Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:28 am
MensagemEnviado: Dom Mai 29, 2011 10:42 am
FlavioBS escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
liga o buzzer depois do liga/desliga do radio, dai a bateria só fica ligada nele quando voce ligar o radio.
O Buzzer não fica no cabo de balanceamento? Ou existe outro alem desse tipo?
Abraços! :drinks:
ele pode ser ligado no cabo do balanceamento ou no positivo/negativo da bateria.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Dom Mai 29, 2011 8:25 pm
RCCRAWLER escreveu:
FlavioBS escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Abraços! :drinks:
Legal, legal.. Bom saber! Obrigado! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Sex Jul 01, 2011 10:40 am
Normalmente em meuis rádios uso uma 3S da Turnigy d 1450 q se encaixa direitinho no housing d baterias, fica show e carrego a bateria a cada 15 dias somente, porém cuidado pra ñ inverter a polaridade na hora d ligar , pois já queimei alguns rádios da Traxxas.
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Sex Jul 01, 2011 10:58 am
Esqueci d mencionar q é bom colocar um diodo (uso o 1N4001), pois o rádio detecta bateria baixa qdo a bateria atinge 8,5 V, e algumas baterias d Lipo vc ñ consegue mais carrregar qdo a tensão chega abaixo dos 9,0V, vc usando esse diodo haverá uma queda d tensão d aprox. 0,7 V, enquanto a bateria estará com 9,3 V o rádio receberá os 8,5 V sinalizando assim carga baixa.
Faça a ligação da forma;
Corte o fio positivo (vermelho), solde o diodo (q possui uma polaridade sendo q a lista deverá ficar do lado do fio q vai para o conector) para segurança vc deve isolar essa ligação com termo retrátil ou fita isolante, e pronto, dessa forma vc protege a bateria.
Vale lembrar q o cabinho q vc fez essa ligação ñ poderá mais ser usado para recarregamento, dessa forma use o outro cabo para fazer o processo d carga.
Qualificações
