWW
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 3:50 pm
Registrado em: Qui Ago 02, 2012 11:03 pm
esanti escreveu:
Deve ter alguma coisa de errada com seu sero, Usa ele para que? Só uso esse exato servo de 30kg nos meus 1/5 para aceleração e freio, sendo que o freio é muito duro e ele nem aquece nem nada, a não ser que vc deixe ele no fail safe por muito tempo.
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 7:00 pm
Registrado em: Seg Mai 27, 2013 6:52 pm
Qual seria a melhor opção de capacitor, 4700uF 16v ou 3300uF 6.3v? Foram os únicos queencontrei aqui em Eunápolis -BA!
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 7:06 pm
Zezinho78 escreveu:
Eu uso um de 2700uF e 6.3v e já anula qualquer glitch. Suponho que o de 4700 seja meio grande e, no seu caso, acho que o de 3300uF já resolveria.
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 7:24 pm
Muito obrigado!
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 9:57 pm
Existe uma tensão padrão que o capacitor precisa ter, ou qualquer uma? Tipo, pode ser 12V, ou, por exemplo 5V?( nem sei se existem essas características de capacitor). Quanto maior a tensão, melhor, ou tanto faz? Agradeço a ajuda. Obrigado.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 8:24 am
Registrado em: Sex Jun 08, 2012 3:58 pm
ofneiro escreveu:
A tensão pode ser maior que não vai fazer diferença, quanto maior a tensão em relação a tensão da bateria, maior a vida útil.
Somente opte por pegar um capacitor com no mínimo 10% a mais do que a tensão da Lipo, pra não danificar.
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 1:34 pm
Valeu, Cris. Muito obrigado. Me ajudou bastante.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 6:40 am
Arrisquei e coloquei o capacitor de 47000Uf-16v, mas em pouco tempo ele estourou! Depois eu coloquei o de 3300uF-6,3v e ele já está ficando meio inchado..., já retirei ele! O que pode estar ocorrendo, uso 1 servo savox 1268sg e 1 Hitec hs-7985mg, no buggy Losi TLR 8ight com rádio Spectrum dx3s e receptor sr3300t, com bateria OFNA 5Cell NiMH Hump Receiver Battery Pack (1700mAh)?
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 7:35 am
Zezinho78 escreveu:
verifique se não está invertendo a polaridade...
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 8:11 am
rnelias escreveu:
Zezinho78 escreveu:
Eu ia sugerir isso que o colega rnelias disse acima, creio que você deva estar ligando o capacitor com a polaridade invertida, um capacitor eletrolítico, desde que a sua tensão de trabalho seja compatível com a tensão da bateria, vai durar anos, verifica isso aí.
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 8:53 am
Foi isso mesmo que aconteceu! Muito obrigado! Vocês são bem experientes e rápidos na resposta! Parabéns ao rnelias , Hidden e ao fórum!
MensagemEnviado: Sáb Dez 21, 2013 3:47 pm
Galera, comprei um savox 1258 com o rnelias, e estou pensando em colocar um capacitor de 4600 uF e 16v, sendo que vou colocar num mamba monster com 4s (16,4v). Sera que fica bom?
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 8:56 am
lucaaas escreveu:
Amigo, pode usar o capacitor sim, mas somente algumas considerações a título de informação:
-Primeiramente, essa situação do consumo de corrente do servo resetar o receptor irá depender de todo o conjunto, alguns receptores são mais sensíveis que outros às oscilações de tensão, também o BEC interno do ESC pode ou não oscilar a tensão com um determinado servo, isso vai variar um pouco de ESC para ESC, ou seja, primeiramente ligue todo o conjunto em bancada e faça testes, pode ser que o seu conjunto, mesmo sem capacitor, não irá ter o problema de resetar o RX por oscilação de tensão.
De qualquer forma, o capacitor nunca irá prejudicar, e sim ajudar o sistema a trabalhar com a tensão mais regulada, mesmo assim não precisa ser um capacitor tão exagerado, esse de 4600uF deve ser bem grandinho, pode ser algo na casa dos 1800~2000uF, também com relação à tensão, vale lembrar que na saída do BEC do ESC (que alimenta o receptor e o servo) a tensão é regulada em 6 volts, então a tensão do capacitor não precisa ser compatível com a tensão total da bateria usada no auto, basta suportar os 6 volts liberados pelo BEC, mas lembrando nesse caso que o capacitor é sempre ligado ao receptor, somente desta forma ele irá auxiliar na estabilização da tensão do RX, se ligá-lo na entrada do ESC (paralelamente com a bateria) de nada vai adiantar.
Abraços.
