Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 11:26 am
Images: 59
ja checou o end point dos 3 canais em todos modelos ??
sobre a interferencia roteadores , em casa nunca aconteceu devido ao GT3-B, mas depoisque meu filho nasceu em maio percebi que se ligo a baba eletronica da motorola cai o sinal do wifi da net, na verdade o roteador trava e no cpu aparece um monte , mais de 50 prompts de inserir senha de rede , e outro dia fui testar o crawler dentro de casa e vi que com a baba eletronica ligada não consigo controlar nenhum RC dentro de casa , eles entram em fail safe ... meu vizinho outro dia comentou que a net dele esta dando pau quase todo dia hahahaha fiquei impressionado com a baba eletronica , o sinal da camera pra ela não falha nunca , mas tb a bichinha ocupa todos canais disponiveis no 2.4ghz kkkk
BL4x4
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 11:51 am
Galera, comprei as coisas para hackear o GT3B, assim que chegar tudo e eu hackear eu posto o resultado aqui, ok?
Abraços e obrigado pela atenção!
Saga E-Revo VXL 1/16
Build Unimog Rally Renato
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 7:38 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 5:58 pm
E aí, Renato? Comprou o regulador de voltagem também?
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 10:15 pm
lostsoul escreveu:
Olá amigo, comprei sim, mas não o da Recom, pois não achei um preço (do frete) viável de compra...
Comprei este daqui: MORNSUN K7805-500 (ver link abaixo), que possui as mesmas especificações. Olha, vou falar, não foi nada fácil achar um similar que tivesse um preço em conta...
Aliás, segue minha lista de compras para o hack:
1. Hack do software:
Instruções: http://www.overkillrc.com/GT3B/GT3B%20H ... %202.1.pdf
Baixei o firmware mais recente: http://www.overkillrc.com/GT3B/GT3B-Firmware/
Comprei:
- STM8SVL DISCOVERY
http://www.ebay.com/itm/261011194230?ss ... 1497.l2649
- 1x 100cm RGB cord female plug 4 pin male connector pin included ( black)
http://www.ebay.com/itm/160871063360?ss ... 1497.l2649
- 2pcs 1x40 Pin 2.54 mm Angle Single Row Pin Header
http://www.ebay.com/itm/220858325006?ss ... 1497.l2649
- USB A Male to Type B Male Adapter Converter printer M/M
http://www.ebay.com/itm/USB-A-Male-to-T ... 3f1896d79d
Hack do conversor de voltagem:
Instruções: http://www.overkillrc.com/GT3B/GT3B%20V ... 20v1.0.pdf
comprei:
- DC/DC non-isolated regulated converter 24V wide input 5V OUT MORNSUN K7805-500
http://www.ebay.com/itm/130665022379?ss ... 1497.l2649
Hack do rolamento:
Instruções: http://www.overkillrc.com/GT3B/GT3B%20S ... 20v1.0.pdf
Comprei:
- TRA7020 Traxxas 8x12x3.5mm Blue Rubber Sealed Ball Bearings (2)
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Bearings-2
Não é hack, mas comprei um receptor de mais canais compatível com o hack:
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12339
Para quem quiser mais informações sobre o hack, acesse:
http://overkillrc.com/
http://www.rccrawler.com/forum/electron ... hread.html
Espero ter ajudado... Assim que chegar as coisas e eu fizer o hack posto o resultado...
Abraços!
PS: por que não comprei no overkillrc.com? O frete é um absurdo de caro...
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 10:56 pm
Tá no caminho certo.
Conforme te respondi nas MPs, esse regulador que tu achou tem mesmo as especificações semelhantes ao RECOM e deve servir da mesma forma.
Tome cuidado na "preparação" da placa STM8, pois há 2 maneiras de se trabalhar com ela: inteira ou repartida. Atente aos detalhes de alimentação.
Bom trabalho e boa sorte. Não esqueça de postar os resultados pra galera.
Se quiser, tem muita informação da STM8 aqui.
Abcs
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 11:17 am
Pessoal, chegou quase tudo, falta pouca coisa chegar, ja ja posto resultados...
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 6:45 pm
Acompanhando. 8)
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 6:41 pm
Olá pessoal, vamos lá:
Então, chegaram todas as peças, preparei o controle com bastante cuidado, revisei as conexões, tentei em dois computadores, mas não consegui hackear. Acho que o meu controle deve estar com problema de hardware mesmo, não sendo possível programar novamente.
Acredito que o problema está na memória dele ou algo do tipo, pois quando coloco para gravar o novo programa, dá erro de comunicação. O programa da plaquinha fala que não é possível se comunicar pela porta Swim. Revisei todas as conexões, inclusive refiz o pino no controle e o cabo, além de usar um fio usb diferente e outro computador.
Bom, acho que era isso. Vou tentar hackear o controle do meu amigo para ver se dá certo.
Posto os resultados aqui.
Desde já grato por quem tentou ajudar.
Abraços!
MensagemEnviado: Qua Jun 26, 2013 3:17 pm
Registrado em: Qua Jan 11, 2012 9:46 pm
AMIGO PARA SALVAR SEUS CARROS VC TEM QUE AJUSTAR TODO O SETUP DO CARRO QUE VC VAI SALVAR NO ITEM 1 E O ESC TAMBEM SE TIVER UM CARTÃO DE PROGRAMAÇÃO FACILITA BASTANTE QUE VC CONFIGURA O AUTOMODELO O ESC E SALVA.
DEPOIS DE SALVO VC VAI PARA O 2 E FAZ A MESMA COISA CONFIGURA SEU AUTOMODELO E SALVA SIMPLES CONFIGUREI 3 AUOMODELOS MEUS HOJE E FICOU FILÉ. ESPERO TER AJUDADO
