Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:40 am
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Seg Jul 26, 2010 1:24 pm
savio escreveu:
o seu auto é elétrico?
se for elétrico e vc não estiver andando com o speed eletronico ,e sim com o speed mecanico , é comum que isso aconteça se vc passar do limite de alcance , EX:
o speed mecanico usa um servo p/ acelera ,é igual um auto a combustão , porém , se vc estiver acelerando e passar do limite de alcance do rádio ,o servo que acelera o speed mecanico trava , e o auto vai andando sozinho até bater em alguma coisa , aconselho que se ele perder o sinal e bater, que vc pegue ele o mais rápido possivel , e suspenda as rodas até que ele desacelere , pois ,se estiver acelerando mesmo com o auto parado o speed macanico vai começa a fumaça e queimar.
se não for isso ,se não passar de algus metros e o seu auto perder o sinal de novo ,talvez é o seu receptor.
Hehehe, tentou ajudar, mas isso não acontece com os rádios DSM.
Esses rádios tem um fail-safe integrado, ao perder sinal se programado corretamente, vai frear ou parar de acelerar, dependendo de como foi configurado. Independente de ser speedmecanico ou eletrico.
MensagemEnviado: Sex Ago 13, 2010 5:16 pm
Coelho escreveu:
Lá no Pacaembu já vi todos os radios perderem sinal, Spektrum, Futaba, HK..etc Todos em uma determinada area, bom mais os spektrum (eu e meu irmão usamos) tem uma maior incidencia de perda de sinal. Vou tentar dobrar a antena do receptor e ver o que acontece.
Em pista o radio vai perfeitamente bem.
Eu uso DX3S com receptores SR3300T.
Mesmo tendo esses problemas não troco a Spektrum por nenhum radio, pois já tive alguns receptores pifados e eles me trocaram sem problema algum.
[]'s
Sendo redundante, pois já postei em outro post, mas como aqui tb fiquei de dar uma resposta ai vai.
Montei o receptor com o dobro da antena e a melhora foi bem significativa, fica ai a dica...
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 6:47 pm
Registrado em: Qua Mai 19, 2010 1:06 pm
olá, meu carro tbm está com um problemas, quando eu to andando meu carro perde o sinal por uns 2 segundos e sai acelerando e virando e depois volta ao normal. eu uso um rádio futaba Megatech 2PL AM 27 MHz e um receptor FP-R122JE am 2 canais. o que voces acham q pode ser?( não é a bateria)
MensagemEnviado: Seg Dez 13, 2010 7:42 pm
No seu caso acredito que qualquer rádio chingling como os GT-2 já resolva, eles tem fail-safe.
HidekiTama escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 10:42 pm
Registrado em: Qua Jan 11, 2012 9:46 pm
EU ESTAVA COM ESTE MESMO PROBLEMA RESOLVI ASSIM
PEGUEI UM RECEPTOR IGUAL A O MEU E MEDI O TAMANHO DO FIO DO RECEPTOR
SÓ QUE NO RECEPTOR PARA A ANTENA VAI DUAS SOLDAS UMA É NEGATIVO E OUTRO POSITIVO
O QUE FIZ PEGUEI DOIS FIOS DA MESMA ESPEÇURA E CORTEI DO MESMO TAMANHO E SOLDEI
1 NO POSITIVO DO RECEPTOR E OUTRO NO NEGATIVO DO RECEPTOR AI ACABOU MEU PROBLEMA
QUALQUER COISA POSTO UMAS FOTOS ESPERO TER AJUDADO
MensagemEnviado: Seg Ago 25, 2014 7:48 pm
Registrado em: Seg Ago 25, 2014 7:42 pm
Cara estou com esse problema se tiver como vc postar a foto de como vc fez para resolver fico muito grato....
fredy smith escreveu:
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
