Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Nov 23, 2011 11:30 pm
Images: 304
Vou aproveitar esse tópico para não ter que abrir outro, comprei um radio Futaba 3PL e estou com uma dúvida. Notei que ele tem uma entrada logo abaixo do visor para 4.8v, essa entrada serve para carregar as pilhas recaregaveis que estão nele?
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 10:09 am
Eu já tive o DX3S e agora estou com o Futaba 4PL, minhas considerações são:
DX3S – Muito legal pela telemetria, mas como o esanti falou, a única utilidade é o sensor de temperatura que te ajuda a prevenir algum dano no motor, tanto GP quanto EP. E para quem vai da GP a indicação da tensão do Pack do RX Tb é útil.
O menu é muito intuitivo e a navegação é muito fácil, nesse quesito ele da um show em termos de facilidade de uso.
O Sinal é realmente ruim, eu em particular fiz vários testes, inclusive calculei uma nova antena do RX para aumentar o ganho baseado no comprimento de onda e teve melhorias mas não o suficiente.
4PL – O radio é realmente mais completo em termos de configurações, Mix de canais, etc. Alem da luz de fundo que no meu caso ajuda bastante, pois meu uso é geralmente a noite.
Não tem telemetria, esse foi um ponto negativo.
O sinal é muito bom, e na minha aplicação nunca tive problema.
Os chig lings, são honestos quanto ao custo.
Nunca vi alguma opção com telemetria.
Geralmente é fácil usar.
O sinal é ótimo, mas a potencia de transmissão é alta e isso pode causar problemas de saúde, coisa que não acontece com Spektrum e Futaba entre outras marcas de renome que seguem as leis de potencia emitida. Isso é parecido com as legislações da ANATEL para celular e outras transmissões.
No Pacaembu onde eu costumo andar eu já vi RX pegando sinal de outro radio, provavelmente pela quantidade de gente usando esse radio.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 10:12 am
smb25 escreveu:
Sim, essa entrada é para carregar as pilhas, desde que se use pilhas recarregaveis...kkkk
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 11:38 am
Images: 304
Coelho escreveu:
smb25 escreveu:
Pois eh, so que para comprar um carregador como vou saber a referencia dele? tipo, sei que o maximo é 4.8V porem a amperagem e posição dos polos não achei informando no manual.
Na Garagem:
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 11:45 am
Normalmente os carregadores manda 0,3A acho que no máximo vc deve colocar um de 0,5A pq quando eu carrego umas pilhas da sony pelo carregador eu coloco 0,7 mais elas esquentam bastante, no controle com elas fechadas lá dentro acho que vão esquentar mais ainda..
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 11:50 am
smb25 escreveu:
Coelho escreveu:
smb25 escreveu:
Eu uso o mesmo carregador das minhas baterias só adaptei um conector.
PacaLoucos
